Auteur Topic: SDR ontvanger en wat er bij komt kijken  (gelezen 20237 keer)
Re: SDR ontvanger en wat er bij komt kijken
« Reactie #15 Gepost op: 24 juni 2022, 08:15:22 »
Daar heb ik mee geschoven, echter zonder resultaat.
Offline chris2349
« Reactie #16 Gepost op: 24 juni 2022, 09:11:35 »
Hallo Johan, voor een uitgebreide info over SDR kijk even op "de SDR site van PD2EW" daar vindt je een heleboel info.
Groet Han
Pro - 35   Handic 006 met PDW
125 XLT Handic 020  Realistic Pro2021
Tecsun PL-36 BCT15X
Discone      Diamond X50   Longwire
« Reactie #17 Gepost op: 24 juni 2022, 09:38:24 »
Mijn virusscanner geeft aan dat dit een onveilige site is en ik beter niet verder kan gaan.
« Reactie #18 Gepost op: 24 juni 2022, 15:00:06 »
Johan.
Op www. zendamateur.com.  en dan het topic: ontvangers
staat van dezelfde amateur , zeer veel info.
Succes met je sdr ontvanger.!
« Reactie #19 Gepost op: 24 juni 2022, 15:02:30 »
Nou inmiddels werkt het hoor.
Ben op afstand geholpen door Hennie en Remon.
Heren bedankt.
« Reactie #20 Gepost op: 1 juli 2022, 08:26:13 »
Ik heb gisteren de hele middag naar het HMC Bronovo geluisterd op 460.19375 maar nog geen woord gehoord.
Signaal is er vaak genoeg in de lucht. In het ene scherm verschijnt dan steeds dingen als; +DMR, DCC8, Slot1, Slot2.
Maar daar blijft het dan ook bij. In het andere scherm waar TGID en dergelijke in komen te staan blijft het helemaal leeg.
Ik zie ook tekst als Null SLCO.
« Reactie #21 Gepost op: 1 juli 2022, 10:11:38 »
Soms wordt veel wachten en nog meer geduld beloont. Hier in de buurt zijn er ook DMR netwerken met héél weinig activiteit. Zo zijn er ziekenhuizen waar de portofoons enkel wordt gebruikt bij reanimatiemeldingen of brandmeldingen.
Als je activiteit ziet, maar niks hoort, dan kan dat een functie zijn om te kijken of alle portofoons nog binnen het bereik van de repeater zitten of een soort baken voor de TDMA timing.
Offline robje76
« Reactie #22 Gepost op: 1 juli 2022, 12:02:19 »
Is het iemand gelukt om audio van TTT op te nemen? Als ik RECORD ALL CALLS aanzet, verschijnt er in de map DAILY, wel een map RECORD, maar er komen geen files in.
UBCD3600XLT | UBC125XLT | 2x BCT15X |NETSET Pro-2029 | RTL-SDR | Diamond RH799 | Diamond X50N | Diamond DP-MRX
Offline robje76
« Reactie #23 Gepost op: 1 juli 2022, 12:36:03 »
Hij maakt nu wel WAV files aan maar ik hoor geen audio. Ik hoor mijzelf wel tikken op de audio-files. Neemt hij het geluid op via de interne MIC?
Offline robje76
« Reactie #24 Gepost op: 1 juli 2022, 12:57:18 »
Opgelost  ;D ;D ;D
« Reactie #25 Gepost op: 11 juli 2022, 09:48:37 »
SDR lijkt bij mij DMR/NXDN niet meer te willen decoderen.
Als een zender ook maar even in de lucht was (ook zonder spraak) dan zag ik al de CC en TS verschijnen.
Maar nu helemaal niets meer. Ook als een zender langdurig in de lucht is dan zie ik niks in beeld en hoor ik geen audio.
Als ik het geluid aan zet dan hoor ik wel heel duidelijk de DMR/NXDN ratel.
Ik heb niets aan de instellingen verandert en analoge gebruikers komen wel gewoon door.
« Reactie #26 Gepost op: 11 juli 2022, 10:56:07 »
Systeembeheer heeft het op afstand weer op kunnen lossen.
Bleek iets met de geluidsinstellingen.
Remon bedankt weer.
Offline _GGG_
« Reactie #27 Gepost op: 24 juli 2022, 11:44:33 »
Tof om te lezen dat mensen elkaar helpen.
Veel plezier met de luisterhobby!
AOR AR-DV1, Uniden UBC8500XLT, Diamond X-5000, RTL-SDR.COM stick
Offline Erik1203
« Reactie #28 Gepost op: 24 juli 2022, 11:50:44 »
En zo hoort dat ook vind ik .mekaar helpen met de hobby.
