Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 281761 keer)
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN
« Reactie #480 Gepost op: 4 juni 2025, 18:35:11 »
Iemand in het bezit van een UBCD160DN én een Kenwood TK3701D die bereid is om iets te testen?
Ik heb net voor het eerst een dPMR signaal ontvangen op 446.178125 MHz en dat zou Kenwood kanaal 13 in zone 2 moeten zijn. De bijbehorende CMID zou dan ook 13 moeten zijn en ik kreeg 12 te zien. Kan natuurlijk zijn dat de portofoon van het ontvangen signaal een afwijkende programmering heeft, maar ik zit nu al weer even (meer dan een uur) te wachten op een signaal om te verifiëren of het geen bug in de scanner is (dat die een te laag getal weergeeft).
Offline Alpha
« Reactie #481 Gepost op: 4 juni 2025, 19:50:02 »
Zojuist uitgeprobeerd.
De UBCD160DN laat bij Kenwood Zone 2 kanaal 13 netjes CMID 13 zien.
« Reactie #482 Gepost op: 4 juni 2025, 20:36:24 »
Dankjewel voor het testen! Heb je ook de nieuwste firmware in de UBCD160DN (1_00_08)?
Offline Alpha
« Reactie #483 Gepost op: 4 juni 2025, 21:00:44 »
Jazeker. Leuke scanner voor erbij. Ik gebruik vooral de 3600.
« Reactie #484 Gepost op: 4 juni 2025, 22:58:56 »
Ik heb een beetje moeite met het ontrafelen van de batterij nivo , doe precies wat in de manual staat, maar krijg alleen cijfers die ik lastig vind te interpreteren. Vond ik eigenlijk op de 125xlt ook al.
« Reactie #485 Gepost op: 5 juni 2025, 12:34:37 »
Is het voltage. Kijk en onthoud wat de waarde is als je net een nieuw/opgeladen setje batterijen erin hebt gestopt en wat de waarde is als de scanner begint te piepen om een indruk te krijgen hoe vol ze zitten.
« Reactie #486 Gepost op: 5 juni 2025, 12:57:33 »
Goedemiddag Remon, dank je voor de uitleg. Ik heb 2 typen batterijen : de originele 2300 en nieuwere 2500mAh en ga ze beiden bijhouden. Dank voor de tip
Offline gerrit63
« Reactie #487 Gepost op: 5 juni 2025, 14:28:23 »
Ik heb pas 2 li-on baterijen gekocht van 3500 mWh .Deze gaan best  lang mee vind ik .
Volgens mij geeft deze 3.0 aan .
« Reactie #488 Gepost op: 5 juni 2025, 14:32:18 »
De originele Lexel batterijen 2300mAh vol 2.86-2.85 en de Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh vol 2.76, zojuist gedaan. Heb ze al wel leeg had maar er niet op gelet eigenlijk.
« Reactie #489 Gepost op: 5 juni 2025, 14:48:36 »
De UBCD160N ontvangt erg breed.
Dus als je CMID 12 ziet is de juiste frequentie 446.171875.
Programmeer je alle Kenwood kanalen in een bank met de bijbehorende CMID dan ontvangt de ontvanger wel op de juiste frequentie.
« Reactie #490 Gepost op: 5 juni 2025, 14:58:38 »
Het signaal zat echt op 446.178125 MHz. Ik zat via een geijkte SDR mee te kijken, maar kwam er te laat achter dat dPMR niet aangevinkt stond in DSD+ FL.. (heb ik meestal uitstaan omdat er bij een open squelch veel valse decoderingen zijn)
In de UBCD160 heb ik dPMR op Search staan, omdat ik in het verleden (met de SDR) vaker afwijkende programmeringen heb gezien.
« Reactie #491 Gepost op: 5 juni 2025, 16:37:53 »
Pas wel op met warm worden in een gesloten batterijen compartiment.
De lader blijft langer laden met meer stroom.
Daarnaast zijn ze iets dikker, klemmen vrij hard, zitten dichter tegen elkaar.
Daardoor worden de accu's warmer.
Beter buiten de scanner opladen, of zonder de batterijdeksel.
Onlangs meegemaakt met een Swissphone sQuad en zo'n accu, de sQuad was van binnen gesmolten (waterdicht, kan zijn warmte niet kwijt).
Offline gerrit63
« Reactie #492 Gepost op: 6 juni 2025, 15:27:21 »
Bedankt voor het meedenken alvast .
Mijn ervaring met deze batterijen zijn goed , je kunt ze niet opladen in de scanner dan geeft hij een error aan .
je moet ze opladen via een li-on oplader deze werken op een usb-c aansluiting . Dit blijft gewoon cool en wordt niet warm .
Deze afmeting is de zelfde als de orginele en gaan er goed in , hij klemt niet .
Misschien is mogelijk dat het verschilt per merk , ik heb de batt. en lader van Kratax .
Is het niet de oplader die het probleem veroorzaakt ? je kan niet met een normale oplader werken , de li-on batt. hebben hun eigen lader nodig wat ik
heb gelezen .
Nogmaals een goede opmerking het is zonde dat je scanner kapot gaat .
« Reactie #493 Gepost op: 6 juni 2025, 20:06:02 »
Li-Ion batterijen zijn een hele andere chemie dan NiMh (zoals Eneloop).
Ook andere laad / ontlaad spanningen.
Meestal laad je die op tot 4.2 volt, en zijn 3.6 tot 3.8 volt nominaal, leeg bij ca. 3.2 tot 3.0 volt.
Die moet je i.d.d. altijd met een daarvoor geschikte lader opladen.
Zou ik liever niet in de scanner / pagers gebruiken, dat kan flink verkeerd gaan.
Te hoge spanning, standaard lader is ongeschikt.
Offline Just Listen
« Reactie #494 Gepost op: 7 juni 2025, 08:15:05 »
>>> Kratax 3500 mWh 1,5 V AA batterij
Dit zijn Lithium-polymeer cellen. Er zit een klein stukje elektronica in wat zorgt dat ze 1,5V zijn.
De laadcurve is heel anders als die van NiMH cellen. Overigens is de bruikbare capaciteit niet hoger (of minder) als die van een goede NiMH cel.
Misschien wel wat lichter in gewicht.
Je kunt en moet ze niet laden met standaard NiMH laders (in de scanners). Hebben vaak eigen laders. Risico als het mis gaat is ook een stuk hoger. NiMH mag flink heet worden zonder dat het gelijk stuk gaat. Lithium-polymeer kan ontbranden als het mis gaat. Daarnaast is het gevoelig voor geweld van buitenaf. Ze kunnen ook wat opzwellen als ze oud worden. Je moet er dus wel voorzichtig mee zijn.
