Auteur Topic: 5 elm UHF SATCOM yagi  (gelezen 6799 keer)
Offline 1kilowatt
« Gepost op: 12 juli 2018, 13:14:38 »
op verzoek de bouw gegevens voor de 5 elm UHF SATCOM YAGI, alleen ontvangst!! breedband (240-270MHz) 50 ohm coax rechtstreeks aan de straler, element dikte 12 alu. pijp.
LET OP ! diriver element TOP tot TOP 53,2 cm  met 1 cm vrije ruimte (houten prop zie foto)
ik heb de boom is van hout gemaakt.
maat genomen uit Punt NUL (0)  naast de elementen staat de lengte van het element.
SWR en Gain over de band 240 -270MHz
veel succes met de bouw! inmiddels is de 7 elm variant bijna klaar  ;)
Offline counterstrike
Re: 5 elm UHF SATCOM yagi
« Reactie #1 Gepost op: 13 juli 2018, 23:10:08 »
Persoonlijk zou ik voor een log per gaan. Lengte rond een meter (handzaam) en goede versterking.
My 2 cents.
Peter
« Reactie #2 Gepost op: 14 juli 2018, 07:26:09 »
Een logper heeft een lagere versterking dan een yagi met dezelfde afmetingen, maar is wel breedbandiger. Het komt bij antennes altijd uit de lengte of de breedte.
Offline 1kilowatt
« Reactie #3 Gepost op: 14 juli 2018, 08:57:27 »
het is maar net wat je wil, ga je echt alleen voor de uhf milsat band 240-270MHz zou ik voor meer zo iets gaan (beter gepiekt voor een bepaalde freq en hoe langer de antenne deste meer gain dus hardere signalen). en wil je nog breder gaan luisteren ja dan zou een log-per kunnen.  dat is vaak het probleem wat wil je.... vaak moet je dan een compromis sluiten  ;)
