Auteur Topic: 3600xlt en Close Call  (gelezen 17315 keer)
Offline vdKaa
Re: 3600xlt en Close Call
« Reactie #30 Gepost op: 5 augustus 2023, 08:36:43 »
@ xfiles: effe Google gebruiken……
https://i.imgur.com/oR8cHao.png
Offline Nardes1965
« Reactie #31 Gepost op: 5 augustus 2023, 19:45:14 »
nou, ik ben er achter wat ik verkeerd deed ::)
Dankzij uw reacties en de volgende zin op de site van radiowinkel.nl:
Broadcast Scherm - Hiermee kan de scanner om hits in search en Close Call modi te negeren. U kunt ook programmeren tot 10 aangepaste frequentiegebieden dat de scanner zal negeren.
Dom van mij........ had alle banden ingevuld en op aan staan........
Dank voor uw antwoorden en meedenken! :)
Weet je zeker dat het radiowinkel.nl was? Ik kom uit bij radiowinkel.com maar daar staat niets over scanners.
Snap ook niet wat je bedoelt? Wat zou het eigenlijk uitmaken of je een paar banden of allemaal actief hebt staan?
Offline lockstra
« Reactie #32 Gepost op: 6 augustus 2023, 21:52:48 »
;D radioamateurwinkel.nl ;)
« Reactie #33 Gepost op: 7 augustus 2023, 09:07:15 »
Had close calls van de teso, helaas niet terug te vinden.
Jammer, daar was ik wel naar benieuwd.
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Reactie #34 Gepost op: 8 augustus 2023, 15:29:16 »
Ben 4 keer per jaar op texel of meer laat hem wel weer scannen.
Als ik goed begrijp hoef je bij een hit alleen op E te drukken en dan de display te volegen met waar je hem heen wilt hebben.
Wel jammer dat ik dit niet wist, had de opstellers en no een andere van de TESO te pakken.
Volgende keer beter.
Offline centrum
« Reactie #35 Gepost op: 8 augustus 2023, 16:34:11 »
Ik gebruik meestal close call only en zet de audio opname aan, dan heb je daarna rustig de tijd om gevonden frequenties te bekijken.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #36 Gepost op: 10 augustus 2023, 11:21:53 »
En als je de record functie aan zet, worden alle gegevens in een bestandje op het geheugen kaartje gezet. Ook de audio kan je dan horen.
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Reactie #37 Gepost op: 10 augustus 2023, 14:08:37 »
en hoe doe je dat, die handleiding is ingewikkeld
Offline lockstra
« Reactie #38 Gepost op: 12 augustus 2023, 15:17:22 »
F(funktie toets linker kant boven)
dan direkt daarna Replay /record
en op de vraag  de E toets /yes
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Reactie #39 Gepost op: 14 augustus 2023, 14:06:18 »
Bedankt voor de tip.
