Auteur Topic: Nieuwe firmware AOR AR-DV1  (gelezen 35741 keer)
Offline Mark_V
Re: Nieuwe firmware AOR AR-DV1
« Reactie #30 Gepost op: 3 april 2021, 17:05:56 »
HTM Zoetermeer 425.90625MHz daar zit ik hemelsbreed zo'n 40 kilometer vanaf maar kan ik prima ontvangen.
Ik zie veel 709xxxx GSSI's 7091100 lijkt mij een soort van meldkamer?, maar verder geen trunking blijft op
dezelfde freq.
Ik laat um er vanavond wel even op staan en kijken wat er allemaal gebeurd.
7091112Is onderling verkeer? lopen gewoon te geinen  :D
Grtzz  Mark
« Reactie #31 Gepost op: 3 april 2021, 17:10:36 »
Ik weet niet wat jouw locatie is, maar kan je wel ander HTM-sites ontvangen?
Klopt veel 709......  volgens mij zijn de laatste nummer van die "serie" de lijn nummer van de trams/bussen.
Morgen speelt Ado thuis, zal eens kijken wat de DV1 in trunking mode doet op hun frequentie.
Offline Mark_V
« Reactie #32 Gepost op: 3 april 2021, 18:21:00 »
Ik zit in noordwest Utrecht, wat ik precies! ontvang ben ik nog aan het uitzoeken (de frequentie lijsten zijn niet zo up to date wat betreft Tetra)
Hieronder mijn lijstje van gevonden Tetra controle kanalen, misschien zie je iets herkenbaars voor aanvulling...
Let niet op het commentaar wat erbij staat, dat is maar een idee/aanname of wat ik gehoord heb  :D
425.10625Mhz                    GSSI 0107814(na deze frequentie 428.xxxxMHz?) ook 0100231/0100588/0106902/0100150 gezien, Lijkt controle frequentie (gesprekken niet te volgen te zwak?)
425.20625MHz   RAI vaccinatie?   GSSI 0001002 -> Parkeerplaats, 0001003 -> ?, 0001013 -> Distributie vaccines, 0001004 -> Manager oid.
425.28125MHz                    Omleidingen voor lijn xx ed. GVB?
425.33125MHz   ??                 GSSI 0107814
425.90625MHz   HTM                 Huh hoor dingen over lijn Scheveningen en Delft... (Zender Zoetermeer) lijkt geen trunking GSSI 7091112
426.95625MHz   Schiphol Cargo   Veel! GSSI (5 pagina's), Gaat over karren, slepen ed. Veel over laden en lossen vliegtuigen. trunking
427.03125MHz   GVB Handhaving   Bus moet door de tuin SUV staat in de weg, auto/wegslepen ed. GSSi 2/3 maal
427.13125MHz   GVB Handhaving   Lijkt hetzelfde te zijn als 427.03125MHZ, erg rustig wel GSSI gezien 2/3 maal
427.18125MHz                    Veel! GSSI, weer veel over bussen, signaal niet al te hard.
427.25625MHz                    Goed signaal, geen aktiviteit (s'avonds) 1 GSSI gezien 0100144
427.30625MHz   GVB Handhaving   Niet al te hard, misschien daarom geen duidelijke indicatie controle frequentie, iets over dronken passagier in bus GSSI 0107814 trunked => 426.881
427.63125MHz                    Iets met bussen.
428.10625MHz   GVB Handhaving    Junk in the metro met naalden ed. GSSI 0107839/0106903 (zeer! rustig s'avonds geluisterd) overdag drukker, auto's die handhaven?
428.65625MHZ                    Lijkt iets van de remise ofzo... (vreemd er wordt naar 928.62500MHz gesprongen)
428.90625MHz   Arena         Thee graag met suiker GSSI 0000111/0000106/0000121/0000110/0000118/0000113/0000104
429.60625Mhz                    GSSI 0100413/0100223/   lijn 17 gaat remproeven doen, ook stremming meldingen ed. 0106903 Lijkt hoofdburo oid.
429.75625MHz
Grtzz  Mark
« Reactie #33 Gepost op: 3 april 2021, 19:04:23 »
Ik ga jouw lijst eens doorlopen en kijken of daar nog HTM-ers tussenstaan. Ik bedoel, als je , door je locatie, maar 1 HTM frequentie ontvangt, valt er weinig te switchen voor je DV1. Om dan te concluderen dat dat netwerk niet aan trunking doet lijkt me dan te voorbarig.
Licht bij jouw de ontvangen GSSI wel zwart/contrasterend op?
« Laatst bewerkt op: 3 april 2021, 19:07:10 door gjbzmr (Autocorrect gecorrigeerd ) »
« Reactie #34 Gepost op: 3 april 2021, 19:16:30 »
Die GSSI, 7091112 is een drukke overigens, is een groep voor onderling verkeer bestuurders Randstadrail (door de heren zelf  "de grote mannen-lijn" genoemd)
Offline hobbykast
« Reactie #35 Gepost op: 3 april 2021, 21:53:51 »
425,15625   415,15625      TetraCom HTM (zender Den Haag centrum)   Den Haag
425,18125   415,18125      TetraCom HTM (zender Den Haag)   Den Haag
425,25625   415,25625      TetraCom HTM (zender Den Haag centrum)   Den Haag
425,28125   415,28125      TetraCom HTM (zender Rijswijk)   Rijswijk
425,35625   415,35625      TetraCom HTM (zender Den Haag)   Den Haag
425,45625   415,45625      TetraCom HTM (zender Den Haag Loosduinen)   Den Haag
425,48125   415,48125      TetraCom HTM (zender Den Haag)   Den Haag
425,50625   415,50625      TetraCom HTM (zender Den Haag)   Den Haag
425,53125   415,53125      TetraCom HTM (zender Den Haag Loosduinen)   Den Haag
425,55625   415,55625      TetraCom HTM (zender Den Haag)   Den Haag
425,60625   415,60625      TetraCom HTM (zender Zoetermeer)   Zoetermeer
425,68125   415,68125      TetraCom HTM (zender Rijswijk)   Rijswijk
425,70625   415,70625      TetraCom HTM (zender Zoetermeer oost)   Zoetermeer
425,73125   415,73125      TetraCom HTM (zender Zoetermeer oost)   Zoetermeer
425,75625   415,75625      TetraCom HTM (zender Den Haag)   Den Haag
425,90625   415,90625      TetraCom HTM (zender Zoetermeer)   Zoetermeer
426,08125   416,08125      TetraCom HTM (zender Rijswijk)   Rijswijk
426,28125   416,28125      TetraCom HTM (zender Den Haag Loosduinen)   Den Haag
426,35625   416,35625      TetraCom HTM (zender Den Haag centrum)   Den Haag
426,38125   416,38125      TetraCom HTM (zender Den Haag)   Den Haag
427,08125   417,08125      TetraCom HTM (zender Den Haag)   Den Haag
427,10625   417,10625      TetraCom HTM (zender Den Haag centrum)   Den Haag
dit uit de www.frequentiedatabase.eu
Offline Mark_V
« Reactie #36 Gepost op: 4 april 2021, 12:40:03 »
Yep, zwart balkje erom omheen en even een sterretje, mocht er tijdens het gesprek op een andere GSSI iets gebeuren
dan licht daar alleen het sterretje op.
Uit de lijst van Hobbykast kan ik verschillende HTM zenders ontvangen (Zoetermeer oost is erg zwak) en wordt er
iedere keer netjes terug gesprongen naar het controle kanaal op 425.90625MHz.
Maar gek genoeg is al het verkeer op één frequentie.
Neem ik bijv. Schiphol Cargo dan is ieder! gesprek op een andere frequentie.
Grtzz  Mark
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #37 Gepost op: 14 april 2021, 12:45:01 »
Ik heb gisteren een mail gekregen van AOR dat ik over de betaalde tetra-key belasting (1,000 JPY ) terug kan vragen. Hebben meer mensen deze mail gehad?
Offline Patrick67
« Reactie #38 Gepost op: 14 april 2021, 15:13:24 »
Ik heb ook de mail gehad om de BTW terug te vragen, je krijgt dan € 7,67 terug.
« Reactie #39 Gepost op: 14 april 2021, 17:42:29 »
Nee, geen mail, werd gewoon teruggestort op mijn Mastercard.
Offline Patrick67
« Reactie #40 Gepost op: 14 april 2021, 19:41:54 »
Ik heb betaald met PayPal, en ze vragen wat info om het geld terug te kunnen storten. Vandaar dat ze een mailtje sturen in dit geval.
Offline Patrick67
« Reactie #41 Gepost op: 15 april 2021, 08:43:02 »
Gistermiddag mijn gegevens gestuurd en vannacht € 7,35 mogen ontvangen, hier gaat nog € 0,75 af voor de servicekosten.
Offline Mark_V
« Reactie #42 Gepost op: 15 april 2021, 11:26:29 »
Rijk wordt je er niet van, maar een leuk gebaar van AOR  ;D
Nu maar hopen dat ze deze ontvanger nog een tijdje blijven ondersteunen...
Grtzz  Mark
Offline Erik1203
« Reactie #43 Gepost op: 15 april 2021, 11:39:30 »
Nou hopen dat er voor de 3600 ook nog een update komt.
« Reactie #44 Gepost op: 15 april 2021, 18:38:19 »
Ik heb het nog niet echt werkend. Ja, er komen Gssi's in het schermpje. De lijst is al gauw 7 pag./50 posities, maar dat is alles.
Of ik nou in Single of Multi luiste, blijf alles door elkaar horen. Ook als ik in Singel door de lijst met Gssi's ga, veranderd niets. Ik kan ook geen Gssi muten en sterretje achter actieve Gssi komt maar heel kort te voorschijn. Gssi die ik hoor licht niet zwart/contrasterend op. En ik heb 'm ook nog nooit naar een andere frequentie zien verspringen.
Doe ik iets verkeerd?
Nou het is opgelost hoor.  Zonder dat ik er echt iets voor heb hoeven doen.  Moest voor een klusje een half uurtje de spanning  van het net hebben hier, dus gewoon in de meterkast de hoofdschakelaar om.  Merk ik net dat de DV1 het nu doet zoals het hoort.
