Auteur Topic: Wat voor soort antenne heb ik nodig?  (gelezen 17461 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
Re: Wat voor soort antenne heb ik nodig?
« Reactie #30 Gepost op: 28 december 2023, 13:26:59 »
Dus de X300 nou wel behouden of toch voor een X50 gaan?
Nou weet ik het niet meer  :D
« Reactie #31 Gepost op: 28 december 2023, 13:28:20 »
Ik zou die X300 lekker houden.
« Reactie #32 Gepost op: 28 december 2023, 13:34:39 »
De x300 heeft een grotere gain, dus als hij in orde is, lekker houden.
Die kabel gauw wisselen voor betere kwaliteit. ( zeker bij die lengte)
Kun je geen pijp naast je huis kwijt, en daar de antenne op?
Offline vdKaa
« Reactie #33 Gepost op: 28 december 2023, 15:21:38 »
Hoogte gaat je helpen, dat is een feit. Je zoekt alleen naar bevestiging dat je de frequenties kan ontvangen waar je naar wil luisteren. Je 125XLT is op batterijen dus die werkt overal. Misschien is er een kennis in je buurt (of een flat) waar je even een halfuurtje met je antenne, kabel en scanner op zolder (of hoogste galerij) mag staan? Geeft je al een indicatie wat het effect van hoogte is. Misschien heb je zelf, of één van de buren, een hoge (uitschuifbare) ladder waar je je antenne even aan vast kan maken. Voorzichtig uitschuiven en bv. zo tegen je huis zetten dat e.e.a. niet met je antenne op de dakrand rust. Geeft gelijk een heel goed beeld van de ontvangst op jouw locatie.
De mogelijkheden zijn legio. Je zou de hele toko zelfs in je auto kunnen stoppen en er mee naar een hoog punt (uitkijktoren?) in Hilversum rijden. Als je ontvangst daar net zo slecht is als thuis in de tuin dan zou ik eerst die antenne eens laten testen.
Ik merk thuis al goed het verschil tussen de 125XLT met Diamond RH771 antenne op de begane grond of op zolder (modern geïsoleerd dak met o.a. laagje aluminiumfolie).
Offline marcel1988
« Reactie #34 Gepost op: 4 januari 2024, 05:36:23 »
Zo, ik had even de tijd afgelopen dagen om me hiermee te bemoeien.
Wat ik heb gedaan:
Antenne heb ik zo hoog mogelijk geplaats door een houten frame aan een balk te bevestiging aan één kant van het huis. (2 meter van de dakrand af)
Dus de antenne komt nu boven het huis uit, alleen de radialen niet. Maar het is een goeie test.
De kabel die ik gebruik is een kabel die een buurman van mij had liggen (3 meter CELF 400) Dus deze erop gezet, en gelijk begon ik een hoop binnen te krijgen in Hilversum:
- Schiphol Amsterdam
- Brandweer welke in Bussum een oproep had (hemelsbreed zo'n 7KM)
- Mediapark beveiliging (hemelsbreed zo'n 4KM)
En nog wel een aantal dingen die binnen kwamen.
Nu is het zoek naar een goeie voet welke ik op mijn dak kan zetten. :)
Online Edwin uit 070
« Reactie #35 Gepost op: 4 januari 2024, 09:35:36 »
Als je een plat dak hebt: dan gewoon een zogenaamde tegelvoet voor satellietschotels. Zijn niet al te duur en makkelijk te koop. Worden ook regelmatig op marktplaats te koop aangeboden.
Offline marcel1988
« Reactie #36 Gepost op: 4 januari 2024, 11:00:06 »
Dat had ik ook in gedachten, en houd Marktplaats ook in de gaten.
Heb nog wel ergens 4x 30x30 tegels liggen dus dat komt ook wel goed.
