Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 168670 keer)
Offline Bartou
Offline peter aor
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #182 Gepost op: 21 november 2024, 09:40:57 »
De nieuwe firmware voor de dv1o nu ook via https://www.aorusa.com/support/firmware_ar-dv10.html     versie V2410A
Offline Bart
« Reactie #183 Gepost op: 25 november 2024, 14:01:13 »
Mocht dit al eens eerder gevraagd zijn dan sorry; ik kon het niet vinden.
Ik ben op zoek naar gebruikers met ervaring met de DV10 én de Uniden SDS100. Hoe is de DV10 t.o.v de SDS100? Ik overweeg om de SDS weg te doen en er dan een DV10 voor terug te kopen omdat ik er ook graag Tetra bij wil. Ik ben dus benieuwd of hij beter, slechter of hetzelfde ontvangt op analoog en DMR. En hoe gaat de DV10 om met een externe antenne?
Groeten,
Bart
Offline Just Listen
« Reactie #184 Gepost op: 25 november 2024, 19:18:46 »
Hallo Bart,
Als je iets met de PC en de scanner wilt zoals het besturen van de scanner vanuit je computer, dan kun je de DV10 beter laten liggen.
Kwa digitale ontvangst heeft de DV10 mogelijkheden die de SDS100 niet heeft. Ontvangst analoog is de SDS100 een fractie beter (mijn mening).
Wat verder stoort aan de DV10 is dat de accu ook bij on-gebruik leeg loopt. Er is niet heel veel goede PC software voor te krijgen. Er is een probleem met de USB koppeling tussen PC en DV10. Als hij niet in je zak hoeft. Kijk dan is naar de DV1. Heeft ongeveer dezelfde mogelijkheden als de DV10 en is ook goede PC software voor te krijgen.
Mijn mening. Er zullen er vast meer volgen hier.
Anthony
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #185 Gepost op: 26 november 2024, 11:32:04 »
Even een vraagje had ik misschien al veel eerder moeten doen , ik doe de dv1 handmatig programmeren geen probleem , ik zet wel de freq altijd op auto vast , nu is mijn vraag zou het iets uitmaken als ik bv een dmr freq rechtstreeks op dmr vast zet of maak het geen verschil.
mvg Roland
Offline peter aor
« Reactie #186 Gepost op: 26 november 2024, 13:51:03 »
Hallo Bart,
Anthony
Wat betreft het leeglopen van de accu de tip om als je de dv10 niet gebruikt de accu los te klikken,doe ik ook.
Offline Bart
« Reactie #187 Gepost op: 26 november 2024, 19:18:22 »
Allemaal bedankt voor de reacties. Ik heb besloten de sprong in het diepe te wagen en heb een DV10 aangeschaft. Nu eerst maar eens erin duiken hoe een en ander werkt. Ik heb er in ieder geval al geluid uit gekregen op een Tetra frequentie ;D
Voorlopig blijf ik de SDS100 en DV10 naast elkaar gebruiken om ze eens goed te vergelijken.
Oja, qua software: ik heb AR-DV10_Connect geďnstalleerd en dat lijkt goed te werken, en de Butel demo van ARC DV1 Pro en die lijkt het ook goed te doen op de DV10.
Bart.
Offline Just Listen
« Reactie #188 Gepost op: 27 november 2024, 20:39:00 »
Veel luister plezier met je DV10 Bart.
Peter bedankt voor je tip. Dat werkt maar fraai is het niet.
Anthony
Offline peter aor
« Reactie #189 Gepost op: 27 november 2024, 21:24:35 »
Er zijn meer apparaten die als je ze uit zet toch stroom blijven gebruiken,alternatief is een losse accu er bij kopen,tip stond overigens op Facebook dv10 of op AOR groep,eveneens Facebook,beide Engelstalig.
Offline NL11673
« Reactie #190 Gepost op: 28 november 2024, 14:15:14 »
Ik gebruik 2 extra accu's van Yaesu(SBR-39LI), die gelijk zijn aan de BP-10A accu.
Zijn alleen goedkoper :-)
https://www.truckerswereld.nl/yaesu-sbr-39li/
AOR AR5700D, AOR AR5001D, AOR AR DV1, AOR AR DV10, Icom IC-R8600, 2x Icom IC-R15, Icom IC-R30, Reuter RDR52, Uniden UBCD260DN, Alinco DJ-X100E, SDRplay nRSP-ST. SDRplay RSDduo, SDRplay RSPdx-R2. DPD Air Omni UHF/VHF, Comet GP-6, K-180WLA, Hytera P50 Pro, Swissphone s.QUAD X35 + X15.
« Reactie #191 Gepost op: 28 november 2024, 16:49:23 »
Nou twijfel ik nogal tussen de aanschaf van een DV-10 of te wachten op het nieuwe Unidel model ( ik heb 2 dv-1 's) maar ik begrijp dus dat er een accupack in de dv-10 zit, passen er geen AA of AAA batterijen in dan ?
Offline peter aor
« Reactie #192 Gepost op: 28 november 2024, 18:45:02 »
De dv10 wordt geleverd met accupack en er zit ook iets bij om batterijen in te doen.hij kan dus op de accupack maar ook op batterijen werken.
Offline wattman
« Reactie #193 Gepost op: 29 november 2024, 17:40:10 »
Nog wel de opmerking dat volgens de aanwijzingen van de fabrikant er geen oplaadbare geplaatst mogen worden.
Offline Bart
« Reactie #194 Gepost op: 29 november 2024, 18:13:43 »
Ik vind dat accupak trouwens wel snel leeg hoor. Verlichting staat op uit, en battery save heb ik ook uit gezet omdat ik volgens mij veel berichten miste. Battery save uitzetten loste dat op.
