Auteur Topic: 3600xlt en Close Call  (gelezen 17837 keer)
Offline lockstra
« Gepost op: 2 augustus 2023, 14:02:12 »
Beste mensen,
Heb nu een paar weken een 3600xlt, leuk apparaat.
Helaas vang ik bot op Close Call. Alle banden staan aan, Attenuater staat uit. Heb twee porto's geprobeerd op verschillende frequenties.... maar niets via rubber en vaste antenne terwijl de balk in Close Call volledig uitslaat. Wanneer ik conventioneel zoek heb ik wel nieuwe frequenties, die ook sterk binnen komen.
In de weken dat ik CC draai geen enkele hit vast en mobiel.
Dank voor uw hulp!
Re: 3600xlt en Close Call
« Reactie #1 Gepost op: 2 augustus 2023, 14:06:00 »
Een balk in CloseCall? Dat zegt mij even niks.
Staat het CC teken wel aan rechtsonder in beeld?
Offline lockstra
« Reactie #2 Gepost op: 2 augustus 2023, 14:21:39 »
Ja, CC staat aan en onderin het scherm.
« Reactie #3 Gepost op: 2 augustus 2023, 14:25:12 »
En als je nou via Menu naar CloseCall gaat, heb je dan het volgende aan staan.
Set CC Mode; CC DND
Set CC Bands; Daar heb ik VHF Low 1 + 2 en 800 MHz op Off staan, de rest staan On.
Offline lockstra
« Reactie #4 Gepost op: 2 augustus 2023, 14:30:55 »
CC staat op Priority en alle CC  Bands staan op aan
« Reactie #5 Gepost op: 2 augustus 2023, 14:37:24 »
Vreemd hoor. Als ik de buitenantenne aansluit dan pik ik het ene na het ander op.
Offline vdKaa
« Reactie #6 Gepost op: 2 augustus 2023, 14:46:18 »
Een balk in CC die uitslaat zegt mij ook helemaal niets. Zijn de porto’s waarmee je getest hebt niet toevallig dPMR porto’s? Daar kan de 3600XLT namelijk niets mee.
Let er ook op dat je niet naast je 3600XLT gaat zitten testen met een porto om zo goed te kunnen zien hoe de 3600XLT reageert. Het kan zomaar het einde van je 3600XLT betekenen.
« Reactie #7 Gepost op: 2 augustus 2023, 14:47:21 »
Staat je Attenuator wel op off?
Foto van de "balk"?
Offline lockstra
« Reactie #8 Gepost op: 2 augustus 2023, 14:53:10 »
Ja ATT staat uit. Kan via Android blijkbaar geen foto uploaden maar ik bedoel het schermpje blz 57 Nederlandse handleiding.
Offline lockstra
« Reactie #9 Gepost op: 2 augustus 2023, 15:38:34 »
Offline lockstra
« Reactie #10 Gepost op: 2 augustus 2023, 15:43:47 »
De porto's waarmee ik heb getest zijn een Baofeng  UV-5R en een Yaesu VX-6
« Reactie #11 Gepost op: 2 augustus 2023, 15:48:15 »
Dat scherm hoef je helemaal niet aan te hebben. Druk maar op F en dan SYSTEM zodat de ontvanger scant.
Offline lockstra
« Reactie #12 Gepost op: 2 augustus 2023, 15:50:29 »
Ja, klopt. Maar ik vind het wel handig voor de test. Zodoende zag ik voldoende signalen 'voorbij komen" helaas zonder melding :-)
« Reactie #13 Gepost op: 2 augustus 2023, 15:55:07 »
Toevallig las ik gisteren een topic op radioreference.com waar iemand transistors van meerdere scanners had opgeblazen door vlakbij te zenden met een portofoon. Dat topic gaat over de BCD436 (en 536). Dat is de Amerikaanse uitvoering van de UBCD3600.
Meer mensen meldden hetzelfde probleem. Als gevolg ontvangen de scanners helemaal niets meer, of is de gevoeligheid (sterk) verminderd. Oppassen dus.
Offline Robert
« Reactie #14 Gepost op: 2 augustus 2023, 20:52:32 »
Volgens mij was het een mobilofoon met 110 Watt...
