Auteur Topic: Nieuwe firmware AOR AR-DV1  (gelezen 34983 keer)
Re: Nieuwe firmware AOR AR-DV1
« Reactie #45 Gepost op: 15 april 2021, 20:26:51 »
Nou hopen dat er voor de 3600 ook nog een update komt.
Die AOR ken ik niet.
Online gjbzmr
« Reactie #46 Gepost op: 15 april 2021, 21:45:33 »
Ik denk niet dat de UNIDEN 3600 de juiste hardware aan boord heeft oom Tetra te kunnen draaien.
Offline Erik1203
« Reactie #47 Gepost op: 15 april 2021, 22:20:38 »
sorry verkeerde topic
Offline peter aor
« Reactie #48 Gepost op: 15 mei 2021, 16:43:05 »
Zojuist firmware 2101 geïnstalleerd,blijft op vfo staan,scant niet meer,iemand een oplossing ?.
Offline peter aor
« Reactie #49 Gepost op: 15 mei 2021, 17:19:17 »
Oorzaak is dat er niets te scannen valt,alle memory kanalen zijn leeg,moet alles opnieuw invoeren.
« Reactie #50 Gepost op: 15 mei 2021, 17:20:55 »
'IMPORTANT!
This firmware update will clear all your channel, bank and configuration memory data. It is therefore advised to make a backup on SD card as described chapter 5-2 of the user manual, and to restore this data after the firmware update. '
Offline peter aor
« Reactie #51 Gepost op: 3 juni 2021, 20:56:54 »
Helaas kan ik de key niet bestellen,ik kan geen Japans,en vertalen naar Nederlands lukt maar gedeeltelijk.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #52 Gepost op: 10 juni 2021, 08:20:23 »
Ik heb eindelijk eens flink de trunking van de AOR-DV1 kunnen testen omdat ik door goede condities Schiphol kon ontvangen. Ik heb SDR# icm TTT er naast laten draaien en dan blijkt dat SDR het trunken het veel beter aan kan. De AOR mist t.o.v. SDR meer dan 50% van de gesprekken.
Offline Mark Schutte
« Reactie #53 Gepost op: 10 juni 2021, 16:23:16 »
Er worden veel 1-op-1 gesprekken gevoerd via dit netwerk en daarvan wordt geen audio doorgegeven in trunkingmode van de DV10. Je ziet de GSSI's hiervan wel in het display van de DV10 verschijnen, maar geen audio dus.
Dit werd duidelijk met TetraTest, een PC utility voor de AR5700D, welke ook werkt met de DV10.
Wanneer je hier de "Trunking ON" uitvinkt, hoor je wel alle gesprekken, maar weer alles door elkaar heen.
In het Call- en Log-venster zijn dan de actieve GSSI's te zien.
Van de AOR site:
instructie: http://www.aorja.com/support/software1/TETRATest/instructions_for_TETRATest.pdf
downloadlink: http://www.aorja.com/support/software1/TETRATest/TETRATest.html
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #54 Gepost op: 11 juni 2021, 07:38:08 »
Van de AOR site:
Dit is deels waar. Wat ik heb geconstateerd is dat de AOR in trunkingmode veel trager reageert dan SDR/TTT. Ik zie en hoor gesprekken in SDR en die niet 1-op1 zijn maar AOR mist daar veelal het begin ven het gesprek of geeft ze compleet niet door. In het display zie je dan wel dat de gespreksgroep actief is. Zet je trunking uit op de AOR dan hoor je wel de gesprekken van begin tot eind echter heb je dan geen controle over de groepen die je wel of niet wilt horen.
Online Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
« Reactie #55 Gepost op: 11 juni 2021, 09:34:10 »
Ik heb gisteren de software van AOR aan de DV 10 gehangen. Werkt prima in de trunkmode. GSSI waren stuk voor stuk goed te beluister. Voordeel lekker druk in mijn omgeving dus zat te beluisteren c.q te ontdekken.
Online Shipplotter
« Reactie #56 Gepost op: 7 juli 2021, 12:30:34 »
Inmiddels is er een update van de Butel software tbv AR-DV1.
Offline 5Kmaniak
« Reactie #57 Gepost op: 14 juli 2021, 18:51:24 »
Hoi Allen,
Inmiddels is er ook een nieuwe upgrade voor de DV1, de 2107A.
Ik merk dat het Trunkingsignaal bijna niet meer hoorbaar is bij het begin van een gesprek.
http://www.aorja.com/support/firmware.html
Grtz John
Offline 5Kmaniak
« Reactie #58 Gepost op: 14 juli 2021, 22:55:41 »
Hoi allemaal,
De Butel laatste versie, de Pro-versie gedownload voor de DV1 en die gedraaid, er zit ook een soort van Tetra test in maar die werkt (nog) niet.
Heeft iemand al ervaring hiermee?
En het programmatje Tetra test voor de 5000D dat werkt ook op de DV1, als je dat programmaatje afsluit dan staat er in de docufile die erbij zit dat je de DV1 af kunt sluiten, van de remote mode kunt verlossen door tweemaal op de CLR toets te drukken op het frontpannel, maar dat werkt niet bij mij, met de ENT toets lukt dat wel.
Grtz John
Offline nokoflow
  • Geniet van wat je wel kan ontvangen!!!
« Reactie #59 Gepost op: 15 juli 2021, 00:02:32 »
R-DV1 FIRMWARE-UPDATE v2107A RELEASE OPMERKINGEN
(c) 2021 AOR, LTD.
14 juli 2021
Bugfixes:
- Een bug verholpen die ertoe kon leiden dat de activering van de TETRA-GSSI-functie mislukt.
- SCAN-bank met gemengde NFM- en AUTO-modi kan ervoor zorgen dat de ontvanger vastloopt.
Er zijn twee verschillende bestanden voor twee verschillende printplaatversies (functies en prestaties zijn hetzelfde).
Gebruik voor ontvangers met serienummers 09523001 en hoger de firmware met de extensie .DV2
Gebruik voor ontvangers met serienummers onder 09523001 de firmware met de extensie .DV1
Voor Amerikaanse klanten met serienummers die beginnen met 09560xxx, vraag vriendelijk info@aorusa.com welke firmware-extensie u moet gebruiken.
Ontvang met : Whistler ,sdrplay ,AOR DV1, dv10
ant:hb9cv,  2 x uhf vhf diamond.
