Auteur Topic: Net een nieuwe liefhebber en nu al een probleem...  (gelezen 29587 keer)
Offline Ratlook
« Gepost op: 16 november 2019, 17:10:28 »
Twee dagen geleden had ik mij hier aangemeld als nieuwkomer in het
"scanner - gebeuren" en melde dat ik een  Realistic Pro 2006 had gekocht
en zou binnen krijgen.
En ja hoor....hij kwam binnen, te samen met de eigen spriet-antenne en met
een grotere magneet-antenne die ik erbij had genomen.
Nu kreeg ik beide antennes niet aangesloten op de scanner en toen ik wat verder
keek bleek die aansluiting op de scanner helemaal niet meer rond te zijn, maar
een beetje ovaal.
Dus dan krijg je een antenne nooit meer aangesloten  ::)
Ik natuurlijk erg teleurgesteld en melde het aan de verkoper en na een paar mailtjes
maakte hij mij min of meer uit voor leugenaar en ik moest het maar uitzoeken [ daar kwam het op neer]
Dussssssssss......ik ben eigenlijk weer op zoek naar een eenvoudige, dus handmatig instelbare
scanner die geschikt is voor een echte beginner!!!
Het zou wel heel erg mooi zijn als het iemand is die bij mij in de buurt woont en hem kan
komen brengen en aansluiten  [ tegen betaling ] want ik kom geheel het huis niet meer uit.
Ik zit nog even te twijfelen of ik die verkoper van Marktplaats hier zal noemen, want hij heeft
nog meer scanners en antennes te koop staan  :-\ :-\
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen.
Re: Net een nieuwe liefhebber en nu al een probleem...
« Reactie #1 Gepost op: 16 november 2019, 17:32:49 »
Zomaar een vraagje: waarom breek je regels tekst halverwege af en waarom voeg je telkens een lege regel toe? Dit maakt het geheel er niet beter leesbaar op.
Twee dagen geleden had ik mij hier aangemeld als nieuwkomer in het "scannergebeuren" en melde dat ik een Realistic Pro 2006 had gekocht en zou binnen krijgen. En ja hoor....hij kwam binnen, te samen met de eigen sprietantenne en met een grotere magneetantenne die ik erbij had genomen.
Nu kreeg ik beide antennes niet aangesloten op de scanner en toen ik wat verder keek bleek die aansluiting op de scanner helemaal niet meer rond te zijn, maar een beetje ovaal. Dus dan krijg je een antenne nooit meer aangesloten  :)
Ik natuurlijk erg teleurgesteld en melde het aan de verkoper en na een paar mailtjes maakte hij mij min of meer uit voor leugenaar en ik moest het maar uitzoeken (daar kwam het op neer). Dussssssssss......ik ben eigenlijk weer op zoek naar een eenvoudige, dus handmatig instelbare scanner die geschikt is voor een echte beginner!!! Het zou wel heel erg mooi zijn als het iemand is die bij mij in de buurt woont en hem kan komen brengen en aansluiten (tegen betaling) want ik kom geheel het huis niet meer uit.
Ik zit nog even te twijfelen of ik die verkoper van Marktplaats hier zal noemen, want hij heeft nog meer scanners en antennes te koop staan  :-\ :-\
« Reactie #2 Gepost op: 16 november 2019, 17:36:11 »
Doet de scanner het voor de rest nog wel goed? Want om een BNC aansluiting zodanig te vervormen, moet de scanner een flink smak op de grond hebben gemaakt...
Het is jammer dat je je niet kan verplaatsen, want anders had ik tegen kostprijs een nieuwe aansluiting voor je erop gezet.
Je kan altijd nog proberen om met een waterpomptang voorzichtig de aansluiting weer rond te maken.
« Reactie #3 Gepost op: 16 november 2019, 18:08:26 »
Inderdaad.
De tip van Remon zou goed kunnen werken.
We horen graag hoe het afloopt.
Succes!
M.vr.gr. John
Offline Ratlook
« Reactie #4 Gepost op: 16 november 2019, 18:17:08 »
Of hij het verder goed doet weet ik niet, want toen de antennes al niet lukte, ben ik maar gestopt,
want met de handleiding in mijn handen kan ik niets doen als hij niet aangesloten kan worden.
Het is idd erg jammer dat ik de deur niet uit kom, dus hoop echt of er iemand in de buurt van mij
woont die mij kan helpen met een nieuwe aansluiting of een andere scanner te koop heeft  8)
Deze manier van typen, ook in mailtjes, zit ik denk al meer dan 25 jaar in mijn systeem  ;D
En ik moet zeggen als anderen het doen vind ik het veel duidelijker te lezen  ::)
Maar ik zit natuurlijk nooit op een veel te klein telefoontje te kijken  ;) ;)
« Reactie #5 Gepost op: 16 november 2019, 19:37:23 »
Maar er is geen antwoord op de vraag.
Kun je een foto plaatsen van de bnc connector?
M.vr.gr John
Offline Ratlook
« Reactie #6 Gepost op: 16 november 2019, 19:41:54 »
Ik heb twee foto's, ik hoop dat ze een beetje duidelijk zijn  ::)
« Reactie #7 Gepost op: 16 november 2019, 20:39:30 »
Prima foto's.
Lijkt me met een tang (voorzichtig) toch nog wel goed te krijgen hoor.!
Offline Ratlook
« Reactie #8 Gepost op: 16 november 2019, 20:42:27 »
Prima foto's.
Mij zelf kennende ben ik daar een beetje huiverig voor  :(
Offline sebastiaan
« Reactie #9 Gepost op: 16 november 2019, 21:54:46 »
Wat heb je te verliezen? Nu kun je hem ook niet gebruiken zeg je.
Echt heel erg krom vind ik hem niet,lijkt me inderdaad goed te doen.
Offline Ratlook
« Reactie #10 Gepost op: 17 november 2019, 07:43:29 »
Misschien dat ik het nog ga proberen....eerst wat  "moed " verzamelen  :P
Offline DriverSander
« Reactie #11 Gepost op: 17 november 2019, 09:01:03 »
Hoe was de scanner verpakt in de doos? Tijdens het transport wordt er ook niet zachtzinnig mee omgegaan
Offline Ratlook
« Reactie #12 Gepost op: 17 november 2019, 09:22:58 »
Zou misschien kunnen, maar dan nog vind ik dat ook een verkoper, zeker
als ik netjes reageer, moet proberen samen tot een soort van "oplossing" te komen.
« Reactie #13 Gepost op: 17 november 2019, 10:49:02 »
En wederom geen antwoord.
Dus hoe was de scanner verpakt? Als ik iets verstuur, dan zorg ik dat ik het goed verpak omdat ik weet dat er onderweg wat mee kan gebeuren. Dan is het ook niet mijn risico dat er wat mee aan de hand is na aankomst.
Offline Ratlook
« Reactie #14 Gepost op: 17 november 2019, 11:01:06 »
Ik vind het een klein beetje  " onvriendelijke " reactie, maar dat kan ook aan mij liggen  ::)
Als je iets heel goed hebt verpakt in een doos te samen met kranten en bubbelfolie en de
doos ziet er keurig uit na aankomst, lijkt het mij niet dat er iets tijdens het verzenden is gebeurd.
Maar dan nog....ik heb heel veel gekocht en verkocht via internet en als iets, door wat voor een
oorzaak ook, niet goed is, probeer je er  SAMEN  uit te komen en begin je niet gelijk de ander
voor "leugenaar" uit te maken  [ Maar dat is mijn mening !! ]
