Auteur Topic: Storing op de UHF band  (gelezen 14662 keer)
Offline Scannerluisteraar__
Re: Storing op de UHF band
« Reactie #15 Gepost op: 14 april 2021, 05:59:33 »
Van binnen een uniden zo te zien. Dan zal het mf 10.85 mhz zijn, dit gebruikt uniden heel vaak als middenfrequentie.
De scanner gebruikt ondermenging de spiegel frequentie is dan 424.3375. (Ontvangen frequentie - 2x de middenfrequentie.)
Met de gangbare middenfrequentie van 10.7mhz kom je op 424.6375 .
Vandaar dat je mobitex op de pmr kanalen hoort.
Dat klopt. Deze scanner is gelijk aan een uniden model. Het is wel vreemd dat het niet altijd dezelfde signaalsterkte is. Vaak 's avonds als bij mij het bereik sowieso beter wordt is er meer storing op meerdere pmr kanalen te horen.
Offline PA7AP
« Reactie #16 Gepost op: 15 april 2021, 00:20:13 »
Als het middenfrequent 10.85mhz is zul je pmr ook kunnen horen tussen 467.7-467.8.
Voor 10.7mhz 467.4-467.5
Daar heb je dan gaan last van de mobitex signalen maar de ontvanger is wel iets minder gevoelig.
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
« Reactie #17 Gepost op: 16 april 2021, 05:59:11 »
Oke. Dat is een goeie. Ga ik eens proberen. Bedankt!
