Auteur Topic: Vreemd geluid op diverse frequenties  (gelezen 12082 keer)
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Gepost op: 22 november 2021, 20:19:06 »
Wie weet wat t vreemd geluid erop ,div frequenties zit tijdens communicatie, klinkt als of er iemand  met een  bezem  aan t vegen is lijkt q music wel raad t geluid ,t is soms te horen op  de scheepvaart en luchtvaart frequenties bv, op  Maas  approach bedank voor de info
Offline testerr
Re: Vreemd geluid op diverse frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 15 maart 2025, 17:11:29 »
Oude vraag.. iemand een idee?
« Reactie #2 Gepost op: 15 maart 2025, 17:37:59 »
Intermodulatie van je scanner?
Dan ontvang je sterke zenders er dwars door heen.
« Reactie #3 Gepost op: 17 maart 2025, 15:15:03 »
Of storingsbronnen in huis of van de buren?
Offline Boudewijn
    • de Kristal Scanner
« Reactie #4 Gepost op: 20 maart 2025, 07:44:50 »
Recent had ik opeens sterke storing op diverse marifoon kanalen, oa op 16.
Deze was ook niet weg te krijgen met de squelch, verplaatsen scanner, positie antenne etc.
Toen eerst maar eens in huis gaan zoeken met de 125XLT op kanaal 16.
Eerst kijken waar het signaal het sterkst leek te zijn.
Vervolgens met de squelch steeds verder dicht en uiteindelijk zonder antenne.
Ik kwam uit bij de recent geplaatste nieuwe switch waar niets aan te zien was.
Echter als ik de power eraf haalde was de storing weg. Aan: storing terug!
Wat bleek ik had een categorie 5 UTP patch kabeltje gebruikt.
Na het vervangen door een categorie 6 FTP kabeltje was het probleem opgelost!
UTP is onafgeschermd. Als deze in de buurt v e stroombron of coax kabel loopt is het gevolg: storing!
Deze vervangen door een categorie FTP 6 afgeschermde kabel en weg storing!
Deze kabeltjes zijn kant en klaar te koop bij de bekende kabelboeren.
Ze zijn er in verschillende lengtes en kleuren voor een relatief klein bedrag.
Airspy R2, AOR AR-DV1, UBC 125XLT, Icom 9100, Icom 7300, ELAD FDM-DUO-r, Wellbrook ALA 1530, mini Whip, ICOM AH-7000, SSB LNA-5000, Diamond BC 100-S, ADS-B Radarcape, Fleetmon, Inrico-T320 etc.
« Reactie #5 Gepost op: 20 maart 2025, 08:03:17 »
De T in UTP zou die storing tot een minimum moeten beperken. Moeten de connectors wel op de juiste manier aangesloten zijn.
Offline Loneship69
« Reactie #6 Gepost op: 20 maart 2025, 11:33:21 »
Ik gebruik alleen SFTP CAT6 patchkabels voor al mijn devices, dus ook op de plekken waar de radioapparatuur staat en de coaxkabels nabij zijn. Better safe than sorry. Deze hebben dubbele afscherming maar zijn daardoor ook ietsje stugger.
