Auteur Topic: Toe aan nieuwe uhf antenne  (gelezen 11172 keer)
Offline sebastiaan
« Gepost op: 31 augustus 2022, 07:53:04 »
Zo langzaam is mijn uhf antenne aan vervanging toe.
Nu ben ik eigenlijk opzoek naar een goede antenne die ik uit het dakraam tussen de dakpannen kan vastklemmen.
Bestaan deze eigenlijk? Of weet iemand een manier om dit bij een nieuwe antenne te doen.
Mijn huidige antenne dit ook strak vast geklemd tussen dakpannen en dakraam.
HLB
Re: Toe aan nieuwe uhf antenne
« Reactie #1 Gepost op: 31 augustus 2022, 08:02:11 »
Kun je een foto sturen van hoe dat nu zit? Zou denk kunnen helpen.
« Reactie #2 Gepost op: 31 augustus 2022, 11:53:06 »
Ik gebruik een beugel die is gemaakt voor het opstellen van antenne's op een pannendak.
Je haalt wat pannen weg, schroeft de beugel op de panlatten en vervangt de ene pan waardoor de pijp steekt door een speciale pan met gat en afsluitrubber. Staat bij mij al enkele jaren zonder een centje pijn op het dak.
https://www.asat.nl/Schuin-Dakmontage-set-voor-antennes-van-maximaal-100cm
(heb geen enkele connectie met deze club, was gewoon de eerste die met een plaatje in google stond).
Offline sebastiaan
« Reactie #3 Gepost op: 31 augustus 2022, 17:10:39 »
Die ik nu gebruik is een hele oude staaf antenne, maar ontvangt zo super goed dat ik er nooit afscheid van heb kunnen nemen. Deze heb ik nu gewoon simpel boven op het dak tussen het dakraam en een dakpan geklemd.
« Reactie #4 Gepost op: 31 augustus 2022, 17:14:20 »
Ik neem aan dat je geen gaten mag boren en dergelijke? Ik ken iemand die in de jaren 90 een paar straten verder bij jou vandaan een kort mastje (steigerpijp) en antenne in een ongebruikte pijp in de schoorsteen had staan, de kabel liep hierdoor ook naar binnen.
Offline sebastiaan
« Reactie #5 Gepost op: 1 september 2022, 18:59:29 »
Mag wel maar dan krijg ik ruzie met mijn vrouw haha. Kabel gaat nu gewoon door het dakraam, deze staat klein stukje open.
« Reactie #6 Gepost op: 2 september 2022, 07:40:26 »
Weet je situatie  niet, heb hier ook een dakraam, een gietijzeren uitvoering.
Daar 2 gaatjes ingeboord.
Met 2 strippen alu.  een plateautje gemaakt.
Daar staat 1 van mijn kortere mastjes op.
Offline sebastiaan
« Reactie #7 Gepost op: 2 september 2022, 09:44:28 »
Dit is wel een goed idee. Kijken hoe ik dat voor elkaar kan krijgen, dakraam gaat niet zo heel ver open om er goed bij te kunnen.
En nu dan nog een goede uhf antenne.
« Reactie #8 Gepost op: 2 september 2022, 10:50:05 »
Je zou ook naar zoiets kunnen kijken, dan hoef je niet te boren: https://www.reichelt.nl/nl/nl/schoorsteen-mastboomset-sband-set-p106400.html
Coax kan je onder de pannen laten lopen, eventueel toch (stiekem) een gaatje door het dak, zodat je in de winter of tijdens een storm het dakraam kan dichtdoen. Of een afwerklatje onderaan aan de binnenkant van het dakraam weghalen, dan zal je zien dat er vaak ruimte is om een coax doorheen te steken via het daklood aan de buitenkant.
« Reactie #9 Gepost op: 2 september 2022, 11:47:57 »
En voor welk bereik in de UHF?
Er zijn antennes van Kathrein en Procom voor het lage en hoge gedeelte in de UHF maar die zijn 2e hands lastig te krijgen.
Anders worden het antennes van Diamond maar die moet je zelf pieken.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=33932.0
Offline sebastiaan
« Reactie #10 Gepost op: 2 september 2022, 18:31:01 »
Het meeste wat ik eigenlijk luister is dmr en tetra.
Remon bij deze moet ik echt op het dak zelf zijn, dat gaat me niet lukken.
Moet iets zijn dat ik vanuit het dakraam vast kan maken.
« Reactie #11 Gepost op: 3 september 2022, 13:27:09 »
Zou je de antenne binnen helemaal bovenin de nok kunnen plaatsen? Jouw buurt is eind jaren 60 gebouwd, dus ik verwacht niet al te veel isolatie welke het signaal tegenhoudt. Of Lekstede moet aan de gang zijn gegaan met isolatiefolie?
Offline sebastiaan
« Reactie #12 Gepost op: 4 september 2022, 19:14:07 »
Dak is vorig jaar volledig geïsoleerd. Maar zoals de antenne nu staat werkt die perfect. Dus denk dat ik een nieuwe antenne op de zelfde plek moet zien vast te maken.
« Reactie #13 Gepost op: 20 april 2023, 18:42:03 »
Misschien is dit iets voor je?
https://www.truckerswereld.nl/sirio-so-437/
Offline sebastiaan
« Reactie #14 Gepost op: 24 april 2023, 08:08:05 »
Deze lijkt me inderdaad wel wat, dank je wel Johan.
Ben alleen weer aan het twijfelen, ik mis nu te veel leuke frequenties de vhf merk ik.
Misschien toch 1 die voor beiden banden werkt en ik vanuit het dakraam kan gebruiken.
Weet het even niet zo goed meer, komt door mijn hersenbeschadiging denk ik haha.
