Auteur Topic: Nieuwe oplaadbare batterijen voor Uniden Bearcat UBCD3600XLT  (gelezen 45553 keer)
Re: Nieuwe oplaadbare batterijen voor Uniden Bearcat UBCD3600XLT
« Reactie #60 Gepost op: 21 juni 2025, 10:59:00 »
En dan nog even over die lader die ik heb aangeschaft.
De Ladda cellen van Ikea gaan er maar moeilijk in en uit.
Offline Just Listen
« Reactie #61 Gepost op: 21 juni 2025, 11:07:42 »
Ladda en Eneloop pro zijn een fractie dikker (zullen ook nog wel andere merken zijn met het zelfde).
Vooral ook voor oude scanners kan dat een probleem geven.  Eneloop 2100 (en er zijn meer merken) zijn dan soms een betere keuze en net iets dunner.
Maar misschien is dat niet jouw probleem in de lader Johan?
Anthony
« Reactie #62 Gepost op: 21 juni 2025, 11:14:34 »
Ik heb hier een Varta 2100 mAh, een Lexel 2300 mAh die bij de 3600 werd geleverd en een 2300 mAh cel van een onbekend merk.
Al deze 3 kreeg ik makkelijker in en uit de lader dan de Ladda cellen.
« Reactie #63 Gepost op: 21 juni 2025, 11:19:19 »
Let even op of de wikkel om de batterijen niet beschadigd bij het in/uithalen. Ik had destijds een dure Maha Powerex lader die mijn batterijen sloopte. Gingen er ook moeilijk in en uit..
« Reactie #64 Gepost op: 21 juni 2025, 11:22:38 »
Ik zal er op letten. Misschien dat ik wel ga kijken voor andere cellen die beter passen.
Die hebben dan wel een lagere waarde maar of dat verschil zal gaan maken weet ik natuurlijk nog niet.
« Reactie #65 Gepost op: 21 juni 2025, 11:28:18 »
De Ladda cellen zijn vermomde Eneloops. Komen uit dezelfde fabriek in Japan. Grote kans dat als je een ander merk "low self discharge" batterijen koopt, ze ook uit deze fabriek komen. De info die ik destijds kreeg van een grote batterijleverancier in Nederland, is dat het de enige fabriek in Japan is die dit soort batterijen maakt. Er zijn ook fabrieken in China (Eneloop heeft daar ook een productielijn), maar de kwaliteit is net ietsje minder.
Offline Just Listen
« Reactie #66 Gepost op: 21 juni 2025, 11:29:33 »
Kijk is naar de Eneloop 2100 (de witte). Iets minder capaciteit als de pro maar gaan wel langer mee op den duur.
Wikkel moet inderdaad altijd heel blijven.
Anthony
Offline Just Listen
« Reactie #69 Gepost op: 21 juni 2025, 11:50:39 »
Het hele verhaal over de eneloop, Ladda de fabriek in Japan (Sanyo) is inmiddels een beetje achterhaald.
In ieder geval zijn "de echte" eneloop en Ladda cellen prima van kwaliteit. Er zou ook wat China eneloop imitatie zijn. (Of zijn geweest).
GP is zeker niet slecht voor het geld.  Pak de 1900 / 2100 dan zit je met de dikte ook goed.
Overigens geeft de eneloop 2100 ook "maar" iets van rond de 1900mAh dus staar je daar niet blind op.
Keus genoeg gelukkig.
« Reactie #70 Gepost op: 21 juni 2025, 11:52:09 »
Top dank je wel voor alle info Anthony, hier ben ik weer mee geholpen.
« Reactie #71 Gepost op: 10 september 2025, 12:37:05 »
Dit lijkt mij een interessante lader voor niet al te veel geld.
https://www.bol.com/nl/nl/p/everactive-nc-1000-plus-professionele-batterijen-lader-bl138/9200000075723868
Deze heb ik dan nu maar dan met de merknaam Kraftmax BC4000 Pro.
Als ik de cellen laad met 500 mAh merk ik al snel dat ze behoorlijk war worden.
Ook de wikkel om de cel is aan het loslaten.
« Reactie #72 Gepost op: 10 september 2025, 13:06:45 »
Een GP AA NiMH accu met 500 mA opladen is behoorlijk aan de hoge kant.
Dan moet je de koeling al goed in de gaten houden.
Advies is om met ca. 200 mA op te laden. Dat kan problemen voorkomen.
Bij Eneloop accu's kun je wel (2x) hoger gaan, mits je de koeling goed in de gaten houdt.
« Reactie #73 Gepost op: 10 september 2025, 13:09:00 »
Het betreft hier Ladda 2450 van Ikea.
https://www.ikea.com/nl/nl/p/ladda-oplaadbare-batterij-hr06-aa-1-2v-50504692/
Die ga ik vanaf nu met 200 mAh opladen.
En ondertussen toch maar eens kijken voor Eneloop 2000.
« Reactie #74 Gepost op: 10 september 2025, 16:11:41 »
Waarom dan niet gelijk de Super Eneloop Pro, 2500 mAh?
Meer capaciteit, slechts iets duurder, en je mag ze nog sneller opladen.
Advies is wel opladen in een losse oplader, en niet in een afgesloten compartiment.
Door de langere laadtijd, soms hogere laadstroom kan het dan erg warm worden.
