Auteur Topic: Nieuwe oplaadbare batterijen voor Uniden Bearcat UBCD3600XLT  (gelezen 45512 keer)
Offline Just Listen
Re: Nieuwe oplaadbare batterijen voor Uniden Bearcat UBCD3600XLT
« Reactie #90 Gepost op: 24 oktober 2025, 19:45:50 »
Geen slechte lader voor AA en AAA. Is al een tijdje op de markt, duikt iedere keer weer op en verkocht onder diversen merknamen (en prijzen).
everActive maakt ze zelf niet maar kopen laders bij derden en verkopen die onder eigen naam. Niet alles is goed wat ze verkopen.
Of deze je veel meer gaat brengen dan de Kraftmax is de vraag.
« Reactie #91 Gepost op: 25 oktober 2025, 12:52:04 »
Het gaat er mij meer om dat ik ze makkelijker in en uit de lader krijg.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #92 Gepost op: 25 oktober 2025, 13:26:12 »
https://ibb.co/wN95KLGZ
Hi,
Mijn nieuwste aanwinst onder de laders naast de Nitecore New i2, Voltcraft CC-2 en div. andere.
Per cel status opvraagbaar en Current in te stellen op 300, 500, 700 en 1000mA.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #93 Gepost op: 1 november 2025, 07:19:57 »
Tevens mijn oog laten vallen op deze;
https://everactive.eu/everactive-nc-3000
https://www.beterbatterij.nl/everactive-nc-3000-batterijlader-aa-aaa.html
Ondertussen deze aangeschaft en zeker geen spijt van.
Displayverlichting ziet er mooi uit, net als mijn UBCD3600, en gaat na 6 seconden vanzelf uit.
Gisteren mijn Eneloop cellen de hele dag in de 3600 gehad totdat die uitging.
De cellen hierna in de lader geplaatst en met 5 en een half uur waren ze weer vol met 400mAh.
Enige minpuntje, hij slaat niet af maar gaat over op druppelladen met 15mAh.
Nou ja, dan de stekker er maar uit trekken.
Tenzij er iemand is die zegt dat dit geen kwaad zou kunnen.
« Reactie #94 Gepost op: 1 november 2025, 08:20:32 »
Altijd de stekker eruit, dat kan zeker geen kwaad. Anders is het een loterij.
Offline Just Listen
« Reactie #95 Gepost op: 1 november 2025, 09:35:30 »
Eneloop cellen (LSD NiMH cellen) houden niet van langdurig druppelladen. Hebben ze ook niet nodig.
Als ze vol zijn kun je ze het beste uit de lader halen. Alleen de stekker er uit en ze in de lader laten zitten, dan lopen ze ook langzaam leeg.
Mocht je vol weg willen, stop ze dan nog even in de lader dan slaan ze normaal na 15 a 20 minuten af en zijn ze vol vol.
Offline vdKaa
« Reactie #96 Gepost op: 1 november 2025, 09:58:34 »
Ik heb bijna dezelfde oplader maar dan van het merk Opus en die bevalt heel erg goed. Ik kan zelf de laadstroom aangeven en laadt mijn eneloop batterijen met 400mAH op. Rustiger opladen is m.i. beter dan de batterijen met maximaal vermogen zo snel mogelijk voltrappen. De eneloops zijn nu een aantal jaar oud maar houden het nog steeds langs vol.
« Reactie #97 Gepost op: 1 november 2025, 10:07:16 »
De laadstroom van accu's wordt aangegeven in mA, de capaciteit in mAh. Een accu van 2000 mAh wordt met een laadstroom van 400 mA in 5 uur geladen (verliezen niet meegerekend).
« Reactie #98 Gepost op: 1 november 2025, 10:12:39 »
Goed advies lijkt mij zo, ik zal het opvolgen.
Offline Just Listen
« Reactie #99 Gepost op: 1 november 2025, 11:55:03 »
Laden met 400mA is prima. Ook NiMH AA cellen die al wat minder aan het worden zijn kun je meestal nog goed laden met 400mA. Je voorkomt dan dat ze erg warm worden.
Eneloop / LSD en standaard NiMH cellen die nog goed zijn kunnen ook heel goed geladen worden met 600mA of 800mA. Voor de Eneloop PRO is 1000mA ook geen probleem.
Heb al een paar keer meegemaakt en gezien dat cellen kapot worden geladen in de (vaak ook wat oudere) scanners. Dus een losse lader is veel beter voor je AA's.
Bedank ook dat je beter niet altijd de cellen helemaal leeg gebruikt in je scanner. Te ver leegtrekken hebben ze ook een hekel aan. (liefst blijf je boven de 1V bij ontladen maar dat kun je op je scanner niet zien dus dat is lastig. Gewoon regelmatig wisselen ook als ze nog niet 100% leeg zijn. Bewerkelijk dat dan weer wel.
« Reactie #100 Gepost op: 1 november 2025, 11:58:48 »
Jawel hoor. Op de UBCD3600 zit een draaiknop en als je die indrukt dan krijg je rechts boven in beeld de voltage te zien.
Op een gegeven moment gaat de scanner piepen en de 3600 schakelt zich vanzelf uit bij 3.4 V.
Offline Just Listen
« Reactie #101 Gepost op: 1 november 2025, 12:40:52 »
Kijk die hebben er over nagedacht. Maar is dan ook niet heel oud. Goede tip Johan!
« Reactie #102 Gepost op: 3 november 2025, 13:03:59 »
Prima lader moet ik zeggen.
Maar er zitten een paar opties op waarvan ik mij afvraag of die bij Eneloop cellen enig nut hebben.
Misschien voor oude cellen?
Het gaat om het volgende;
Discharge
Refresh
Test (Capacity)
Quick test (internal restistance
Offline Just Listen
« Reactie #103 Gepost op: 3 november 2025, 13:41:17 »
Die 4 opties zijn voor je Eneloop cellen net zo nuttig als voor alle andere NiMH (LSD) cellen.
Of je ze nodig hebt en wilt gebruiken is een ander verhaal.
Je kunt cellen op capaciteit testen en zo setjes maken van ongeveer gelijke cellen.
Een refresh is zeker zo nu en dan handig als je de cellen een tijd niet hebt gebruikt.
De Quick test (internal restistance) geeft een redelijke indicatie van hoe goed (of slecht) je cellen nog zijn.
Als je cellen goed zijn en je gebruikt ze netjes dan heb je de extra mogelijkheden niet nodig. Gewoon netjes laden en gebruiken.
Maar wil je een keer meer weten of heb je wat ouder materiaal dan is het handig dat je wat meer kunt.
« Reactie #104 Gepost op: 3 november 2025, 13:44:50 »
Top man, bedankt voor je snelle reactie.
Duidelijk verhaal zo, hier kan ik iets mee en hopelijk anderen ook.
