Auteur Topic: Storing op de UHF band  (gelezen 14660 keer)
Offline Scannerluisteraar__
« Gepost op: 6 april 2021, 16:10:02 »
Goedemiddag forumleden,
Heb hier al een tijdje last van een vreemde storing op de PMR band. Wie weet wat het is?
Hierbij een link naar de video, het is een vreemd geluid:
Offline scirocco60
Re: Storing op de UHF band
« Reactie #1 Gepost op: 6 april 2021, 17:50:33 »
Dat is een mobitext signaal die zit op de 420/425 band ga daar maar eens heen dat hoor je heel veel kanalen
« Reactie #2 Gepost op: 6 april 2021, 18:02:36 »
Mobitex.
« Reactie #3 Gepost op: 7 april 2021, 05:50:41 »
Oke bedankt.
« Reactie #4 Gepost op: 7 april 2021, 06:50:30 »
En kennelijk of dichtbij of iets met een intermodulatieproduct, want het hoort niet op PMR446 thuis.
« Reactie #5 Gepost op: 7 april 2021, 17:09:32 »
Wel vreemd dat het zo goed als de hele PMR band is. Misschien zit hier een sterke zender in de buurt.
Offline DriverSander
« Reactie #6 Gepost op: 7 april 2021, 17:30:37 »
https://antenneregister.nl/
Een handige hulp, heb hier zo'n mooie KPN mast voor het huis staan op een paar honderd meter afstand...
« Reactie #7 Gepost op: 8 april 2021, 05:47:17 »
Ja dat antenneregister ken ik maar er zit niet echt iets in de buurt. Is allemaal wat verder weg. Waar wordt mobitex eigenlijk voor gebruikt?
« Reactie #8 Gepost op: 8 april 2021, 06:23:22 »
Zoekplaatje. Wat is nu jouw reactie, Erwin?
« Reactie #9 Gepost op: 9 april 2021, 06:01:15 »
Ik ben er nog niet mee verder gegaan. Heb het hier druk, het is wel zo dat het bereik wisseld. Soms is op alle kanalen van de pmr deze mobitex maar het is ook wel een gewoon een paar kanalen van de pmr. Is het niet de spiegel frequentie?
« Reactie #10 Gepost op: 9 april 2021, 06:24:01 »
Het ging om verkeerd gebruik van de quote-functie. Daarbij is het vrij lastig te zien wat nu precies jouw reactie was.
« Reactie #11 Gepost op: 12 april 2021, 06:38:30 »
Ik zie het inderdaad. De KPN mast staat niet naast de deur, er zitten zeker 3 kilometers tussen. En het is geen pocsag. De antenne staat ook maar op 5 meter hoogte, dus zoveel storing zou ik nu ook niet op kunnen pakken.
« Reactie #12 Gepost op: 12 april 2021, 08:17:07 »
Je zit ook niet vlakbij een verpleeghuis of ziekenhuis? Die willen ook nog wel een pagersysteem gebruiken. Die zitten hier ook op de UHF
Offline PA7AP
« Reactie #13 Gepost op: 13 april 2021, 01:22:00 »
Van binnen een uniden zo te zien. Dan zal het mf 10.85 mhz zijn, dit gebruikt uniden heel vaak als middenfrequentie.
De scanner gebruikt ondermenging de spiegel frequentie is dan 424.3375. (Ontvangen frequentie - 2x de middenfrequentie.)
Met de gangbare middenfrequentie van 10.7mhz kom je op 424.6375 .
Vandaar dat je mobitex op de pmr kanalen hoort.
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
« Reactie #14 Gepost op: 14 april 2021, 05:57:56 »
Nee.
