Auteur Topic: TRX 1 klappert na recente update  (gelezen 10482 keer)
Offline spoorfan
« Gepost op: 3 november 2022, 14:45:48 »
Na de recente update van de Whistler TRX 1 is de ontvangst duidelijk minder. Hij klappert, wat wil zeggen dat hij tijdens de ontvangst van een frequentie kort wegvalt.
Bij analoge frequenties komt er ineens een harde ruis.
Weet iemand of dit is op te lossen. Voor de update werkte hij prima.
Spoorfan
Offline Erik1203
Re: TRX 1 klappert na recente update
« Reactie #1 Gepost op: 3 november 2022, 15:07:54 »
dat is mijn ook opgevallen ik heb het zelfde probleem
ik ben ook het teken kwijt met de S in het zwarte vlak bij digitale ontvangst
Offline vdKaa
« Reactie #2 Gepost op: 3 november 2022, 20:56:48 »
Hebben jullie de vorige versie firmware nog? Dan kan je firmware van de TRX 1 daar misschien mee downgraden. Dan zouden de problemen voorlopig even weg zijn.
« Reactie #3 Gepost op: 3 november 2022, 21:47:26 »
Ik merk tot nu toe niet veel verschil met de vorige firmware.
Update ook je EZ scan en een "Restore Factory Defaults" (General Settings) wil ook weleens helpen. Daarna wel weer een aantal zaken opnieuw instellen zoals verlichting.
Helaas heeft Whistler besloten met de nieuwste firmware de vaste stapgrootte van 6.25 naar 3.125 KHz te verkleinen, waardoor de zoeksnelheid 50% lager is dan voorheen.
Maar door de Flex-step (General Settings) op Disabled te zetten krijg je weer de oude 6.25 KHz stap terug.
Offline counterstrike
« Reactie #4 Gepost op: 4 november 2022, 11:06:17 »
Ik kan mij aansluiten bij de ervaringen van Mark, ook hier na de update geen klachten zoals vermeld in deze topic.
Ik zou zijn adviezen opvolgen en kijken of dat het gewenste effect heeft.
MVG
Peter
Offline spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 4 november 2022, 13:29:51 »
Helaas. Ik houd mij aanbevolen.
Het lijkt op oversturen, maar met de attunater levert niets op.
Anders de andere suggesties.
Spoorfan
« Reactie #6 Gepost op: 4 november 2022, 13:47:59 »
Klappert hij bij het opengaan van de squelch?
Ik vermoed dat er verschillende hardware-revisies zijn. Ik had recent een exemplaar met een zeer trage squelch: het schermpje ging aan en ik zag een signaal op de s-meter en pas een paar seconde later ging de squelch open met een klapperend geluid.
Het kan zijn dat de nieuwste firmware niet geoptimaliseerd is voor de verschillende hardware versies, al zal je ervan uitgaan dat dit juist wel de bedoeling is.
Offline Erik1203
« Reactie #7 Gepost op: 4 november 2022, 16:09:28 »
ik heb FW 5.1 er in gezet en wil over weekend is kijken hoe het gaat ik hou jullie op de hoogte
Offline spoorfan
« Reactie #8 Gepost op: 5 november 2022, 15:58:25 »
Het volgende.
Het verschijnsel leek vooral op te treden bij analoge frequenties. Na enig speurwerk stelde ik vast dat ik vooral analoge frequenties met DCS er in had staan.
Bij bestudering van enkele van deze frequenties kwam ik tot de conclusie dat ik daar de audio boost had aanstaan die heb ik uitgeschakeld. Lijkt bij die frequenties het probleem te hebben opgelost. Of het zo is zal de tijd moeten leren.
Spoorfan
Offline Erik1203
« Reactie #9 Gepost op: 5 november 2022, 17:35:27 »
ik heb FW 5.2 en de ontvangst is wel beter geworden het klappen is ook weg dus ff afwachten
Offline spoorfan
« Reactie #10 Gepost op: 7 november 2022, 10:53:17 »
Het volgende.
Spoorfan
Helaas. Probleem niet opgelost.
Houdt mij aanbevolen voor de versie FW 5.1.
Spoorfan
« Reactie #11 Gepost op: 7 november 2022, 12:36:47 »
Het volgende.
Spoorfan
Spoorfan
Van welke datum?
Ik heb ze allemaal van 2017 tot 2022 maar zie daar geen 5.1 tussen staan.
« Reactie #12 Gepost op: 7 november 2022, 16:03:39 »
Er is een EZ scan versie 3.43 en CPU(firmware) versie 7.4. Ik heb de vorige versie niet meer helaas.
https://forums.radioreference.com/threads/trx-1e-and-trx-2e-ez-scan-and-fw-update-available.433726/page-2#post-3741954
Je zou ook nog kunnen proberen om de US versie erop te zetten (met UK bandplan) en kijken of dat verschil maakt.
Download dan zowel EZ scan als de firmware voor de US versie anders gaat het fout.
https://whistlergroup.com/pages/trx-1-downloads-1
Eerst een backup maken is wel zo handig.
Offline spoorfan
« Reactie #13 Gepost op: 8 november 2022, 11:55:13 »
Na lang zoeken op de site van whistler de vorige versies gevonden.
Nu versie 5.2 gedownload.
Kijken of het werkt.
Spoorfan
Offline vdKaa
« Reactie #14 Gepost op: 8 november 2022, 12:35:04 »
Vorige versie was toch 5.1? (Volgens je eerdere post)
