Auteur Topic: Nieuwe oplaadbare batterijen voor Uniden Bearcat UBCD3600XLT  (gelezen 45551 keer)
Re: Nieuwe oplaadbare batterijen voor Uniden Bearcat UBCD3600XLT
« Reactie #30 Gepost op: 27 juni 2023, 11:48:24 »
Eneloop Pro 2500 mAh of van de Ikea LADDA 2450 mAh bijden zeer goed(van de Ikea zijn goeedkoper en even goed)
Als ik zo eens op de verpakkingen kijk van de Panasonic cellen dan zie ik het volgende.
Eneloop (2000 mAh) 2100 keer oplaadbaar.
Eneloop Pro (2500 mAh) 500 keer oplaadbaar.
Dat vind ik toch wel een aardig verschil.
« Reactie #31 Gepost op: 27 juni 2023, 15:48:39 »
Er staat niet bij hoever ze dan ontladen zijn. Daar is geen norm voor.
2100x Zou best kunnen, wanneer ze steeds bijv. 10% ontladen zijn.
500x Zou ook best kunnen, wanneer ze bijv. 60% ontladen zijn.
Op de specificatiebladen van de de accu's zelf, zal wrs. meer info staan.
Offline sven861
« Reactie #32 Gepost op: 28 juni 2023, 08:04:50 »
Eneloop pro lader geeft een veel hogere laadstroom waardoor cellen minder levensduur hebben.
« Reactie #33 Gepost op: 28 juni 2023, 08:09:45 »
Ondertussen heb ik de Ikea LADDA 2450 mAh besteld.
Van Voltcraft heb ik hier een goede lader dus maar eens even kijken wat het gaat doen.
« Reactie #34 Gepost op: 28 juni 2023, 14:34:42 »
Ik kreeg een berichtje van mijn luistervrind op het Portugese eiland Santa Maria.
In 2017 heeft hij hier in NL ook nog de Ikea Ladda cellen gekocht. Hij heeft ze intensief gebruikt en van de week waren ze pas echt op.
Dat is dus 6 jaar wat je niet vaak mee maakt.
« Reactie #35 Gepost op: 2 juli 2023, 18:30:02 »
Omdat mijn Voltcraft lader geen snellader is ben ik toch maar even gaan snuffelen.
Deze lijkt mij wel iets;
https://www.bol.com/nl/nl/p/nitecore-new-i4-batterij-lader-voor-li-ion-nimh-ni-cd-batterijen/9200000072604115/?referrer=socialshare_pdp_www
Offline sven861
« Reactie #36 Gepost op: 3 juli 2023, 08:39:35 »
Na veel onderzoek deze lader paar jaar geleden gekocht. Ik vind m nog steeds geweldig. Technoline BC700. Maximaal 700 mA laadstroom per cel, ontladen, refreshen etc.
Lader schakelt af zodra cel vol is, geen kans op overladen wat nog vaak gebeurd met andere laders.
Heel stuk online gelezen over laadcurves en wat nou een goede batt lader maakt en welke met meet apparatuur nu als beste uit de test kwam (die ik helaas niet meer kan vinden).
« Reactie #37 Gepost op: 3 juli 2023, 08:40:41 »
Van deze heb ik de eenvoudige uitvoering, de BC-300.
Offline sven861
« Reactie #38 Gepost op: 3 juli 2023, 08:44:11 »
De lader van Bol.com geeft max 2x 500 mA. De Technoline geeft 4x 700 mA.  :D
« Reactie #39 Gepost op: 3 juli 2023, 08:46:28 »
Volgens mij 4x 375.
« Reactie #40 Gepost op: 3 juli 2023, 18:34:49 »
Is dat niet te hoog?
Hier en daar lees dat cellen sneller defect gaan met een te hoge laadstroom.
Offline spoorfan
« Reactie #41 Gepost op: 5 juli 2023, 12:28:28 »
Ik gebruik ook eneloop 2500.
Op de verpakking staat tot 500 maal oplaadbaar, maar uit vroeger werk weet ik dat als je accu’s oplaat vanaf 20% tot ongeveer 80% ze het langste meegaan. Een goede oplader helpt en rustig opladen verlengd ook de levensduur.
Spoorfan
Offline Just Listen
« Reactie #42 Gepost op: 8 juli 2023, 15:37:56 »
Wat algemene tips.
 - NiMH AA Cellen laden tussen de 500mAh en 1000mAh (zal wat verschillen per merk en type wat optimaal is.
- Alle NiMH cellen hebben een hekel aan het dieper ontladen dan 1V (laat ze niet leeg of bijna leeg in je scanner zitten!)
- Bij voorkeur niet laden in je scanner maar beter een SMART lader van een bekend merk gebruiken.
- Voor Eneloop en andere LSD cellen als ze vol zijn laat ze niet langer dan nodig in de lader zitten. Ze zijn ook niet blij met druppel lading.
- De zwarte Eneloop Pro cellen zijn vooral geschikt voor toepassingen waar wat hogere stromen nodig zijn zoals bijvoorbeeld flitsers van een camera. In je scanner hebben ze behalve dat het een prima cel is en een goede capaciteit heeft geen extra voordelen tegenover de "normale" Eneloop cellen. De normale 2100mAh Eneloop cellen (en andere goede LSD cellen van bekende merken) hebben het voordeel dat ze meer laad en ontlaad cycli hebben. Zouden dus in jaren misschien wat langer mee moeten gaan.
- Er zijn speciale Eneloop laders van o.a. Panasonic (maar ook andere merken) die niet gaan druppelladen maar gewoon afslaan. Er zijn ook smart laders waar je dat aan of uit kunt zetten.
- Als je dan toch een lader gaat kopen overweeg dan een lader met een goede test functie. Niet zelden is 1 cel slechter dan de rest. Wil je het onderste uit de kan dan kun je setjes maken van "gelijke" cellen.
- Als NiMH cellen in de lader erg heet worden dan is dat niet goed voor de cel, maar ook een teken dat je lader misschien niet goed afslaat (cel vol) of dat de cellen een hele hoge interne weerstand aan het krijgen zijn (als ze wat ouder worden).
Zullen vast mensen zijn met een andere eigen mening. Dat mag. Dit s de mijne doe er je voordeel mee (of niet) ;-)
« Reactie #43 Gepost op: 8 juli 2023, 16:32:39 »
Mijn 3600 begint vanzelf wel te piepen als de spanning te laag wordt.
Dan wissel ik ze en laadt ik ze in een aparte lader weer op.
Sinds vandaag heb ik deze lader;
https://www.bol.com/nl/nl/p/nitecore-digi-charge-d4-eu-4-chanel-smart-charger-for-li-ion-nimh-ni-cd-batteries/9200000052092614/
Offline Just Listen
« Reactie #44 Gepost op: 8 juli 2023, 17:00:59 »
Ik ga er vanuit dat die 3600 wel boven de 1V zal blijven per cel als hij leeg aangeeft.
We kunnen ze een keer belast meten dat is weten ;-)  Prima lader verder. Batterijen er uit als ze vol zijn en je gaat er zeker een tijd plezier van hebben.
