Auteur Topic: licht folie  (gelezen 11438 keer)
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
licht folie
« Gepost op: 13 oktober 2020, 15:25:36 »
hoi ik heb licht folie gekocht ze hadden enkel nog rood of groen bij conrad en deze formaat
had hier ergens uitleg gevonden hoe je dat moest doen
gr. jolanda
[mod: Graag volgende keer een afbeelding van maximaal 800 bij 600 plaatsen. Aangepast]
realistic Pro 2006 , Uniden Bearcat 120XLT
realistic pro 2021
Offline Bratra
  • Stan
Re: licht folie
« Reactie #1 Gepost op: 13 oktober 2020, 15:55:44 »
En wat is de bedoeling want dit ontgaat mijn simpele ziel......
Cuna 200, Midland 13-904, Jomaco JO210, Handic 0016, Handic 0050, Bearcat 100XL, Scooper Skysearch 530, Uniden Bearcat UBC200XLT, Yupiteru MVT-7100, Jupiter Pro v9.1, Uniden Bearcat UBCXLT125, Diamond RH1230, Diamond HC200, Diamond RH789
Re: licht folie
« Reactie #2 Gepost op: 13 oktober 2020, 16:20:46 »
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: licht folie
« Reactie #3 Gepost op: 13 oktober 2020, 17:07:49 »
thnx  Discriminator zal de foto's eerst goed bestuderen
gr. jolanda
realistic pro 2021
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: licht folie
« Reactie #4 Gepost op: 14 oktober 2020, 12:35:53 »
ff nog een vraag welke soldeer bout kan ik het beste gebruiken ik heb een 80 watt en een 75 watt
realistic pro 2021
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: licht folie
« Reactie #5 Gepost op: 14 oktober 2020, 13:20:32 »
(gelukt met een ander programma) ;D
realistic pro 2021
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: licht folie
« Reactie #6 Gepost op: 17 oktober 2020, 18:09:46 »
nog ff een vraag als ik de licht folie vervang heb ik dan overdag ook licht of enkel in de avond
nu heb ik enkel een beetje licht in de avond en overdag niks ??
realistic pro 2021
Re: licht folie
« Reactie #7 Gepost op: 17 oktober 2020, 20:34:29 »
Met die rode folie ga je zowel overdag als 's avonds weinig zien denk ik.
Offline Niek 898
Re: licht folie
« Reactie #8 Gepost op: 17 oktober 2020, 22:59:34 »
Al meerdere Realistic scanners gerepareerd met: https://elwirecraft.co.uk/product/replacement-el-backlight-25mm-x-120mm-for-realistic-scanner/.
De goed werkende kleur (altijd goed zichtbaar) is light blue (tron blue).
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: licht folie
« Reactie #9 Gepost op: 18 oktober 2020, 09:08:23 »
ok bedankt
 gr. jolanda
realistic pro 2021
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: licht folie
« Reactie #10 Gepost op: 18 oktober 2020, 09:20:19 »
deze zijn smaller dan die ik heb heb gelijk besteld ben benieuwt hoe lang het duurt voordat het binnen is
heb ook gelijk de site opgeslagen
bedankt
gr. jolanda
realistic pro 2021
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: licht folie
« Reactie #11 Gepost op: 30 oktober 2020, 09:21:34 »
mijn licht folie is binnen zal eerst goed de foto's bestuderen voordat ik er aan ga beginnen
gr. jolanda
realistic pro 2021
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: licht folie
« Reactie #12 Gepost op: 18 september 2021, 15:09:53 »
nieuwe verlichting in mijn scanner geplaatst  pppfff maar het is wel gelukt jippie
realistic pro 2021
Re: licht folie
« Reactie #13 Gepost op: 18 september 2021, 15:52:33 »
Top. :)
Die kan er weer een tijd tegen.
Offline Harrie Dumoulin
  • Reinigingsmedewerker bij Gemeente Heusden
Re: licht folie
« Reactie #14 Gepost op: 18 september 2021, 19:20:19 »
Netjes gedaan !!!! Hoop dat je weer kunt genieten..
Uniden - UBCD-3600xlt Diamond MR-77 kleefvoet en
Uniden SDS-200E en Diamond  X50
