Auteur Topic: Uniden SDS100EDN+  (gelezen 15958 keer)
Offline Erik1203
Uniden SDS100EDN+
« Gepost op: 2 juli 2022, 11:09:56 »
Hallo forumleden,
Graag zou ik jullie mening willen weten,Ik ben mij aan het orienteren op de Uniden SDS100EDN+ hoe is deze kwa geluid en ontvangst ecect.
Ik heb de 3600xlt al maar zou er een 2e digitale scanner bij willen.
Gezien het prijs kaartje wat er aan hangt ben ik nog aan het twijfelen, ik moet namelijk wel zeker weten of ik er iets op voor uitga of niet.
graag hoor ik jullie mening en ervaringen met de scanner.
Erik
Offline KeesScanner
Re: Uniden SDS100EDN+
« Reactie #1 Gepost op: 2 juli 2022, 19:16:03 »
Ik heb naast mijn 3600XLT een SDS200E. Deze is wel redelijk te vergelijken met de SDS100E  Ik ben zeer tevreden maar je merkt wel dat hij wat trager is met scannen. Als je lange lijsten hebt ga je zeker uitzendingen missen. De ontvangst is prima. Wel heb ik het idee dat hij moeite heeft met het oppikken van de zwakkere analoge uitzendingen. Digitaal is hij beter dan de 3600XLT.
De SDS200E heeft een birdie op marifoon kanaal 0, de SDS100E volgens mij ook. Mocht je naar de KNRM willen luisteren, dan is dat wel een dingetje.
Offline alpha1
« Reactie #2 Gepost op: 2 juli 2022, 19:45:08 »
Heb ook een tijdje met een SDS100 gespeeld,vindt hem toch wel doof op de analoge frequenties het zelfde verhaal met de SDS200 ook op (bepaalde)analoge frequenties doof en op AM een soort van plofje op Dutch Mil frequentie 125.930
Op de Icom 8600 op de genoemde frequentie totaal geen last(maar dat is uiteraard een klasse appart)
Offline Erik1203
« Reactie #3 Gepost op: 2 juli 2022, 19:45:40 »
dus jij doen als 2e scanner
Offline Erik1203
« Reactie #4 Gepost op: 2 juli 2022, 19:46:29 »
daar heb je het ook over iets
Offline alpha1
« Reactie #5 Gepost op: 2 juli 2022, 20:17:43 »
Ik weet ik mag de Icom 8600 niet met een SDS vergelijken ,maar voor een behoorlijke bedrag wat de SDS kost?  verwacht je toch wel waar voor je geld.zijn wel mooie scanner om te zien.
Kwa 3600 en Sds100 zit er niet echt verschil er in , e presenteren ongeveer het zelfde buiten de mooie kleuren display om(maar dat wist je al wel)
Succes met je beslissing Erik,bol şanslar(Veel geluk)
Offline Erik1203
« Reactie #6 Gepost op: 2 juli 2022, 20:37:15 »
salaam aleikum
ik weet het nog niet zeker he ik wil graag weten of de sds100 beter is op digital gebied.
selamlar erik
Offline dennis
« Reactie #7 Gepost op: 3 juli 2022, 09:57:09 »
De SDS100E heeft het ook ☹️
« Reactie #8 Gepost op: 3 juli 2022, 09:59:18 »
Vrijwel alle UBC scanners hebben het. Ook op andere frequenties.
« Reactie #9 Gepost op: 3 juli 2022, 10:04:42 »
Let wel op bij vergelijkingen tussen de 3600 en SDS100, dat recente 3600's (nieuwe hardware revisie) stukken minder gevoelig zijn. Dus heb je een 3600 ouder dan pak 'm beet 2 jaar en je wilt een SDS100, dan kan dat flink tegenvallen qua ontvangst.
Offline Erik1203
« Reactie #10 Gepost op: 3 juli 2022, 10:54:35 »
dus daar kleven  nogal wat nadelen aan de sds100 begrijp ik,mijn 3600 is net een 7 mnd oud en geupdate met de laatste fw
ik wil geen overhaaste beslissing maken,
ik wil namelijk de sds100 gebruiken voor alle digitale comms en de 3600 voor alle analoge comms met name luchtvaart .millair
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #11 Gepost op: 3 juli 2022, 12:00:51 »
Traag scannen kan voorkomen als je 1 of meer filters op AUTO hebt staan. Filters kun je instellen per Department in Sentinel. Als je niet weet wat je moet kiezen zet je de filters op OFF.
Hoe zat het ook al weer met de filters in de SDSx00E scanners, bij deze een beschrijving:
It's bandpass. It's the high IF filter at around 250MHz that's 10MHz wide.
At the OFF setting it works as any other filter in Unidens scanners and pass frequencies +/-5MHz around the monitored frequency.
NORMAL are an IF frequency shift of +5MHz in reference to the filters bandpass frequency so that it doesn't pass any frequencies, or only a narrow range, above the monitored frequency, but pass all frequencies 10MHz below.
INVERT are the opposite of that and pass everything 10MHz above the monitored frequency and nothing below it.
WIDE NORMAL only switch the IF filter halfways, so it will pass frequencies within 2MHz above and 8MHz below the monitored frequency.
WIDE INVERT are the possite with passband of 2MHz below and 8MHz above the frequency.
So there is no more narrower or more wider filters, the whole passband are just shifted more or less at either side, a common function in shortwave receivers.
What filter setting that works best to use are dependent of where the strongest interferencies are at the current unique location and are often an excersise of trial and error and are also dependent of what frequencies that are monitored. As the filter settings are defined for a whole site, or department, that might have a wide spread of different frequencies, it could be that one single setting does not work to be used for all frequencies at a site or department.
Offline Erik1203
« Reactie #12 Gepost op: 3 juli 2022, 12:10:45 »
hennie is het de moeite waard om hem te kopen?
Offline alpha1
« Reactie #13 Gepost op: 3 juli 2022, 18:41:17 »
Is een Whistler Trx1 geen optie,lees er wel goede recensies over
Offline Erik1203
« Reactie #14 Gepost op: 3 juli 2022, 19:35:29 »
mensen dit word een draadje zonder eind.
ik vraag info over de sds100 meer en deels gehad maar geen concreet antwoord.
kan iemand mij zeggen of hij op digitaal gebied beter is ja of nee.
Erik
