Auteur Topic: Nieuwe firmware AOR AR-DV1  (gelezen 35783 keer)
Offline jan sloots
Re: Nieuwe firmware AOR AR-DV1
« Reactie #60 Gepost op: 1 augustus 2021, 19:23:22 »
Hallo allemaal,
sinds enkele weken heb ik de software key ontvangen voor mijn AOR  DV1 VC.
Nu ben ik er al een tijdje mee bezig, maar krijg geen modulatie, wel een beetje gekraak.
Ik heb al een aantal filmpjes bekeken op Youtube, maar wilde vragen of iemand hier weet wat het probleem is.
De codes rechtsonder staan wel juist in beeld.
Hoe kan ik zorgen dat ik er geluid uit krijg
https://ibb.co/hyCPh2m
groetjes, Jan
Offline FransM
« Reactie #61 Gepost op: 11 september 2021, 18:37:01 »
Heb je de juiste versie van de firmware gedownload, die met extensie .DV1 voor de serienummers kleiner dan 09523001 of die met extensie .DV2 voor de overige ontvangers?
« Reactie #62 Gepost op: 11 september 2021, 20:52:34 »
Dank voor mogelijke tips .
Wat is je reden om je opnieuw op dit forum aan te melden? Een vergeten wachtwoord kun je resetten. En anders kunnen wij je daarbij helpen.
Offline PE2ROB
« Reactie #63 Gepost op: 13 september 2021, 13:42:43 »
73 Rob PE2ROB
ICOM R7000 - ICOM R8600 - UBC125XLT - SD200E - SDS200E - SDS100E - AOR AR DV1 - AOR AR DV10 - SDRPLAY DX - VX30N - VX50N
Offline PE2ROB
« Reactie #64 Gepost op: 15 september 2021, 15:20:26 »
ik neem aan je ook al een nieuwe sd kaart hebt gebruikt , die je eerst formatteerd hebt om zeker te zijn dat het niet de sd kaart is wat zo maar het geval kan zijn.
73 Rob PE2ROB
Offline PE2ROB
« Reactie #65 Gepost op: 18 september 2021, 08:13:51 »
https://forums.radioreference.com/threads/aor-dv1.431628/]
Hier beschrijft een AOR-DV1 gebruiker exact het probleem zoals het bij mij ook ontstaan is.
Mijn ARDV1 werkte ook normaal.
Het apparaat reageerd wel op Externe sofware,zoals van Butel ,eSpyonARD .en de Duitse software enz.
Maar steeds komt dan de NO.RES.Foutmelding op het display.
Ik kan ook wel met F+7 de firmware update doen, maar de ontvanger reageert daar niet op.
Er is ook geen geluid .en reset pogingen reageerd de DV1 niet.
Ik heb ook het vermoeden dat de DV1 niet van de uSD-Card lezen kan.
Uit bovengenoemde berichten blijkt dus dat het een meermaals voorkomend software probleem is
Hopelijk weet iemand meer.
Groeten.
Misschien ligt hier de oplossing , even contact opnemen met Marlbrook die kan je wel verder helpen met dit probleem.
73 Rob PE2ROB
Offline peter aor
« Reactie #66 Gepost op: 8 oktober 2021, 15:23:01 »
Offline nokoflow
  • Geniet van wat je wel kan ontvangen!!!
« Reactie #67 Gepost op: 10 oktober 2021, 10:35:31 »
AR-DV1 FIRMWARE-UPDATE v2108B RELEASE OPMERKINGEN
(c) 2021 AOR, LTD.
08 okt 2021
Bugfixes:
- Opgelost "NO RES. Mainboard"-foutfout die optreedt wanneer de firmware wordt bijgewerkt naar 2107A waarbij de systeemdatum (jaar) van de ontvanger ouder is dan 2014. Of na de update stelt de gebruiker per ongeluk een datum (jaar) vóór 2014.
- Als de SD-kaart is geplaatst bij het opstarten zouden de prestaties van de ontvanger worden beïnvloed terwijl de SD-inhoud voor het eerst wordt gelezen
Ontvang met : Whistler ,sdrplay ,AOR DV1, dv10
ant:hb9cv,  2 x uhf vhf diamond.
Offline _GGG_
« Reactie #68 Gepost op: 10 oktober 2021, 14:31:27 »
ik ben niet voornemens de Tetra GSSI user group filtering optie aan te schaffen.
is het dan ubehaupt zinvol de laatste FW erin te zetten?
AOR AR-DV1, Uniden UBC8500XLT, Diamond X-5000, RTL-SDR.COM stick
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #69 Gepost op: 10 oktober 2021, 15:51:37 »
Jazeker, het lost ook bugs op
