Auteur Topic: Net een nieuwe liefhebber en nu al een probleem...  (gelezen 29586 keer)
Offline DriverSander
Re: Net een nieuwe liefhebber en nu al een probleem...
« Reactie #15 Gepost op: 17 november 2019, 11:16:31 »
Het was niet onvriendelijk bedoelt hoor. Maar blijkbaar was de scanner wel goed verpakt, dan krijg je er inderdaad een dubbel gevoel bij of deze voor het verzenden wel in orde was.
Dat is helaas een nadeel van verzenden, je hebt geen kans het product te inspecteren en te weigeren.
Offline Ratlook
« Reactie #16 Gepost op: 17 november 2019, 11:21:21 »
Ik ben blij dat het niet "onvriendelijk" was bedoeld !!
Maar ik ga mij er niet meer druk om maken, misschien is er hier iemand [ in mijn buurt ?? ]
die een goede scanner te koop heeft en ik zal mijn zoon vragen of hij misschien die
aansluiting recht kan krijgen.
opabert
« Reactie #17 Gepost op: 17 november 2019, 12:30:27 »
Komop niet te veel zeuren  want in de tussentijd dat je al die tekst zit te tiepen, is het probleem uitstekend op te lossen en heel voorzichtig met een klein punt of platbek tangetje Dat randje beetpakken en voorzichtig knijpen.
Daarna een BNC plugje  in het chassisdeel en het BNC plugje  paar keren flink rond draaien in dat chassisdeel
Bij heel ouwe BNC chassisdeel dan maak ik bewust een klein beetje ovaal  zodat de steker weer steviger vast klem.... dat is een nadeel van BNC want ze "rommelen" altijd.
Welkom in de hobby waar je soms enige handigheid nodig hebt.
Offline Ratlook
« Reactie #18 Gepost op: 17 november 2019, 12:35:56 »
 :D :D
Het is zeker niet mijn bedoeling om te zeuren, maar ik ben echt op "technisch" gebied
een niks-nut  dus moet mij echt daartoe zetten...
Ik zal idd misschien eens een los BNC-plugje bestellen ergens en dan eens gaan proberen.
Offline Ratlook
« Reactie #19 Gepost op: 17 november 2019, 15:29:36 »
Ik heb met veel gepriegel en vloeken het voor elkaar gekregen dat de losse magneet-antenne
met bajonetsluiting [ geloof dat dat zo heet ?? ] er op gekregen.
De losse spriet die eigenlijk bij de scanner hoort niet.
Maar een stukje vooruitgang  8)
Nu straks eerst maar lekker F.1 kijken en morgen met de handleiding in de hand eerst alles
even resetten van de vorige eigenaar en dan stap voor stap kijken hoever ik kom.
Moet zo'n antenne met magneetvoet echt op een stuk ijzer staan of kan het om te proberen
ook gewoon even op tafel ??
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #20 Gepost op: 17 november 2019, 15:48:55 »
die magneet op een stuk ijzer zetten die magneet zit er niet voor niets .bv op de verwarming werkt erg goed .
nou veel luister plezier al vast
« Reactie #21 Gepost op: 17 november 2019, 15:57:36 »
De originele telescoop antenne die erbij hoort , schroef je in de bovenkant van de scanner.
In dat gaatje wat er zit.
Origineel hoort er geen antenne bij met een bnc(bajonet) connector..
Fijn dat het gelukt is.
Offline Ratlook
« Reactie #22 Gepost op: 17 november 2019, 16:02:47 »
Dan is de spriet die er bij zit ook niet origineel, want deze moet ook achterop  "geduwd" worden.
We gaan morgen rustig verder ..
@ Luister Amateur.
Ik ga hem op iets van metaal zetten  ;)
Offline airplanesjon
« Reactie #23 Gepost op: 17 november 2019, 18:04:22 »
Hallo
Als u niet te ver van mij vandaan woont kan ik u wel helpen met de realistic 2006.
Heb er nog wel 1 staan die goed werkt en wel kan missen.
Grt airplanesjon
Offline Ratlook
« Reactie #24 Gepost op: 17 november 2019, 19:01:03 »
Hallo
Grt airplanesjon
Ik weet niet waar jij woont, ik in  " Hippolytushoef " ken je dat?
Offline Erik1203
« Reactie #25 Gepost op: 18 november 2019, 13:26:59 »
Hallo
Grt airplanesjon
Ligt bij wieringen en den oever
Offline Ratlook
« Reactie #26 Gepost op: 18 november 2019, 14:18:07 »
Klopt  ;)
Offline Able Archer83
« Reactie #27 Gepost op: 18 november 2019, 19:53:48 »
Na het zien van de foto is het een simpel iets en als je een beetje kan goed kan solderen kan je het zelf doen ;)
https://www.allekabels.nl/bnc-stekker/40/1360077/bnc-chassisdeel.html
Offline Ratlook
« Reactie #28 Gepost op: 18 november 2019, 20:25:59 »
Ik heb de link even opgeslagen, altijd makkelijk.
Ik kan jammer genoeg helemaal niet solderen  :-[
Offline Ratlook
« Reactie #29 Gepost op: 21 november 2019, 18:16:08 »
Hallo
Grt airplanesjon
En woon je  een beetje in de buurt ??
