Auteur Topic: tweede scanner op pc laten draaien met PDW kan dit  (gelezen 9721 keer)
Offline devilee
    • mediaterplaatse
« Gepost op: 15 november 2018, 15:22:45 »
Is het mogelijk om twee scanners op 1 pc te laten draaien op PDW heb nu 1 scanner via koptelefoon aansluiting op mijn mic in staan. Werkt goed wil er een tweede bij voor procal meldingen ( is er iets via usb op de markt ??
Re: tweede scanner op pc laten draaien met PDW kan dit
« Reactie #2 Gepost op: 15 november 2018, 16:14:26 »
Ik draai hier 3x PDW op 1 PC (Lokale inhouse paging monitor, Nat3, Astrid).
3x USB modem met 3 omgebouwde scanners. Geen probleem.
Maar 1x via soundcart en 1x via USB is ook mogelijk.
Offline PD7AC
« Reactie #3 Gepost op: 3 december 2018, 00:42:30 »
I.d.d. dat kan, ik heb ook een PC en daarop twee PDW's draaien. Pocsag en Flex. Binnenkort ook Astrid.
Verder heb ik nu twee Raspberry's aan het werk om alles dadelijk te gaan vervangen zonder PC's dus via de Raspberry.
