Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 232783 keer)
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #45 Gepost op: 18 juli 2023, 16:14:32 »
Beste forumleden,
De x50n staat, de kabel die ik gebruik is de H-2007 10mtr ( bedankt voor de tip Sven) , nu vraag ik mij af of het de moeite waard is voor
een Tetra key te kopen.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #46 Gepost op: 4 augustus 2023, 08:05:59 »
Goedemorgen ,
Ik heb een vraagje mbt het programmeren van de dv1 , ik heb vanuit de vfo modes alles handmatig geprog. dus vanaf 00-00 t/m 00-49 en 01-00 t/m 01-049.
Als ik bv wil veranderen van 00-00 t/m 00-49 naar 01-00 t/m 01-049 gebruik ik de toetsen 01 in dit geval , maar nu komt mijn vraag is het ook mogelijk van 00-00 t/m 01-049 te luisteren zonder dat ik dan hoef te switchen.
Ik heb al eens gekeken naar de srch group en bank link maar hier loop ik vast denk dat het vanuit hier wel mogelijk is , als het zo is kan mij dat iemand op een goede manier uitleggen zodat ik niet hoeft te switchen telkens ( als dat mogelijk is ) is er misschien een andere manier wat simpeler is.
Ik hoop dat ik het goed heb omschreven.
alle reactie´s zijn welkom ook pm.
mvg Roland
Offline louis52
« Reactie #47 Gepost op: 4 augustus 2023, 10:18:15 »
Beste Roland, antwoord vraag over de tetra key. Ik heb resent voor mijn beide AOR`s een key gekocht en in gebruik genomen. Tot nu toe werkt het niet. In mijn woon ( Eindhoven ) omgeving zijn 2 tetra frequenties door mij goed tot erg goed te horen. Maar zodra ik de GSSI functie gebruik hoor ik niets meer. Dus vermoedelijk gebruiken ze hier maar een tijdslot van de vier. Misschien als jij op het forum je woonplaats meld dat iemand uit die omgeving antwoord kan geven. Succes, groetje`s Loet.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #48 Gepost op: 4 augustus 2023, 10:20:35 »
Nadat je de GSSI functie inschakelt moet je eerst de CLR toets in drukken en daarna de MODE toets (niet tegelijk)
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #49 Gepost op: 4 augustus 2023, 14:33:04 »
Bedankt iedereen alles is tot nu toe gelukt ook het doorlopen van de freq.
Bedankt
Offline louis52
« Reactie #50 Gepost op: 4 augustus 2023, 16:01:18 »
Goede middag Hennie, om een lang verhaal kort te houden. Ik werk precies volgens het boekje zeg maar, het enigste wat er komt te staan is ,,no data,, . Dit voor zowel de DV10 en DV1. Jou omschrijving is voor welke ontvanger ?? Ik vermoed DV10. Wie weet leer ik weer wat bij ha ha. Groetje`s Loet
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #51 Gepost op: 5 augustus 2023, 12:26:15 »
Hoi Loet.
Ik had het inderdaad over de DV1, sorry.
Kijk deze handleiding en dan de een na laatste pagina: http://www.aorja.com/support/manuals/AR-DV10_manual_addendum.pdf
Mogelijk vind je daar je antwoord.
Offline louis52
« Reactie #52 Gepost op: 5 augustus 2023, 14:56:16 »
Goede middag Hennie, nou deze pagina heb ik al een paar dagen voor mij liggen ha ha. En ook zoals omschreven probeer ik het. Om eerlijk te zijn, er is nog niets in de scanner weg geschreven. Misschien dat het hier iets mee te maken heeft. In ieder geval voor mijn beide ontvangers werkt het ( voorlopig ) niet. Gewoon tetra werkt perfect. Ter info DV1 is wel geprogrammeerd de DV10 niet. Fijn weekend, groetje`s Loet.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #53 Gepost op: 6 augustus 2023, 06:36:51 »
Goede Morgen,
Kan mij iemand vertellen uit de regio Parkstad ( mag ook daarbuiten)  of er wat te ontvangen is hier in de regio parkstad/ Aken , dit ivm eventueel aanschaf tetra key.
Alvast bedankt.
Gr Roland
Offline peter aor
« Reactie #54 Gepost op: 11 augustus 2023, 14:14:54 »
Hoe kom ik aan een Tetra ggsi key voor de dv10,via https://www.aordirect.jp/html/page25.html lukt het niet,er staat dat deze service niet in Nederland actief is,er staat ook niets op de kaart onderin het scherm
Offline peter aor
« Reactie #55 Gepost op: 11 augustus 2023, 14:58:53 »
Is opgelost,je moet op ignore shipping drukken,ben benieuwd wanneer ik de key binnenkrijgt.
Offline louis52
« Reactie #56 Gepost op: 11 augustus 2023, 16:32:50 »
Het  lukte mijn ook niet om in Japan de GSSI code te bestellen. Heb deze uiteindelijk in Zeden gekocht voor 1000 kronen. Omgerekend ongeveer 83 euro. Je kan op deze side ook voor Amerikaanse taal kiezen.
butik.limmared.nu/en/software/5268-ar-dv1-activation-key-for-tetra-gssi-user-group-filtering-pro-feature.html  Dit is de link. Die taal begrijp ik beter als Japans ha ha. Succes met de hobby
Offline peter aor
« Reactie #57 Gepost op: 11 augustus 2023, 18:02:45 »
Via aor direct in Japan 63,51 euro,er wordt geen btw gerekend de  site wordt in het Engels vertaald.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #58 Gepost op: 17 augustus 2023, 09:40:09 »
Hallo Peter,
En heb je de sleutel binnen gekregen , en hoe bevalt het dan tetra omtrent ontvangst ?
mvg Roland
Offline peter aor
« Reactie #59 Gepost op: 17 augustus 2023, 10:36:49 »
Hallo Peter,
mvg Roland
Vanochtend de key ontvangen,eerst naar vorige firmware versie om te activeren,en daarna de versie 2205a weer geactiveerd,werkt super.
                     mvg Peter.
