Auteur Topic: Raspberry Pi zero met DVB-T Stick  (gelezen 23444 keer)
Offline 2jesper2
Re: Raspberry Pi zero met DVB-T Stick
« Reactie #15 Gepost op: 10 juni 2020, 16:41:02 »
PPM staat nog steeds op 83 en gain optie is niet gebruikt want hij staat nu op AGC. Probeer eens -g 25 en haal de -p optie weg.
http://prntscr.com/sx8g3v
nog steeds helaas...
Kijk eens naar het tuned  to regeltje. Die wijkt ongeveer 250KHz af?
Ik ontvang 'm wel, zie: http://ikbenjesper.nl/wbfm.wav
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #16 Gepost op: 10 juni 2020, 18:08:39 »
En hierna de make gaf ook geen errors?
Website: PE0SAT
« Reactie #17 Gepost op: 10 juni 2020, 20:33:58 »
Ja, en hoe.   ::)  Als ik dit hoor zou ik eerst aan de afstemming gaan werken. Dat moet echt veel beter kunnen!
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #18 Gepost op: 10 juni 2020, 21:12:57 »
Ik zag dat ook, maar mijn rtl_fm doet het zelfde, laat ook een afwijkende frequentie zien.
Waarschijnlijk is dat de center frequentie van 2msps bandbreedte.
Omdat er eigenlijk geen problemen meer zijn met het compileren vraag ik me af of de rtl-sdr zo wie zo wel wat wat ontvangt, een
van de wav files die heb beluisterd had wel een erg lage SNR en dat was zeker niet voldoende om te kunnen decoderen.
Wat is de SNR van het signaal wat je probeert te ontvangen en decoderen, hoe ziet je ontvangst systeem er uit, antenne, kabel enz.
Dit is een voorbeeld van wat ik ontvang: P2000 voorbeeld.
Website: PE0SAT
Offline 2jesper2
« Reactie #19 Gepost op: 10 juni 2020, 22:01:31 »
Ik heb de stick in mijn pc gezet, en ook daar kraakt hij heel erg. Nu heb ik de frequentie wat zitten aanpassen en op -f 169.64M pakt hij ongeveer 80% van de meldingen maar sommige slaat hij nog wel over. Enig idee hoe ik hem kan verbeteren?
Nevermind, heb hem volledig werkend, gewoon wat met de frequentie kloten en hij doet het, bedankt iedereen voor het meedenken :)
Offline 2jesper2
« Reactie #20 Gepost op: 12 juni 2020, 11:43:26 »
Helaas, weer hulp nodig. Dit keer met het python scriptje wat ik probeer te schrijven.
Het script knipt niet de juiste stukken weg bij de melding, zie screenshot:
http://prntscr.com/sygea5
Ik heb al wat geprobeerd met line[58:] enzovoort maar het lukt niet om de melding juist weer te geven. Wat doe ik fout?
https://hastebin.com/udeyapefuq.py
