Scannersoftware
PDW
tweede scanner op pc laten draaien met PDW kan dit
Pagina's: [
Topic: tweede scanner op pc laten draaien met PDW kan dit (gelezen 9974 keer)
devilee
Nieuw Lid
Gepost op:
15 november 2018, 15:22:45 »
Is het mogelijk om twee scanners op 1 pc te laten draaien op PDW heb nu 1 scanner via koptelefoon aansluiting op mijn mic in staan. Werkt goed wil er een tweede bij voor procal meldingen ( is er iets via usb op de markt ??
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Re: tweede scanner op pc laten draaien met PDW kan dit
Reactie #1 Gepost op:
15 november 2018, 16:02:16 »
https://discriminator.nl/usb/index.html
De Online Scannerfrequenties Database
www.SemafoonWinkel.nl
Top Lid
Reactie #2 Gepost op:
15 november 2018, 16:14:26 »
Ik draai hier 3x PDW op 1 PC (Lokale inhouse paging monitor, Nat3, Astrid).
3x USB modem met 3 omgebouwde scanners. Geen probleem.
Maar 1x via soundcart en 1x via USB is ook mogelijk.
http://www.SemafoonWinkel.nl
PD7AC
Alarmerings functionaris
Gevorderd Lid
Reactie #3 Gepost op:
3 december 2018, 00:42:30 »
I.d.d. dat kan, ik heb ook een PC en daarop twee PDW's draaien. Pocsag en Flex. Binnenkort ook Astrid.
Verder heb ik nu twee Raspberry's aan het werk om alles dadelijk te gaan vervangen zonder PC's dus via de Raspberry.
Pagina's: [
Scannersoftware
PDW
