Auteur Topic: Ontvangen van Tetra DMO in het veld  (gelezen 65049 keer)
Offline Alwin
Re: Ontvangen van Tetra DMO in het veld
« Reactie #60 Gepost op: 8 januari 2022, 13:04:39 »
De MTP700 kan niet via een DMO repeater werken (zenden/ontvangen), alleen Gateway wordt ondersteund.
Mogelijk dat er wel een bepaalde firmware versie is waar het wel mee kan.
Of je er standaard wel alleen een DMO repeater mee ontvangen kan, geen idee, nooit geprobeerd.
Dat gaat helaas niet. heb het hier zelf ook geprobeerd met mijn MTP700. AZC kwam er helaas niet op binnen.
Offline cornevd
« Reactie #61 Gepost op: 8 januari 2022, 13:32:11 »
Ok dan weet ik genoeg.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #62 Gepost op: 8 januari 2022, 16:04:40 »
Ik heb gewerkt met MTP700/830/850. Ondanks dat je niet kan werken via een repeater, kan je gewoon meeluisteren in DMO modus met een MTP700. Zolang je de juiste frequentie, MCC, MNC en GSSI geprogrammeerd hebt. Met de MTP830S in gewone DMO modus luister ik gewoon mee met het lokale AZC. Er is aangepaste firmware in de omloop, waarmee een MTP700 ook met repeaters kan werken. Deze is alleen vrij lastig te vinden.
Alwin
Offline cornevd
« Reactie #63 Gepost op: 8 januari 2022, 17:21:03 »
Alwin
Bedoel je dat ik ondanks dat er met een repeater gewerkt wordt wel de porto's kan horen en alleen de repeater niet?
Offline Daaf
« Reactie #64 Gepost op: 8 januari 2022, 17:29:09 »
Dus zou ik met de mtp700 ook mee kunnen luisteren als ze een dmo repeater gebruiken?
Als we het hebben over de repeaterfunctionaliteit zoals deze bij de brandweer wordt gebruikt is dit de ontvangen op de reguliere brandweer DMO werkkanalen.
Wordt er gewerkt via een repeater zoals het eerder gegeven voorbeeld bij een AZC, zou je met de juiste instellingen deze ook moeten kunnen ontvangen. Maar buiten de brandweer werkkanalen heb ik daar geen ervaring mee.
Je vraagstelling ging om de brandweer en vanuit die ervaring heb ik gereageerd.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #65 Gepost op: 8 januari 2022, 17:37:20 »
Je kan gewoon alles horen wat er over de repeater gezegd word. Je kan alleen niet via de repeater werken.
Alwin
Offline Alwin
« Reactie #66 Gepost op: 8 januari 2022, 18:50:05 »
Alwin
Ik krijg het niet voor elkaar met de MTP700 niet met gateway en niet zonder. Ben benieuwd hoe jij het geprogrammeerd hebt dan. (mag ook via PB)
Offline cornevd
« Reactie #67 Gepost op: 10 januari 2022, 08:03:03 »
Klopt daar ging het om.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #68 Gepost op: 10 januari 2022, 12:12:33 »
@Alwin gewoon als DMO programmeren met juiste frequentie,MCC,MNC en GSSI en dan luisteren maar. Nu is de oude mtp700 niet de beste portofoon voor het Tetra gebeuren.
Alwin
Offline Alwin
« Reactie #69 Gepost op: 10 januari 2022, 20:07:51 »
Alwin
oke ga het proberen. Bedankt alvast.
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #70 Gepost op: 10 januari 2022, 20:37:09 »
Is het uperhaupt legaal om DMO te luisteren en met een MTP porto op zak te lopen?
Offline Alwin
« Reactie #71 Gepost op: 10 januari 2022, 20:50:56 »
Ik ga er niet mee op pad. Hij zit hier netjes achter de buiten antenne. En RX only uiteraard.
Offline cornevd
« Reactie #72 Gepost op: 10 januari 2022, 21:37:43 »
Wat voor verloop gebruik je om de mtp700 aan de buitenantenne te koppelen?
Offline Alwin
« Reactie #73 Gepost op: 10 januari 2022, 21:55:49 »
Adapter SMA-F naar BNC-F .
https://portofoontoebehoren.nl/product/adapters/adapter-sma-f-naar-bnc-f/
Offline cornevd
« Reactie #74 Gepost op: 10 januari 2022, 22:08:07 »
Ok duidelijk die heb ik hier nog liggen.
