Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 131445 keer)
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN
« Reactie #510 Gepost op: 13 juli 2025, 23:14:32 »
Ik heb iets geks met mijn UBCD160DN:
HOLD > frequentie intoetsen > HOLD: dan gaat die naar de frequentie (in Quick Search modus), maar ik kan draaien aan de knop bovenaan wat ik wil, maar hij gaat niet omhoog of omlaag in frequentie. Ik hoor wel piepjes, dus de draaiknop is niet kapot.
Als ik nog een keer op HOLD druk, dan zie je pijltje omhoog (en als ik met de draaiknop tegen de klok in draai een pijltje omlaag), maar hij gaat niet zoeken en blijft op de ingevoerde frequentie staan.
Squelch staat niet per ongeluk open met volume uit.
Edit:
Als ik direct de frequentie intoets met de HOLD methode, waarvan ik weet dat er altijd een signaal zit (424.1375 Mobitex), dan hoor ik niks. Als ik de squelch op 0 zet dan hoor ik wel ruis.
Edit2:
Gegevens vanuit Butel software opnieuw naar scanner geschreven met alle opties aan: nog steeds hetzelfde probleem.
Factory Reset uitgevoerd: het werkt weer.
Opnieuw gegevens vanuit Butel software naar de scanner geschreven: het werkt weer niet.
« Reactie #511 Gepost op: 13 juli 2025, 23:28:13 »
Nog meer bugs gevonden in de Butel software:
Ik zie dat de software sinds de laatste build random "DMR Tslot" heeft zitten veranderen. Ik had alles op "Any" staan, maar zie heel veel kanalen opeens met tijdslot 2. Ook analoge kanalen...
Te bedenken dat Build 7 al gedeeltelijk onbruikbaar was door het geklooi met de Band Defaults, nu heb ik een half onbruikbare scanner en de zorgvuldig samengestelde frequenties/kanalen zijn verkloot. Sorry voor mijn taalgebruik, maar wat een wanstaltig product is het.
Ik heb intussen mijn Amerikaanse BCD160DN weer uit de doos getrokken en geprogrammeerd met de bugvrije gratis software. De Europese UBCD160DN heb ik voorlopig weer opgeborgen..
« Reactie #512 Gepost op: 14 juli 2025, 07:01:12 »
Hoi Remon,
Dank voor deze waardevolle informatie.
Ik heb na het lezen hiervan direct aan Butel een email gestuurd met de vraag Build 7 te corrigeren, en te reageren op mijn email.
Achter de schermen wordt er wel gewerkt aan updates, maar dat kost kennelijk wat meer tijd.
Zou mooi zijn wanneer er een Build 8 komt met daarin enkele correcties.
Het verwondert me wel dat jij als ervaren hard -en software gebruiker al heel snel Build 7 geinstalleerd hebt.
Zeker wanneer ik niet weet wat de aanpassingen zijn wacht ik zelf altijd enkele weken en maak ik vóór de upgrade 3 backups.
Dan kun je altijd weer terug naar de vorige versie.
Ik draai overigens nog steeds naar tevredenheid op de vorige versie.
Zodra er meer nieuws is, laat ik het weten.
« Reactie #513 Gepost op: 14 juli 2025, 10:51:06 »
Wederom bedankt voor het mailen!
Ik was snel met installeren omdat ik had gehoopt dat de hele waslijst met bugs die ik een paar pagina's terug had gemeld waren opgelost.. En nieuwsgierigheid, wat ook een beetje in de aard van onze hobby zit.
Het zou eigenlijk niet kunnen/mogen dat foute (door een bug) of corrupte data (door een slechte kabel) de werking van de scanner beïnvloedt dat deze niets meer ontvangt in een bepaalde modi. Je zou hoogstens verkeerde instellingen of kanaaldata mogen verwachten, zodat je deze met de hand goed kan zetten en niet een fabrieksreset hoeft uit te voeren.
In de tussentijd zou Butel build 7 eigenlijk offline moeten halen..
« Reactie #514 Gepost op: 14 juli 2025, 11:03:05 »
Hoi Remon,
Blijft i.d.d. onbegrijpelijk.
Ik heb dit probleem gelijk geëscaleerde naar Avera, het heeft ten slotte invloed op de producten welke ze zelf verkopen.
Inmiddels al een korte reactie ontvangen.
« Reactie #515 Gepost op: 14 juli 2025, 11:44:31 »
Erg bedankt voor de waarschuwingen. Het begroot me voor je, Remon: niet alleen voor de corrupte database maar ook voor de vele tijd met meldingen die je er in hebt gestoken.
« Reactie #516 Gepost op: 15 juli 2025, 10:32:30 »
Butel heeft al gereageerd:
In build 7 zijn de 2.5 en 3.125 stappen toegevoegd. het kan zijn dat een oude profile file problemen geeft en dan is het advies een nieuwe file te saven omdat een interne index veranderd is.
Aan DMR tslot is niets gewijzigd dus wanneer je daar 2 ziet dan is dat zelf ingevoerd.
Omdat ze niet alles meelezen op alle fora wereldwijd adviseert Butel tips / vragen rechtstreeks met hun te bespreken.
Ik heb het nu enkele keren doorgestuurd, maar ik krijg wedervragen welke dieper gaan dan mijn bescheiden kennis hierover gaat.
« Reactie #517 Gepost op: 15 juli 2025, 11:36:42 »
Ik ga ze zelf mailen! Ook betreffende de band defaults stappen in build 7. Ik heb daar uren mee zitten experimenteren. Zelf alles met het handje instellen en dan uitlezen uit de scanner met de software: wordt verkeerd ingelezen. En over de tslot instellingen, waarbij ik die echt niet zelf op 2 heb gezet. Ook viel me op dat bij invoer nieuwe kanaal/frequentie de digital wait time standaard op 600 wordt gezet, terwijl dit bij handmatige invoer 400 is.
« Reactie #518 Gepost op: 15 juli 2025, 11:51:47 »
Lijkt me een goed plan !
Ik krijg een uitleg van Butel die best diep gaat, en jij weet precies wat je bedoelt en hoe je het hebt geprogrammeerd en wat je tegenkomt.
« Reactie #519 Gepost op: 15 juli 2025, 21:01:45 »
Edit:
Edit2:
Vandaag met ARC260 Build 7 mijn UBCD160DN aangepast. Alls wat je hierboven beschrijft werkt bij mij nog goed.
« Reactie #520 Gepost op: 15 juli 2025, 21:16:46 »
Net uitgelezen met ARC260. Kzie niks geks. Kzie nog "Search" staan, niet "Any".
« Reactie #521 Gepost op: 15 juli 2025, 21:24:09 »
Heb je de kanalen bewaard in een RSF-file?
Zo ja dan kun je het volgende proberen:
1) RSF-file openen in ARC260
2) Kanalen exporteren naar een CSV-file
3) Factory reset
4) Dowload from Scanner
5) Kanalen importeren uit de CSV-file
6) Upload to Scanner
7) Overige instellingen handmatig wijzigen
