Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 232754 keer)
Offline louis52
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #30 Gepost op: 14 mei 2023, 18:45:10 »
ja hoor geen probleem. l.essen@chello.nl
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #31 Gepost op: 14 mei 2023, 19:15:04 »
@Louis52: Ik stuur je wel een PM via het forum.
alvast bedankt.
mvg Roland
Offline louis52
« Reactie #32 Gepost op: 14 mei 2023, 22:42:39 »
Prima, ik wacht af. Groetje`s Loet
Offline centrum
« Reactie #33 Gepost op: 27 juni 2023, 10:02:05 »
Ik heb een vraag voor de DV10 gebruikers onder ons. Ik maak veel gebruik van het achteraf beluisteren van de opgenomen audio en het bekijken van de bijbehorende gegevens via de logextract tool die AOR beschikbaar stelt. Het valt me daarbij op dat ik van een DMR station alleen de colour code en tijdslot zie in logextract en nooit de gebruikte talkgroups. Is dat omdat dit niet wordt opgeslagen bij het audio bestandje of heb ik een instelling verkeerd staan?
Offline Robert
« Reactie #34 Gepost op: 27 juni 2023, 11:56:54 »
Volgens mij laat de DV10 nooit de TG zien, ook niet live op de scanner.
Offline centrum
« Reactie #35 Gepost op: 27 juni 2023, 12:37:28 »
Inderdaad, tijdens de ontvangst zie ik het niet op het schermpje. Maar ik had verwacht dat het wel in de data van de audio bestandjes terug te zien is. Maar dat idee laat ik nu vallen.
Offline centrum
« Reactie #36 Gepost op: 27 juni 2023, 12:55:45 »
Nog een soortgelijke vraag. Ik heb de activatie voor de Tetra gssi's er op gezet. Logextract geeft alleen als ik de dv10 in de trunk/gssi modus zet, een gssi nummer weer. Niet als de dv10 in de vfo modus, of scannend of vast staat op een frequentie. Dat is ook geen kwestie van een instelling aanpassen?
Offline Mark Schutte
« Reactie #37 Gepost op: 27 juni 2023, 19:20:43 »
GSSI's zie je alleen in trunk mode, en dan alleen van 1 netwerk waarop je bent afgestemd via de VFO.
Freq's van verschillende netwerken scannen kan niet in Trunked / GSSI mode.
Log extract geeft als extra ook de color code en MNC nummer van het tetra netwerk als je daar een rec. van maakt in trunked mode.
Offline centrum
« Reactie #38 Gepost op: 27 juni 2023, 19:53:08 »
Ook hier geen verkeerde instelling maar beperkte functionaliteit van de dv10. Helder antwoord Mark, bedankt.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #39 Gepost op: 30 juni 2023, 19:34:31 »
Ik heb inmiddels de aor dv1 , maar wil de x50n aanschaffen  , en deze buiten monteren nu is mijn vraag de kabel moet hoe dan ook voorbij  de airco  (onder, boven , achterkant ) gaat dit geen storing geven , en kan de coax kabel tegen weersinvloeden ( regen, hagel ectect).
Hoe hebben jullie dit gedaan met de ontvangst bepaling ik bedoel , ik bedoel de x50n krijgt ja de beste plaats buiten ? Er moet ja rekening mee gehouden met de lengte van de snoer ivm bestellen.
Alvast voor de reactie´s.
« Reactie #40 Gepost op: 30 juni 2023, 20:35:32 »
Coax is er in verschillende kwaliteiten en met verschillende eigenschappen. Ze kunnen tegen weersinvloeden. In het algemeen geldt, hoe korter hoe beter. Maar, je kabel moet natuurlijk zo lang zijn als nodig.
Een goede kabel zal eventuele storing van een airco kunnen tegengaan.
Investeren in betere kabel loont. Hoe langere kabel je nodig hebt, deste meer profijt je zal hebben van betere kabel.
Zelf heb ik Aircell-7. Anderen zijn erg tevreden met Eco-flex. Als het om meer dan een paar meter gaat, zou ik RG-58 of RG-213 afraden.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #41 Gepost op: 1 juli 2023, 13:34:39 »
Hallo Forumleden ,
Ik heb nog een vraag mbt de coax kabel aircell 7 als ik bij de hamshop kijk dan zie ik er onderaan een schema hoe moet ik dat lezen ivm demping/ verlies / inleveren , het gaat mij vooral voor de 2mtr /40cm , en heb dan 10 mtr aircell 7 nodig met de x50n.
Wederom bedankt.
Gr Roland
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #42 Gepost op: 1 juli 2023, 13:35:28 »
Offline sven861
« Reactie #43 Gepost op: 1 juli 2023, 13:50:41 »
Wederom bedankt.
Gr Roland
Hai Roland,
Ik neem aan dat je 2m en 70cm bedoelt.
De demping (bovenste tabel) is gemeten op een bepaalde frequentie (bovenaan de tabel) met een kabellengte van 100meter en een temperatuur van 20gr Celsius.
Als je de regel leest van Aircell 7 dan zie je bij 10MHz een demping van 2,2 dB per 100 meter.
Bij 144 MHz een demping van 7,6 dB per 100 meter. Dat is dus 0,76 dB per 10 meter.
Bij 435 MHz een demping van 13,6 dB per 100 meter. dat is dus 1,36 dB per 10 meter.
Dit zijn waarden die gewoon goed zijn voor jouw toepassing. Als je t verlies bekijkt van RG58 bij deze frequenties dan is dat 17,8 en 33,3 dB per 100 meter. Dat is dus een behoorlijk slechtere kabel.
Een demping van 3,0 dB is halvering van de energie die je erin stop. Stel de kabellengte die je gebruikt heeft 3,0 dB demping op die freq met die lengte, en je zender geeft 100W vermogen, dan komt er maar 50W aan bij de antenne, das best zonde. Andersom werkt dat net zo, stel jouw ontvangst antenne geeft 2mV bij een ontvangen signaal, dan komt er maar 1mV aan bij je ontvanger.
Lang verhaal kort: houd je kabel zo kort mogelijk en gebruik goede kabel.
Wat mij erg opvalt is dat heel veel personen op dit forum zweren bij aircell7 terwijl H-2007 een even goede kabel is die goedkoper is en als groot voordeel ook nog eens mechanisch veel sterkere buitenisolatie heeft. Iets om over na te denken ;)
Veel suc6,
Gr Sven
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #44 Gepost op: 1 juli 2023, 14:05:43 »
Hallo Sven
Bedankt voor de snelle en duidelijke reactie ik zal de H-2007 mee nemen in mijn zoektocht .
Als iemand nog een ander voorstel heeft mbt kabels hoor ik dat graag.
Gr Roland.
