Auteur Topic: TRX 1 klappert na recente update  (gelezen 10478 keer)
Offline Erik1203
Re: TRX 1 klappert na recente update
« Reactie #15 Gepost op: 8 november 2022, 12:38:04 »
welke is beter 5.1 of 5.2
Offline spoorfan
« Reactie #16 Gepost op: 8 november 2022, 12:38:50 »
De installatie wordt geblokkeerd door mijn virusscanner.
Zou 5.3 ook kunnen? Inmiddels 5.1 geďnstalleerd.
Spoorfan
Offline vdKaa
« Reactie #17 Gepost op: 9 november 2022, 08:43:59 »
Als je zeker weet dat de firmware in orde is, dan zet je toch even de virusscanner uit. Het wordt vaker geadviseerd om bij firmware updates de virusscanner tijdelijk uit te zetten om te voorkomen dat de update halverwege onderbroken wordt.
Offline spoorfan
« Reactie #18 Gepost op: 9 november 2022, 09:45:07 »
Heb gemaild met whistler. Zij gaven mij wat suggesties die ik eerst maar eens probeer.
Spoorfan
Offline spoorfan
« Reactie #19 Gepost op: 9 november 2022, 12:14:29 »
De tips van Whistler hebben uit eindelijk het probleem opgelost. Waar het precies aan lag is niet duidelijk, maar met een andere usb kabel en oplader lijkt daarmee het probleem opgelost. Vreemd blijft dat ik er tot de update geen last van had.
Spoorfan
« Reactie #20 Gepost op: 9 november 2022, 13:33:35 »
Spoorfan
Wellicht kan je de tips hier vermelden.
Kunnen de anderen er ook gebruik van maken.
Offline spoorfan
« Reactie #21 Gepost op: 9 november 2022, 13:39:55 »
Dat waren de tips. Kabel en usb lader veranderen.
Spoorfan
Offline vdKaa
« Reactie #22 Gepost op: 9 november 2022, 14:41:32 »
Bijzonder. Dat klinkt als wanneer je fiets piept en kraakt tijdens het fietsen de fabrikant adviseert om een andere fietspomp te gebruiken……🤔
Maar ja, als de problemen voorbij zijn ben je er in ieder geval mee geholpen.
Offline Erik1203
« Reactie #23 Gepost op: 9 november 2022, 15:01:37 »
Ik vermoed eerder dat het een firmware isseu is ik heb tot nu geen last meer gehad
