Auteur Topic: Wat voor soort antenne heb ik nodig?  (gelezen 17459 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Gepost op: 25 december 2023, 19:29:39 »
Aangezien ik sinds kort een Uniden UBC125XLT heb gekocht waar ik zeer tevreden over ben wil ik ook wat meer kunnen ontvangen als ik thuis ben.
Ik heb op dit moment een Discone antenne, maar ik vraag me af of er betere zijn?
Ik zie op bijvoorbeeld Marktplaats genoeg andere antenne's maar welke heb ik nou nodig.
(Ik zie bijvoorbeeld vaak voorbij komen een 2m/70cm antenne) Is dat wat ik nodig heb? Of is mijn Discone antenne genoeg?
Bij de Discone antenne heb ik het nadeel van die sprieten die erbij zitten. Dit komt omdat ik op een aparte manier boven mijn dak uit moet komen.
Ik vind bijvoorbeeld een Diamond X300 of een Diamond X-50N regelmatig. En dit is makkelijker op het dak te krijgen.
Maar nogmaals, ik heb geen idee wat voor antenne ik nodig heb, en welke ik kan gebruiken.  :P
Offline vdKaa
Re: Wat voor soort antenne heb ik nodig?
« Reactie #1 Gepost op: 25 december 2023, 19:50:08 »
Tja, je hebt ongetwijfeld al gebruik gemaakt van de uitgebreide zoekfunctie. Je hebt dus waarschijnlijk ook gelezen dat de eerste vraag altijd is waar je naar wilt luisteren. Tenslotte hebben de antennes allemaal hun sterke en mindrr sterke punten.
Offline terrestrial
« Reactie #2 Gepost op: 25 december 2023, 20:04:24 »
Wat voor antenne je nodig hebt is afhankelijk van wat je wilt beluisteren, antennes worden in principe gemaakt voor een bepaald frequentie gebied en zullen daar dus het beste performen.
Een discone antenne is breedbandig en doet het op een groot frequentie gebied een beetje.  Luister je voornamelijk naar airband, dan kun je het beste een airband antenne aanschaffen, die zal de grootste versterking opleveren maar buiten de airband doet die het nauwelijks.
Vaak kun je de aan de antenne situatie ook nog wel het nodige verbeteren, wat voor kabel gebruik je, hoeveel meter, hoe hoog staat de antenne en staat die optimaal.
AirSpy R2 & Spyverter  -- Diamond D130N Discone-- Aircell 7 - Rpi2 Piaware ADS-B/MLAT Flightfeeder --
Offline marcel1988
« Reactie #3 Gepost op: 25 december 2023, 20:49:15 »
Jullie hebben beide helemaal gelijk, mijn fout  :-*
Ik heb mijn UBC125XLT gekocht via semafoonwinkel. Deze is volledig voorgeprogrammeerd met een aantal banken.
Ik ben voornamelijk geďnteresseerd in het volgende vanuit huis om te kunnen beluisteren:
Bank 1 = Brandweer object
Bank 2 = Landelijke portofoon kanalen Bedrijven 1
Bank 3 = Landelijke portofoon kanalen Bedrijven 2
Bank 4 = Landelijke portofoon kanalen Bedrijven 3
Bank 7 = PMR + Winkel + Diversen
Dan zit er in bank 10 nog een lijstje met wat er in Hilversum te horen is.
Dit zit tussen de volgende freqeunties: 438.00000 - 459.55000
De rest zoals vliegtuigen / marifoon / 27 Mhz en zendamateurs heb ik niet zoveel behoefte aan als ik thuis wil luisteren.
Dit doe ik wel op de locaties zelf of onderweg in de auto.
« Reactie #4 Gepost op: 26 december 2023, 06:19:55 »
Diamond X50.
Offline marcel1988
« Reactie #5 Gepost op: 26 december 2023, 07:02:01 »
Diamond X50.
Het verschil tussen de X50 en de X300 in de gain is best wel groot.
Is dat niet iets waar ik rekening mee moet houden? Of is dat puur alleen bedoeld als je wilt zenden?
X50:
Gain:4.5dB(144MHz),7.2dB(430MHz)
X300
Gain:6.5dB(144MHz),9.0dB(430MHz)
« Reactie #6 Gepost op: 26 december 2023, 07:35:32 »
Hoe meer gain, hoe smalbandiger de ontvangst.
Offline marcel1988
« Reactie #7 Gepost op: 26 december 2023, 07:51:23 »
Ah, dus als ik het een beetje goed begrijp:
Hoe meer gain, hoe meer verzending.
Hoe minder gain, hoe meer ontvangst.
« Reactie #8 Gepost op: 26 december 2023, 07:55:12 »
Je zal het goed bedoelen alleen iets anders omschrijven.
Het moet bij antennes uit de lengte of de breedte komen.
Een antenne wordt ontworpen voor een bepaald frequentiegebied.
In dat gebied is de ontvangst en de SWR (om te zenden) zeg 20 MHz breed.
Ga je die zelfde antenne nou zo ontwerpen dat hij meer versterking op gaat leveren, dan is het gebied nog maar 10 MHz breed.
Offline marcel1988
« Reactie #9 Gepost op: 26 december 2023, 08:03:25 »
Oké.
Dus de x300 is dan te “zwaar” voor mijn doeleinde.
En zo te zien zijn die x50n versies ook niet al te duur  8)
« Reactie #10 Gepost op: 26 december 2023, 08:05:05 »
Ik zou echt lekker voor de X50 gaan.
Een veelgeprezen antenne die bij vele luisteraars in gebruik is.
Voordeel hiervan in vergelijking met de discone, het is geen windvanger en is weerbestendig.
Offline marcel1988
« Reactie #11 Gepost op: 26 december 2023, 08:41:51 »
Top,
Moet een antenne altijd boven een dak uitsteken?
Of gaat het meer om de hoogte van de antenne, hoe hoger hoe beter?
Offline vdKaa
« Reactie #12 Gepost op: 26 december 2023, 11:53:30 »
Hoe hoger hoe beter 😊
« Reactie #13 Gepost op: 26 december 2023, 15:28:42 »
Hoe hoger, hoe beter. En het liefst ook rondom vrij zicht. En vergeet vooral de kwaliteit van de coaxkabel niet.
Offline steffiem
« Reactie #14 Gepost op: 26 december 2023, 21:54:31 »
Sinds kort dezelfde scanner en antenne (X50N), prima combinatie! Antenne gaat nog een keer het dag op (als het weer eens droog is), maar staat nu op de 3e verdieping in het washok. Prima ontvangst, dus aanrader. 10 meter Aircell 7 met zelf gesoldeerde koppelingen #bestweltrots ;-)
UBC125XLT | BCT15X | D777 | X50N
