Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 281829 keer)
« Reactie #495 Gepost op: 7 juni 2025, 08:34:14 »
Dankjewel, leuke info.
Deze specifieke accu kende ik niet, weer wat geleerd.
Li-Ion ben ik zeer bekend mee, heb een aardige collectie liggen voor mijn zelfbouw drones.
NiMh Accu's worden opgeladen volgens delta-peak principe: zodra de spanning zakt, slaat de lader af.
Li-Ion werkt zo niet, daarvan zakt de spanning niet wanneer ze vol zijn.
Daarom is daarvoor een andere lader nodig (die slaat af op 3.8 v per cel en meet ook de capaciteit).
« Reactie #496 Gepost op: 15 juni 2025, 13:27:57 »
De originele Lexel batterijen 2300mAh vol 2.86-2.85 en de Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh vol 2.76, zojuist gedaan.
Beiden merken leeg bij 2.19 en 2.20, waarbij gezegd moet worden dat bij de laatste Panasonic vrij snel na de batterij indicatie (beep) de juice snel op was. Gemeten zonder tijd.
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #497 Gepost op: 18 juni 2025, 09:47:38 »
Ik was wel even benieuwd, kan deze scanner meer dan de uniden 3600?
Dpmr wordt wel ondersteund.
Zal ik de 3600 verkopen en deze kopen of voor de 160dn gaan?
« Reactie #498 Gepost op: 18 juni 2025, 10:08:17 »
3600 En 160 zijn 2 totaal verschillende scanners.
Wanneer je dPMR erbij wil, en je kunt een 3600 lekker vlot/eenvoudig programmeren zou je een SDS100 kunnen overwegen. Zul je wel geld moeten bijleggen vermoed ik.
Wil je graag dPMR erbij, en makkelijker kunnen programmeren (en je hebt geen closecall of trunking nodig) zou je een 160 kunnen overwegen, zal onder de streep niks extra's kosten verwacht ik.
Offline Luister-SPY
« Reactie #499 Gepost op: 18 juni 2025, 21:58:44 »
Ja precies, duidelijk en dan voor nog uitgebreider de dv10 aor met Tetra.
« Reactie #500 Gepost op: 3 juli 2025, 13:29:54 »
Weer een paar ARC260 bugs gevonden:
Als je op Help > Open Software Manual klikt, dan krijg je de handleiding voor ARC125/ARC75.
Als je op Help > Check for Updates klikt dan gebeurt er niks. (voorheen bijvoorbeeld melding dat je laatste versie gebruikt)
« Reactie #501 Gepost op: 3 juli 2025, 16:53:23 »
Ik heb deze bugs zelf al eerder gevonden, gemeld en reactie gekregen.
Maar nog geen actie helaas.
« Reactie #502 Gepost op: 5 juli 2025, 10:08:55 »
Er is een update van ARC260 uitgebracht: 2.00 build 7
Let op: doordat de 3.25 kHz stap is toegevoegd bij band defaults, is er weer een nieuwe bug ontstaan: alle eerder opgeslagen waardes staan nu door elkaar gehusseld..
Dus maak voor de zekerheid een screenshot van deze waardes voordat je gaat updaten. Dan kan je het naderhand weer goed zetten. Nog niet getest of de waardes ook weer goed naar de scanner geschreven worden.
Edit:
Je kan er ff helemaal niks mee, met de band defaults instellingen. Als je alles goed zet en opslaat en weer opent, dan staat het weer fout. Lees je de juiste waardes uit die in de scanner stonden, dan leest de software het weer verkeerd uit.
Ik durf het nog niet naar de scanner te schrijven ter test, voordat ik alles met het handje weer goed moet zetten..
« Reactie #503 Gepost op: 5 juli 2025, 10:20:47 »
Niks mee gedaan in de nieuwe update.
« Reactie #504 Gepost op: 5 juli 2025, 15:56:53 »
Zo jammer, krijgt de software schrijver gratis waardevolle input. Wordt er niks mee gedaan.
Zo iemand zou van mij een trap onder zijn .... krijgen als hij voor mij werkte.
De Hardware Beta tester is een clubgenoot van mij, ik zal hem ook eens informeren.
« Reactie #505 Gepost op: 5 juli 2025, 16:08:20 »
We zijn tegenwoordig toch allemaal Beta-testers..  ::)
« Reactie #506 Gepost op: 5 juli 2025, 16:15:31 »
Haha, i.d.d.
Offline haasjetik
« Reactie #507 Gepost op: 5 juli 2025, 18:37:22 »
Kan natuurlijk niet in de keuken van de software leverancier kijken, maar er zit vast ook een andere kant aan het verhaal. Misschien stond een volgende release al in de steigers en niets is meer dodelijk om er dan nieuwe issues in te fietsen. Dat is vragen om vertraging en complicaties. En met al die verschillende software varianten is de tijd per versie waarschijnlijk beperkt.
Neemt niet weg dat we met een gerust hart kunnen zeggen dat de software onvoldoende, of ten minste onvoldoende diepgaand, is getest.
« Reactie #508 Gepost op: 5 juli 2025, 18:43:29 »
Ik ga kijken of ik kan downgraden naar build 6. Want build 7 is gewoon niet bruikbaar om de band defaults in te stellen.
« Reactie #509 Gepost op: 13 juli 2025, 23:14:32 »
Ik heb iets geks met mijn UBCD160DN:
HOLD > frequentie intoetsen > HOLD: dan gaat die naar de frequentie (in Quick Search modus), maar ik kan draaien aan de knop bovenaan wat ik wil, maar hij gaat niet omhoog of omlaag in frequentie. Ik hoor wel piepjes, dus de draaiknop is niet kapot.
Als ik nog een keer op HOLD druk, dan zie je pijltje omhoog (en als ik met de draaiknop tegen de klok in draai een pijltje omlaag), maar hij gaat niet zoeken en blijft op de ingevoerde frequentie staan.
Squelch staat niet per ongeluk open met volume uit.
Edit:
Als ik direct de frequentie intoets met de HOLD methode, waarvan ik weet dat er altijd een signaal zit (424.1375 Mobitex), dan hoor ik niks. Als ik de squelch op 0 zet dan hoor ik wel ruis.
Edit2:
Gegevens vanuit Butel software opnieuw naar scanner geschreven met alle opties aan: nog steeds hetzelfde probleem.
Factory Reset uitgevoerd: het werkt weer.
Opnieuw gegevens vanuit Butel software naar de scanner geschreven: het werkt weer niet.
