Auteur Topic: data kabel UBC3300xlt  (gelezen 8430 keer)
Offline bswuste
« Gepost op: 18 mei 2023, 16:03:50 »
Goedendag,
Ik ben op zoek naar een datakabel voor de Uniden UBC3300xlt.
De aansluiting op de PC is USB-A, de aansluiting op de scanner is een klein vierkant stekkertje.
Op internet zijn datakabels verkrijgbaar maar die hebben een verkeerde aansluiting op de scanner.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Bart
Re: data kabel UBC3300xlt
« Reactie #1 Gepost op: 18 mei 2023, 16:36:22 »
Is dacht ik hetzelfde type aansluiting als de 3500XLT, BCT15(X), USC230.
Offline Sigint
  • COMSPEC
"Monitoring till 12 GHz"
Offline bswuste
« Reactie #3 Gepost op: 18 mei 2023, 17:18:41 »
bedankt voor je reactie Remon en Sigint.
Die op Amazon had ik ook al gevonden, maar dat is de verkeerde aansluiting.
Ik probeer een afbeelding van de aansuiting hier te plaatsen, maar lijkt niet te lukken.
Offline bswuste
« Reactie #4 Gepost op: 18 mei 2023, 17:40:27 »
Duurde even, maar dit is de aansluiting van mijn 3300xlt.
Het kabeltje van Amazon past hier niet op, helaas.
ben dus op zoek naar het juiste kabeltje.
« Reactie #5 Gepost op: 19 mei 2023, 08:05:09 »
Ik weet dat je allekabels.nl een foto kan mailen als je een specifiek kabeltje/stekkertje zoekt, maar niet kan vinden.
Denk alleen wel dat ze een iets scherpere foto nodig hebben, maar is het proberen waard wellicht.
« Reactie #6 Gepost op: 19 mei 2023, 10:21:59 »
Ik denk niet dat ze je daarmee kunnen helpen.
Mijn eerdere aanname was overigens fout. Ik las in een topic op het radioreference.com forum dat iemand een USB Mini-B 4-pin kabel (let op, de meeste USB mini connectors hebben 5 pinnen en hebben een andere vorm) heeft gebruikt. De stekker aan de andere kant van de kabel moet je eraf knippen en dan solderen aan een 9-polige D-sub connector. Alleen moet je dan nog de pin-out zien te vinden.
« Reactie #7 Gepost op: 19 mei 2023, 10:29:15 »
Ik heb daarmee geëxperimenteerd: aangesloten op een DB9 connector, en daaraan weer een USB-serieelconverter, maar heb het niet werkend gekregen.
Offline ACE
« Reactie #8 Gepost op: 19 mei 2023, 11:03:28 »
Ben bang dat je, ivm leeftijd vd scanner, de juiste kabel niet gaat vinden op het WWW.
Als je de kabel toch wilt hebben is het Ebay in de gaten houden en uitkijken naar een Uniden BC250D, die werden standaard geleverd met de betreffende kabel.
En anders wordt het idd knutselen, zoals Remon al aangaf.
Maar ja, zie maar eens aan de juiste connector te komen.....
pinout vd kabel
« Reactie #9 Gepost op: 19 mei 2023, 11:12:21 »
Zie ik meteen waarom het bij mij waarschijnlijk niet werkte: in mijn schema waren alleen pen 2,3 en 5 van de Sub D-connector bedraad.
Offline 7243
« Reactie #10 Gepost op: 19 mei 2023, 12:12:40 »
Het lijkt inderdaad op een kabeltje voor een camera wat ik me nog vaag weet te herinneren, camera en kabel helaas niet meer in bezit  ;D
https://www.sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=16832
« Reactie #11 Gepost op: 19 mei 2023, 12:26:05 »
De UBC3500XLT ziet er hetzelfde uit als de BC250D, die weer hetzelfde eruit ziet als de BC296D:
https://pinoutguide.com/PosDevices/uniden_bc296d_pinout.shtml
Offline ACE
« Reactie #12 Gepost op: 19 mei 2023, 13:51:29 »
volgens mij is de connector vd ubc3500 niet hetzelfde als de ubc3300
« Reactie #13 Gepost op: 19 mei 2023, 14:08:52 »
Ja was een foutje. Verwarrend al die typenummers.
« Reactie #14 Gepost op: 19 mei 2023, 15:05:49 »
