Auteur Topic: SDR ontvanger en wat er bij komt kijken  (gelezen 20236 keer)
« Gepost op: 1 juni 2022, 10:20:24 »
Ik wil gaan starten met een SDR ontvanger thuis en ben benieuwd wat daar allemaal bij komt kijken.
Graag zou ik duidelijke info willen hebben van welke ontvanger ik nodig heb, kabels, aansluitingen en software.
Als het even kan ook gelijk met links naar bedrijven (het liefst NL) waar ik het kan bestellen.
Het kan door omstandigheden allemaal even duren voordat het kwartje valt bij mij dus vergeef mij eventuele onzinnige/overbodige vragen.
Offline Erik1203
Re: SDR ontvanger en wat er bij komt kijken
« Reactie #1 Gepost op: 1 juni 2022, 10:43:43 »
onzinnige/overbodige vragen bestaan niet johan
Offline KeesScanner
« Reactie #2 Gepost op: 1 juni 2022, 11:26:07 »
Vanwege de vele beschikbare plugins zou in ieder geval kiezen voor een ontvanger die om kan gaan met het programma SDR# . Ik ben zeer tevreden over mijn SDRPlay en het programma SDRUno maar ik mis bijvoorbeeld wel de mogelijkheid om naar Tetra te kunnen luisteren.
« Reactie #3 Gepost op: 1 juni 2022, 13:47:11 »
Ik zou simpel beginnen met een rtl-sdr v3 en een sma naar bnc verloopje welke je bij van Dijken kan bestellen.
Ik gebruik een vergelijkbare stick (Nooelec NESDR Smartee) zelf het meest, in combinatie met Nooelec LaNA (versterker) op een Diamond X30 aangesloten. Ik heb ook een Airspy Mini en een SDRPlay liggen (rond de 150 euro p/s) maar die gebruik ik slecht sporadisch. Enkel voor respectievelijk het breedband satelliet werk en HF.
Zoals in de chat aangeboden kan ik het op afstand voor je installeren en instellen met Teamviewer. Mocht je er niet uitkomen dan wil ik ook bij je langskomen met de trein. Dan kan ik al mijn spullen meenemen zodat je een vergelijking kan maken.
« Reactie #4 Gepost op: 1 juni 2022, 13:55:52 »
En dan bedoel je deze die is uitverkocht?
https://www.vandijkenelektronica.nl/product/rtl-sdr-v3-tcxo-dongle-500khz-1700mhz-sma-aansluiting-2/
« Reactie #5 Gepost op: 1 juni 2022, 14:02:27 »
Dat antennetje met dropveter coax kan gelijk in de prullenbak. Voor minder geld hebben ze ook een losse stick, maar ook uitverkocht zie ik nu (vorige week nog niet, maar daar heb je niks aan).
Ik bestel ze zelf altijd rechtstreeks uit China via het linkje op https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/. Wel opletten dat er veel neppe in omloop zijn die vaak nog duurder zijn ook, dus enkel via de link bestellen. Maar ik las dat bestellingen geannuleerd worden doordat de verkopers in een lockdown zitten.. Als je het wilt, dan kan ik het proberen te regelen voor je, dan stuur ik het daarna naar je door. Maar ik durf niet te zeggen hoe lang het duurt.
« Reactie #6 Gepost op: 1 juni 2022, 14:57:32 »
Ik heb de mijne in Frankrijk besteld. https://www.passion-radio.com/rtl-sdr-stick/rtlsdr-tcxo-472.html
Binnen een paar dagen in huis indien op voorraad.
« Reactie #7 Gepost op: 1 juni 2022, 15:17:11 »
Out of stock, available within 1 month
« Reactie #8 Gepost op: 1 juni 2022, 15:46:42 »
Via Remon het een en ander kunnen bestellen.
Maar het zal duidelijk allemaal anders werken dan een scanner.
Kan ik bijvoorbeeld frequenties opslaan en dan laten scannen?
Kan ik banken maken?
Al dat soort dingen is nieuw voor mij.
« Reactie #9 Gepost op: 1 juni 2022, 15:59:48 »
Je kunt in ieder geval scannen Johan.
Kjjk eens op you tube.
Sdr sharp intikken, of airspy.
Dan heb je vast wat voorpret.
Succes met je keuze's maken.!
« Reactie #10 Gepost op: 1 juni 2022, 16:05:30 »
Gewoonlijk kan je het niet als een vervanging voor een scanner zien, meer als een aanvulling. Handig bij het zoeken naar frequenties, want je ziet immers ruim 2 MHz aan spectrum; zie je een signaal, dan klik je daarop om het hoorbaar te maken. Je kan kiezen uit verschillende modulatiesoorten en je kan de breedte van het filter instellen.
Standaard zit er een frequentie manager in SDR#. Handig om frequenties op te slaan. Er zijn ook scan plugins, maar die heb ik zelf nooit getest. Misschien kan iemand anders daar meer over vertellen, vooral hoe het werkt in combinatie met DMR.
Over plugins: er zijn er een heleboel die functies toevoegen zoals een CTCSS decoder, Tetra decoder, DSP plugin voor als je het hoog of laag (ctcss zoem) eruit wilt filteren, ondersteund ook het verstaanbaar maken van voice inversion scramble, MPX Output (handig om onbewerkte audio door te sturen naar virtuele audiokabel om DMR te decoderen in DSD+) en AUX VFO waarmee je naar verschillende signalen tegelijk kan luisteren, mits deze in het zichtbare spectrum zitten van ca. 2 MHz.
De mogelijkheden zijn vrijwel grenzeloos, maar vereist wel verdieping en de nodige kennis. Ik zou zelf simpel beginnen.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #11 Gepost op: 2 juni 2022, 14:38:12 »
En voor de duidelijkheid, alle genoemde plugins zijn voorgeinstalleerd als je de SDR# with Community Plugins download.
linkje: https://airspy.com/download
« Reactie #12 Gepost op: 24 juni 2022, 06:18:08 »
Met behulp van Remon gisteren de hardware en software geïnstalleerd.
Remon heeft het eea uitgelegd maar dit vergt nog heel wat oefening.
« Reactie #13 Gepost op: 24 juni 2022, 07:09:43 »
Als P2000 in de lucht is dan zie ik me SDR helemaal geen signaal.
Er moet dan toch een behoorlijke piek te zien zijn?
« Reactie #14 Gepost op: 24 juni 2022, 08:14:32 »
Staat je gain open? Bij SDR# vind je die bij de SDR-RTL controller (tandwiel icoontje, rechts boven in en dan de RF gain).
