Auteur Topic: Raspberry Pi zero met DVB-T Stick  (gelezen 23443 keer)
Offline 2jesper2
« Gepost op: 9 juni 2020, 21:20:16 »
Goedenavond,
Ik heb een raspberry pi zero wireless waarbij ik graag p2000 meldingen wil ontvangen via een DVB-T stick, nu heb ik de volgende tutorial gevolgd:
https://nl.oneguyoneblog.com/2016/08/09/p2000-ontvangen-decoderen-raspberry-pi/
echter ontvang ik geen meldingen als ik het volgende commando uitvoer:
rtl_fm -f 169.65M -M fm -s 22050 -p 83 -g 30 | multimon-ng -a FLEX -t raw /dev/stdinIs de usb uitgang van de Pi Zero te zwak om deze stick te draaien? Of is er iets wat ik over het hoofd zie?
Jesper
Re: Raspberry Pi zero met DVB-T Stick
« Reactie #1 Gepost op: 9 juni 2020, 21:49:09 »
Wat krijg je als je het volgende intikt:
rtl_test
En -p 83 mag je weglaten als je TCXO nauwkeurig genoeg is. Met -g kan je de gain wijzigen.
Offline 2jesper2
« Reactie #2 Gepost op: 9 juni 2020, 22:03:17 »
rtl_test
dit krijg ik:
http://prntscr.com/swtjys
Ga nu testen zonder gain
EDIT: Ook zonder gain werkt het niet
« Reactie #3 Gepost op: 9 juni 2020, 22:23:16 »
Probeer anders de volgende methode (wel met de juiste frequentie uiteraard): https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/14433/record-audio-from-rtl-sdr-using-usb-dongle (let wel op dat de sample rate van de opname gelijk of lager is dan rtl_fm, anders gaat het haperen)
En dan via FTP het .wav bestand proberen af te spelen op een computer waarop een koptelefoon zit aangesloten. Je kan dan controleren of er überhaupt ontvangst is.
Offline 2jesper2
« Reactie #4 Gepost op: 9 juni 2020, 22:33:54 »
Waar vind ik de recording, kan hem niet vinden :P
EDIT:
Gevonden, ik hoor in iedergeval wel een toontje als er een melding voorbij komt dus hij ontvangt het wel.
« Reactie #5 Gepost op: 9 juni 2020, 23:39:21 »
Iets van een geluidje, of klinkt het als een duidelijk signaal? Daar zit wel een wezenlijk verschil tussen. Multimon-ng is wel goed geïnstalleerd?
Offline 2jesper2
« Reactie #6 Gepost op: 10 juni 2020, 09:49:18 »
Ik vind het wel duidelijk
http://ikbenjesper.nl/wbfm.wav
Tijdens het installeren van multimon kreeg ik wel allemaal rare berichten, ik zal hem eens opnieuw installeren en een screenshot maken
EDIT: http://ikbenjesper.nl/installatie.mkv
Installatie opgenomen
« Reactie #7 Gepost op: 10 juni 2020, 12:50:46 »
De compiler (make) is wel up-to-date? sudo apt-get update en daarna sudo apt-get dist-upgrade
Offline 2jesper2
« Reactie #8 Gepost op: 10 juni 2020, 13:57:37 »
Beide uitgevoerd, bij dist-upgrade ging hij updaten, daarna gereboot en multimon-ng opnieuw geinstalleerd en nog steeds ontvang ik niks.
https://prnt.sc/sx7udr
« Reactie #9 Gepost op: 10 juni 2020, 14:23:21 »
PPM staat nog steeds op 83 en gain optie is niet gebruikt want hij staat nu op AGC. Probeer eens -g 25 en haal de -p optie weg.
Offline 2jesper2
« Reactie #10 Gepost op: 10 juni 2020, 14:25:45 »
http://prntscr.com/sx8g3v
nog steeds helaas...
Offline 2jesper2
« Reactie #11 Gepost op: 10 juni 2020, 15:05:53 »
Ik kan bovenstaand bericht op een of andere manier niet meer bewerken dus dan maar even zo.
Wat ik net heb uitgevonden is dat ik bij deze multimon versie:
git clone https://github.com/EliasOenal/multimonNG.git1 melding ontvangen heb en verder niks heb gekregen
git clone https://github.com/Zanoroy/multimon-ng.gitontvang ik helemaal niks
Het kan toeval zijn maar dat weet ik niet zeker?
Zou 1 van de moderators deze post willen samenvoegen? Kon mijn vorige niet meer bewerken
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #12 Gepost op: 10 juni 2020, 15:49:24 »
Misschien de cmake optie een keer proberen en dan de output van
git clone https://github.com/EliasOenal/multimon-ng.git
cd multimon-ng
mkdir build
cd build
cmake ../
Even delen voordat je de make opstart, dankzij de output van cmake kwam ik erachter dat er een libpulse-dev dependentie ontbrak. Hierna werkte het meteen.
rtl_fm -f 169.65M -M fm -s 22050 -g 25 | multimon-ng -a FLEX -t raw /dev/stdin
multimon-ng 1.1.8
  (C) 1996/1997 by Tom Sailer HB9JNX/AE4WA
  (C) 2012-2019 by Elias Oenal
Available demodulators: POCSAG512 POCSAG1200 POCSAG2400 FLEX EAS UFSK1200 CLIPFSK FMSFSK AFSK1200 AFSK2400 AFSK2400_2 AFSK2400_3 HAPN4800 FSK9600 DTMF ZVEI1 ZVEI2 ZVEI3 DZVEI PZVEI EEA EIA CCIR MORSE_CW DUMPCSV X10 SCOPE
Enabled demodulators: FLEX
Found 1 device(s):
  0:  Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
Tuner gain set to 25.40 dB.
Tuned to 169903575Hz.
Oversampling input by: 46x.
Oversampling output by: 1x.
Buffer size: 8.08ms
Exact sample rate is: 1014300.020041 Hz
Allocating 15 zero-copy buffers
Sampling at1014300S/s.
Output at 22050 Hz.
FLEX|2020-06-10 14:50:20|1600/2/K/A|12.084|000130007|ALN|P 5 Demonstratie Nelson Mandelapark Amsterdam
FLEX|2020-06-10 14:50:20|1600/2/K/A|12.084|000130998|ALN|P 5 Demonstratie Nelson Mandelapark Amsterdam
Website: PE0SAT
Offline 2jesper2
« Reactie #13 Gepost op: 10 juni 2020, 15:58:48 »
cd multimon-ng
mkdir build
cd build
cmake ../
multimon-ng 1.1.8
Found 1 device(s):
Buffer size: 8.08ms
Output at 22050 Hz.
http://prntscr.com/sxajne
Ik zie niks dat ontbreekt
« Reactie #14 Gepost op: 10 juni 2020, 16:16:59 »
Kijk eens naar het tuned  to regeltje. Die wijkt ongeveer 250KHz af?
