Auteur Topic: Metingen aan splitters  (gelezen 10191 keer)
« Gepost op: 22 januari 2022, 15:55:30 »
Naar aanleiding van de vraag van Remon heb ik vandaag metingen uitgevoerd aan een aantal splitters. Daarvoor heb ik een S-A-A-V2 Vector Network Analyzer gebruikt.
De volgende splitters zijn getest [van links naar rechts en van boven naar beneden]:
  • Hirschmann VFC21-4
  • König FC-2SPLT-KN
  • ASCI BVT902
  • Tratec SB02
  • EDC 03-2415
  • EDC 03-2505
  • Mini-Circuits ZFSC-2-2
De niet-gebruikte poort is steeds afgesloten met een 50 ohm-weerstand. Vervolgens is tussen 50 en 500 MHz de demping tussen de in-en uitgang bepaald (rode lijn) en de reflectiedemping van de ingang (blauwe lijn). De demping is altijd minimaal 3 dB (een factor 2), omdat het signaalvermogen verdeeld wordt over beide uitgangen.
Het beste presteert de splitter van Mini-Circuits. Deze is dan ook een stuk duurder dan de geteste 75 ohm-splitters.
Rechts is te zien dat de demping tussen 50 en 500 MHz oploopt van 3.2 dB naar 3.5 dB. De reflectiedemping is maximaal 21 dB, wat overeenkomt met een VSWR van 1.2. Links in het Smith-diagram is af te lezen dat de impedantie netjes rond de 50 ohm blijft over het gehele frequentiegebied (het midden van de grafiek).
De best presterende TV-splitter is de ASCI BVT902:
De demping loopt op van 3.3 naar 4 dB. De reflectiedemping is maximaal 10 dB, dat is een VSWR van 2. Het verschil met de splitter van Mini-Circuits is dus niet heel groot.
Ook de splitter van Hirschmann presteert nog zeer redelijk:
De demping loopt op van 3.5 naar 4.2 dB. De reflectiedemping is maximaal 10 dB.
Iets minder goed presteert de EDC 03-2505:
De demping varieert hier tussen de 3.6 en 5 dB. De reflectiedemping blijft met maximaal 10 dB acceptabel.
De resterende splitters hebben een vergelijkbare demping van 5 dB bij 500 MHz, maar vertonen vooral een slechte reflectiedemping.
Tratec SB02:
EDC 03-2415:
König FC-2SPLT-KN:
Conclusie
De splitter van Mini-Circuits heeft zoals verwacht de beste prestaties. De beste TV-splitters presteren iets minder, maar in de meeste gevallen zal het verschil nauwelijks merkbaar zijn. Wil je echter het onderste uit de kan, dan is de keuze duidelijk. Met een navenant prijskaartje.
Re: Metingen aan splitters
« Reactie #1 Gepost op: 22 januari 2022, 16:28:20 »
Bedankt voor dit. Ze zeggen weleens: meten is weten.
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 22 januari 2022, 16:46:06 »
Prachtig onderzoek, dank je wel!
« Reactie #3 Gepost op: 22 januari 2022, 16:46:22 »
Leuk onderzoekje Rene, hier kunnen luisteraars iets mee.
« Reactie #4 Gepost op: 7 mei 2022, 10:17:44 »
Inmiddels een paar Kathrein splitters aangeschaft.
1voor vhf-uhf , en 1 voor hf. ( vhf-uhf via rf sytems sp-3)
Gelijk verloopjes besteld naar bnc.
Werkt inderdaad prima.
Daar hoef je geen extreem dure splitters voor te kopen.
Het zal best wat minder zijn dat een stridsberg, of cross country wireless.
Maar voor mij voldoet het prima.!
Offline GerP
« Reactie #5 Gepost op: 7 mei 2022, 12:59:46 »
Kijk,
Hier kunnen we wat mee.
Bedankt Rene.
Mvg. GerP
« Reactie #6 Gepost op: 15 oktober 2024, 11:17:12 »
Ik heb van Konig een 3 weg splitter.
Op VHF merk ik weinig verschil, op UHF heb ik een behoorlijk signaalverlies.
Misschien eens een 2 weg splitter proberen?
De Hubo bij mij om de hoek heeft 2 modellen;
https://www.hubo.nl/q-link-coax-f-splitter-2-weg
https://www.hubo.nl/q-link-coaxsplitter-2-weg
« Reactie #7 Gepost op: 15 oktober 2024, 21:07:20 »
Waarom geen regelbare versterker met meerdere uitgangen... Ik gebruik de Wisi die heeft een regelbare versterking/verzwakking.
Je vangt 2 vliegen in 1 klap, je kan het netjes splitten en je kan de versterker zo regelen dat het signaal uit even hard is als in.
Laat de 20 db versterkers lekker links liggen.. die laten niets van je signaal over.
Zie ook https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=36088.0
« Reactie #8 Gepost op: 16 oktober 2024, 06:17:11 »
Een versterker met een paar uitgangen is niet echt nodig hoor.
Het is maar om een paar ontvangers voor P2000 en NAT3 op 1 antenne aan te sluiten.
En dat werkt prima.
Het ontvangen signaal op een buitenantenne is uit de kunst en de verzwakking op VHF door die splitter in minimaal.
Voor mijn 2 scanners gebruik ik dan weer wel een splitter met BNC connectors.
