Auteur Topic: Ontvangen van Tetra DMO in het veld  (gelezen 65027 keer)
Offline michel
Re: Ontvangen van Tetra DMO in het veld
« Reactie #75 Gepost op: 11 januari 2022, 15:14:45 »
Welke azc beluisteren jullie dan?
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #76 Gepost op: 11 januari 2022, 19:35:39 »
Is het uperhaupt legaal om DMO te luisteren en met een MTP porto op zak te lopen?
Ik ga er niet mee op pad. Hij zit hier netjes achter de buiten antenne. En RX only uiteraard.
is dat ook mogelijk met een mtp850? op de buitenantenne?
Offline Erik1203
« Reactie #77 Gepost op: 11 januari 2022, 21:04:55 »
ja de mtp850 heeft repeaterfunctie
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #78 Gepost op: 16 januari 2022, 09:42:03 »
Flevoland ook DMO (met repeater).
Bedoel je dan C2000 of echt DMO met repeater dat klinkt namelijk best vreemd aangezien ze dan net zo goed C2000 kunnen gebruiken
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #79 Gepost op: 16 januari 2022, 10:00:51 »
Dmo met repeater scheelt een hoop kosten in de vergunning. Is namelijk maar 1 frequentie met opgesplitste tijdsloten.
Offline cornevd
« Reactie #80 Gepost op: 7 september 2023, 07:24:27 »
Goedemorgen,
Weet iemand op welke dmo kanalen brandweer Leiden werkt?
Groet Corné
« Reactie #81 Gepost op: 7 september 2023, 07:41:59 »
Jazeker.
LEIDEN 1
LEIDEN 2
LEIDEN 3
Ik gok de 1e TS op 1, 2e op 2.
Ik heb eventueel nog een mooi MTP3550 met extra accu's, en progset te koop.
« Reactie #82 Gepost op: 7 september 2023, 08:42:50 »
Aanvullend; Leiderdorp gebruikt 11 en 12.
« Reactie #83 Gepost op: 7 september 2023, 08:47:49 »
Klopt.
Op onze website staan alle bekende DMO kanalen van de regio's waar ze DMO gebruiken.
In de portofoons programmeer ik ook de kazerne namen en voertuignummers (indien bekend) erbij.
@Johan: Ik zie Leiden niet in de frequentiedatabase staan.
Offline cornevd
« Reactie #84 Gepost op: 7 september 2023, 09:04:55 »
Duidelijk, heb zelf al een mth800.
« Reactie #85 Gepost op: 7 september 2023, 09:37:07 »
Daar kan het ook mee. Is wel handig, zie je gelijk op welk kanaal je moet zijn.
DMO Is doorgaans voertuig gebonden. Dus per voertuig een ander kanaal.
Kan zijn dat het 3e kanaal voor redvoertuigen/GWT etc. is.
Offline cornevd
« Reactie #86 Gepost op: 7 september 2023, 09:57:11 »
Ok alleen leiden heeft 2 kazernes.
« Reactie #87 Gepost op: 7 september 2023, 10:51:03 »
Ok.
Lastige met een DMO porto is dat je niet kunt scannen met de porto. En de 16 kanalen handmatig een voor een uitluisteren duurt dan lang.
Vaak staat achterop het voertuig het kanaalnummer. Of even op een porto die dichtbij is op het display proberen te kijken.
(Dat kan alleen met TMO).
« Reactie #88 Gepost op: 7 september 2023, 17:22:51 »
Ze hadden er 3.
Noord ( merenwijk,Gooimeerlaan ) Is nu vervangen door Willem de Zwijgerlaan.
Zuid ( Rooseveldstraat)
Centrum ( Willem de zwijgerlaan )
« Reactie #89 Gepost op: 7 september 2023, 17:42:26 »
Noord zit op de Schipholweg 130.
