Auteur Topic: Nieuwe oplaadbare batterijen voor Uniden Bearcat UBCD3600XLT  (gelezen 45555 keer)
Offline Erik1203
Re: Nieuwe oplaadbare batterijen voor Uniden Bearcat UBCD3600XLT
« Reactie #15 Gepost op: 30 maart 2023, 12:58:33 »
Gemiddeld 14 tot 24 uur dan zijn ze echt vol
Offline 9600
« Reactie #16 Gepost op: 30 maart 2023, 13:26:22 »
Dacht eerst tussen de 8 tot 16 uur....zat er een beetje naast.
Ik vermoed ook dat hij het aangeeft dat ze vol zijn of niet?
Ga hier eens uitkijken naar extra batterijen en laden via laadstation....
Suggesties altijd welkom.
Offline Erik1203
« Reactie #17 Gepost op: 30 maart 2023, 13:28:08 »
ja hij geeft aan Charging Complete
Offline alpha1
« Reactie #18 Gepost op: 30 maart 2023, 13:30:31 »
Eneloop Pro 2500 mAh of van de Ikea LADDA 2450 mAh bijden zeer goed(van de Ikea zijn goeedkoper en even goed)
Offline alpha1
« Reactie #19 Gepost op: 30 maart 2023, 13:32:37 »
Sinds gisteren in het bezit van een 3600xlt.
Momenteel kan ik nog niet veel zeggen want eerst moeten de batterijen geladen zijn  ;)
Is er iemand die weet hoelang het duurt om de 2300 mA batterijen van het toestel op te laden in het toestel.
Ik vind nergens specificaties hierover.
Zijn er ook gebruikers van dit toestel die betere batterijen gebruiken of ervaring hebben met bepaalde types?
Welke merk gebruik je nu dan? je vraagt wel of er gebruikers zijn met betere batterijen
Offline 9600
« Reactie #20 Gepost op: 30 maart 2023, 14:09:21 »
Gewoon de bijgeleverde Lexel 2300mA
Offline 9600
« Reactie #21 Gepost op: 30 maart 2023, 14:16:46 »
interessant, bedankt voor de info!
Offline vdKaa
« Reactie #22 Gepost op: 30 maart 2023, 20:31:58 »
Ik gebruik 3 setjes eneloop batterijen. Er zit één setje in de 3600 en ik heb één opgeladen setje gereed liggen voor als ik op pad ben. Opladen doe ik alleen m.b.v. een externe slimme lader. Die houdt de batterijen in een goede conditie en laadt ze een stuk sneller op dan de 3600.
« Reactie #23 Gepost op: 30 maart 2023, 20:43:32 »
Er zit ook een 12V sigaretten autolaadkabel bijgeleverd.
Daarnaast kun je hem opladen met de meegeleverde kabel (via de auto) of een powerbank uiteraard.
Offline 9600
« Reactie #24 Gepost op: 30 maart 2023, 21:50:59 »
Heb hier het gerief om die AA te laden, komt in orde.
De batterijen waren belangrijkst...
Voor de rest heb ik nog meer gerief om te spelen en te voorzien van power:
« Reactie #25 Gepost op: 20 mei 2023, 16:33:52 »
Heeft er nog iemand goede ervaringen met bepaalde oplaadbare cellen en een snellader?
Offline vdKaa
« Reactie #27 Gepost op: 21 mei 2023, 11:37:39 »
Ik heb alleen maar goede ervaringen met Eneloop batterijen i.c.m. met een slimme lader. Allemaal gekocht op NKON. Snelladen doe ik niet omdat ik op meerdere plekken lees dat je daarmee de batterijen sneller stuk zouden gaan.
Wat ook handig kan zijn is om de 3600XLT met de USB-kabel op een powerbank aan te sluiten (en dan te kiezen voor No Charging).
« Reactie #28 Gepost op: 21 mei 2023, 12:34:21 »
Gaan die Ikea cellen moeiteloos in de 3600?
En niet dat je het batterijklepje bijna niet dicht krijgt.
https://www.ikea.com/nl/nl/p/ladda-oplaadbare-batterij-hr06-aa-1-2v-50504692/
Offline robje76
« Reactie #29 Gepost op: 21 mei 2023, 14:30:48 »
Hier geen problemen met de ikea batterijen. erg tevreden mee
UBCD3600XLT | UBC125XLT | 2x BCT15X |NETSET Pro-2029 | RTL-SDR | Diamond RH799 | Diamond X50N | Diamond DP-MRX
