Auteur Topic: Air Omni UHF/VHF Base Antenne van DPD Productions USA  (gelezen 78508 keer)
Offline Pieter61
Re: Air Omni UHF/VHF Base Antenne van DPD Productions USA
« Reactie #60 Gepost op: 3 december 2023, 17:43:23 »
Mijn ervaring is dat de D777 niet onder doet voor DPD antenne.
Zegt mij al genoeg.
Johan,
Je antwoord vindt ik wel heel erg kort door de bocht, die reactie gaf je ook niet op mijn post van 22-11-2022.
Mijn bevindingen zijn precies tegenovergesteld. Ik ben blij een paar jaar geleden de investering te hebben gedaan.
Helaas heb ik hier niet de mogelijkheid om met 2 verschillende antennes en 2 gelijke scanners een vergelijkende log te maken, anders had ik dat graag gedaan.
« Reactie #61 Gepost op: 3 december 2023, 17:53:33 »
Heel fijn dat je betere resultaten behaalt Pieter, heeft toch nog iemand winst weten te behalen.
Na jou was er slechts een enkeling die zijn ervaring deelde.
Aan de hand daarvan trok ik mijn conclusie.
Voor mij is het helaas niet mogelijk om de antenne naast de huidige te plaatsen om zo te vergelijken.
Daarnaast zal die uiteindelijk op een heel andere positie komen te staan en als het resultaat dan tegenvalt baal ik helemaal.
Offline Pieter61
« Reactie #62 Gepost op: 3 december 2023, 19:13:27 »
Dat is heel begrijpelijk allemaal Johan, de investering is wel even wat meer dan een broodje van de bakker.
Volgens mij heb jij een D777 en ook een BCT15X.
Als jij de antenne gemakkelijk los kunt nemen en met een meter of 10 coax en een BCT15X hierheen kunt komen kunnen we best eens een paar uur een vergelijk doen :-)
Alleen staat het dan op mijn locatie en bij jou kan het anders uitvallen.
Was het maar wat gemakkelijker met al die antennes, één type die overal het beste presteert, dan waren we het snel eens.
« Reactie #63 Gepost op: 3 december 2023, 19:14:52 »
Dat is nou juist de pest, ik kan niet zo maar bij mijn antenne.
Die staat bij de bovenburen op het balkon.
Offline Pieter61
« Reactie #64 Gepost op: 3 december 2023, 19:58:58 »
Dan wordt een vergelijk met bijna identieke opstelling natuurlijk ook een probleem.
Maar goed, misschien is er iemand anders die een keer in de gelegenheid is om te komen vergelijken.
Ik kan in elk geval een log maken van de BCT15X en de UBX125XLT op de computer, dus er zijn mogelijkheden.
Wel je eigen laptop en software dan meenemen, en niet te vergeten de scanner en antenne met voldoende kabel (ca. 10mtr).
We kunnen dan wel een provisorische montage aan het balkon maken voor de antenne.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #65 Gepost op: 18 januari 2024, 18:57:54 »
AWX VHF / UHF DIY
Website: PE0SAT
Offline vdKaa
« Reactie #66 Gepost op: 18 januari 2024, 19:28:31 »
Ziet er verbazingwekkend eenvoudig uit. Je hoeft niet eens zo heel erg handig te zijn om dit  in elkaar te zetten.
Ik heb alleen het idee dat ze vergeten zijn er de lengtes van het koperdraad bij te vermelden (diagonalen en verticalen) 🤔
Offline livebosko5190
« Reactie #67 Gepost op: 26 mei 2024, 18:41:25 »
Hallo forumleden .
  Ik heb thuis een Air Omni Base Antenne van DPD Productions USA , staat op een hoogte van 3 meter en in de band van 240 -270 mhz ontvang ik alle satcom sattelieten klaar en duidelijk met mijn yupitera mvt 7100 en aor 8000 . Over alle banden presteert deze heel goed . Ik heb nu weer een besteld Omni mil antenne . De aanschaf is redelijk duur , plus minus 250 euro met invoerrechten . Geen spijt tot nu toe . Nu weten jullie al iets meer over deze antenne .
Offline scanner_hobby_023
« Reactie #68 Gepost op: 26 mei 2024, 20:19:58 »
Hallo forumleden .
Ik heb zelf de OmniX en ook best tevreden ermee. De OmniX "mist" een stukje tussen de 138-147, maar in de praktijk merk ik dat niet. De Omni Mil is specifiek getuned voor de 138-140 en 225-400 banden (de OmniX loopt van 225-900 en misschien daarom wat minder gevoelig op de UHF air band als de air Omni (?)). Overigens zie ik op de website dat de AirOmni dezelfde specificaties heeft als de Omni Mil. Ik ben daarom zeer benieuwd of je significant verschil gaat merken. Ik zou zeggen laat ons je ervaringen met de Omni Mil weten!
Ontvangers: Uniden UBCD260DN, Uniden Bearcat UBCD3600XLT NXDN, AOR AR8600 Mark2, Icom IC-R2
RTL-SDR v3, Airspy mini
Antennes: DPD OmniX / MilTenna Omni UHF/VHF, Diamond MR77B / SRH789 / 505E, MiniWhip
Splitter: Mini-Circuit 3-way
Preamp: Uputronics 0.1-4GHz
Filter: Procom BPF225-400
Offline Falcon55
« Reactie #69 Gepost op: 16 augustus 2024, 19:28:19 »
Ik heb deze antenne ook in gebruik verschil met d-777 is niet groot.
Ik vind deze antenne over hele civiele en militaire luchtvaart band beter doen dan d-777.
D-777 is iets beter hier doet erg goed tussen 250 - 360 Mhz en daar onder en boven is wat minder dan Air Omni
Air Omni is duidelijk beter dan d-777 tussen 118 - 145 Mhz en ook tussen 230 - 250 en 350 tot 400 mhz is die beter dan d-777 vooral hoger in militaire band.
Nog verschil D-777 is rustige in ontvangst. Met d-777 kan hier nog versterker tussen doen. Air Omni ontvangt meer ruis en stoorsignalen helaas dan D-777.
HLB
« Reactie #70 Gepost op: 16 augustus 2024, 20:28:04 »
Dank voor dit verslag. Het eerste wat ik zie van deze ant.
En herkenbaar. Ik heb ook een combi van 2 antennes staan: een D777 en een SD2000N. Resultaten zijn ook vergelijkbaar. De D777 doet het van rond 250 MHz tot rond 360 MHz beter en daar omheen én op VHF is de Sirio hier beter.
Ook hier het nadeel dat de Sirio onrustiger is. Bovenin de UHF air is ie eigenlijk onbruikbaar omdat de C2000 erdoor komt. Oplossing hier is: alle UHF op de 777 en alle VHF op de Sirio.
Nogmaals dank voor je post.
Offline Toine55
« Reactie #71 Gepost op: 2 oktober 2024, 20:44:21 »
Mijn 2x777 antennes vervangen door de Air Omni, bij ontvangst van de antenne een zelf  na gemaakt identiek aan de Omni, kosten 3 tientjes, werking identiek als de originele, erg eenvoudige constructie, indien je een beetje handig bent in een middag gemaakt, meteen voorzien van goede coax op lengte, dus geen extra koppelstuk in gebruik.
Beide antennes staan nu op een hoogte van 15 meter, en presteren beter dan de 777
Offline De Engineer
« Reactie #72 Gepost op: 2 oktober 2024, 21:53:38 »
Ik ben erg geïnteresseerd in de specificaties en afmetingen e.d.
Ik zou graag zelf ook een gelijke antenne bouwen.
Heb je de scanner versie of de VHF/UHF versie?
Gr de Engineer
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #73 Gepost op: 3 oktober 2024, 10:28:08 »
AWX VHF / UHF DIY
Hi,
Even een vraagje aan de antenne specialisten onder ons.
Dat rolletje coax onder de antenne is dat een balun om
de symmetrische antenne op de asymmetrische kabel aan te sluiten?
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline gerrit63
« Reactie #74 Gepost op: 3 oktober 2024, 11:14:01 »
AWX VHF / UHF DIY
Hi,
Bye.
Sigint
Ik heb gelezen dat dit de straling of hoe je dit ook noemt , tegen houdt.
Dus een soort weerstand , dit is wat zie op YT van antennebouwers.
Ik vraag mij af of dit ook geldt voor ontvangst ? dus ook een vraag voor de  antenne specialisten onder ons.
