Auteur Topic: Yupiteru MVT-7100 defect  (gelezen 8981 keer)
Offline EHAM
    • http://www.aviaspotters.nl
« Gepost op: 2 februari 2019, 15:58:08 »
Goedendag,
Na vele jaren luisterplezier heeft mijn Yupiteru MVT-7100 het vorige maand begeven.
De laatste tijd verdwenen de geprogrammeerde frequenties uit het geheugen of stopte het scannen van geprogrammeerde frequenties nadat de scanner een klein tikje/schokje had gekregen (bijv. ergens tegenaan stoten, of tijdens het autorijden hobbeltje in de weg terwijl de scanner naast me lag).
Na een wat grotere schok (scanner laten vallen in het gras) doet de scanner het helemaal niet meer, d.w.z. als ik de scanner aanzet, hoor ik wel een klikje en hele zachte ruis (in tegenstelling tot wanneer de batterijen eruit zijn), echter is het scherm volledig blanco en het indrukken van de toetsen of het draaien aan de squelch/dial-knop leidt tot niks.
Ter info, ik gebruik standaard, niet-oplaadbare AA-batterijen (van de Hema).
Weet iemand of en hoe dit te repareren valt?
Joost de Wit
Yupiteru MVT-7100
Re: Yupiteru MVT-7100 defect
« Reactie #1 Gepost op: 2 februari 2019, 16:53:26 »
Nieuwe goldcap voor het geheugenprobleem. En die van mij moest ik destijds een tik geven of in de behuizing knijpen om vreemde kwaaltjes op te lossen.. In de scanner zitten diverse printplaten op elkaar gestapeld met een steekverbinding. Je zou deze kunnen aandrukken. Nog beter is de printplaten van elkaar halen en pennetjes schoonmaken met alcohol of opruwen. Een paar keer insteken en lostrekken kan ook helpen.
Offline EHAM
« Reactie #3 Gepost op: 2 februari 2019, 17:35:09 »
Is het goldcap-probleem niet alleen van toepassing bij het opladen van batterijen in de scanner? Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb ze altijd buiten de scanner opgeladen en sinds enkele jaren gebruik ik alleen nog maar niet-oplaadbare batterijen.
Yupiteru MVT-7100
Ron 01
« Reactie #4 Gepost op: 3 februari 2019, 19:41:52 »
De goldcap houd de frequenties in het geheugen vast, deze gaan na verloop van tijd kapot waardoor je allerlei vervelende effecten krijg.
Vervang iig de goldcap, dikke kans dat dan alles weer naar behoren werkt.
Mvg Ron
« Reactie #5 Gepost op: 3 februari 2019, 20:49:46 »
Dan staat er 6 V over de GoldCap. Kan-ie niet tegen.
Offline EHAM
« Reactie #6 Gepost op: 4 februari 2019, 21:17:26 »
Dank voor de tips, dan ga ik voor mijn reserve Yupi weer 1,2V oplaadbare batterijen aanschaffen.
De kapotte Yupi heeft ook wat dolgedraaide schroeven, dus ik vrees dat deze niet meer te redden valt.
Yupiteru MVT-7100
« Reactie #7 Gepost op: 4 februari 2019, 22:39:13 »
Schroefgaten of schroefkoppen? Bij dolgedraaide schroefgaten: Loctite
Offline EHAM
« Reactie #8 Gepost op: 5 februari 2019, 20:13:58 »
De schroefkop, dus denk niet dat hij nog open te maken is.
Yupiteru MVT-7100
« Reactie #9 Gepost op: 5 februari 2019, 21:34:49 »
Mocht hij de vuilnisbak ingaan, wil je dan even aan mij denken.
Ik heb nog een goed werkende, en wat reserve onderdeeltjes is altijd handig.
M.vr.gr John
« Reactie #10 Gepost op: 5 februari 2019, 23:56:11 »
Genoeg mogelijkheden:
- Linksdraaiende tap (ook wel schroefverwijderaar genoemd).
- Schroevendraaier of staafje met secondelijm aan het uiteinde.
- Plastic stokje waarbij je het uiteinde zacht maakt door deze te verwarmen, zodat deze de vorm van de kapotte schroef aanneemt.
Offline EHAM
« Reactie #11 Gepost op: 6 februari 2019, 18:39:47 »
In dat geval wil ik hem nog wel proberen te laten maken. Ik ben zelf helaas niet zo technisch en heb bovendien geen gereedschappen, dus weet iemand wellicht een goede winkel in de omgeving Hoofddorp/Schiphol/Amsterdam waar ik dit kan laten doen?
Bij voorbaat dank.
Yupiteru MVT-7100
