Auteur Topic: Tegenvallend ontvangst  (gelezen 16486 keer)
Offline Reckless
« Gepost op: 14 maart 2018, 13:45:50 »
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, ik ben het even kwijt.
Mijn opstelling is vrij simpel maar mijn ontvangt zou mijn inziens een stuk beter moeten zijn.
Een Diamond X-50 antennen met een meter of 15 Aircell-6 kabel op een USC230 of UBC9000XLT scanner.
Helaas woon ik op een flatje op de onderste bouwlaag waardoor mijn antenne niet hoog genoeg geplaatst kan worden en maar aan 1 zijde van het pand, en daar zal het grootste probleem zitten. Maar dan nog heb ik het idee dat ik max 200/300 meter rondom huis ontvang en dat lijkt mij veel te weinig.
Zodra ik buiten of in de auto mijn Diamond NR-770H gebruik ontvang ik al meer.
Bestaat er een mogelijkheid om mijn bekabeling en/of antenne te testen door bijv. een meting?
Kan ik op een simpele manier de beste (lees: minst slechte) plaats voor mijn X-50 bepalen?
Alvast bedankt.
Offline JanHartgers
Re: Tegenvallend ontvangst
« Reactie #1 Gepost op: 14 maart 2018, 14:31:52 »
Goedemiddag,
De flat kan de boosdoener zijn allemaal beton met bewapening en isolatie en de hoogte van de antenne.
Je kunt de antenne elke keer een stuk verplaatsen en dan even luisteren hoe de ontvangst dan is.
Zitten de pluggen er wel goed aan zonder sluiting,even meten met een universeel meter.
Je zou ook met de andere antenne op de plek kunnen gaan staan waar nu de X 50 staat indien mogelijk.
Als de ontvangst dan beter is dan zit het in de antenne of kabel.
Is de antenne nieuw of een gebruikte als de antenne buiten staat dan zou er misschien ook water in kunnen zitten of in de coax zit water want dan heb je ook een probleem.
Ik hoop dat je hier wat aan heb ik zou zeggen ga op onderzoek uit.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
opabert
« Reactie #2 Gepost op: 17 maart 2018, 12:10:52 »
Wat Jan over kabel en pluggen schrijf klopt, zeker bij aircell.
Staat de antenne inpandig op je balkon of staat / steek deze naar buiten?
Voor de goede orde en de allergrootst vergissing of fout welke gemaakt wordt,
je ontvang met het onderste gedeelte van de antenne dat is daar waar de plug zit,  de andere lengte is puur aanpassing op de golflengte en dat doet voor of bij ontvangt niks  en geen ene malle moer !
Dus,  het onderste deel moet zover mogelijk naar buiten steken  en voorkeur minimaal 1 meter uit je balkon.
Maak een soort uitklapbaar systeem, dat je naar buiten kan draaien bijvoorbeeld met van die grote deur scharnieren die je bij tuindeuren ziet en bevestig deze aan de muur  zie voorbeeld
http://www.classicinternational.de/_clientfiles/producten3/mfj1786lal.jpg
https://cdn.nextchapter-ecommerce.com/Public/Products/xlarge/100565-1033449-plaatduim-zwart.jpg
http://www.radio-abe.nl/media/catalog/product/cache/5/small_image/170x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/a/balkonbeugelset_2.jpg
Groet
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #3 Gepost op: 17 maart 2018, 15:25:17 »
toen ik vroeger ook eens op een flat heb gewoond, had ik zowel aannde voorzijde als achterzijde een antenne staan. en nog een portable scanner in de woonkamer nou ik miste niks op 3 hoog
Offline Reckless
« Reactie #4 Gepost op: 17 maart 2018, 15:47:24 »
Ik zal een beugel laten maken zodat ik een meter uit het balkon kom, misschien dat het helpt.
Heb langs het hele balkon geprobeerd of het signaal verbeterd, maar helaas.
Alle connectoren gecontroleerd, ook geen probleem.
Een antenne bijplaatsen aan de andere kant, is altijd nog een optie. Natuurlijk kan ik ook mijn bovenburen eens lief aan kunnen kijken.
Zou een antenneversterker iets uit kunnen halen? Iets wat je niet ontvangt kan je niet versterken, maar toch... ?
Bedankt voor het meedenken.
Offline JanHartgers
« Reactie #5 Gepost op: 17 maart 2018, 19:30:07 »
Even een grapje tussen door.
Als de antenne aan de bovenkant niks doet plaats de antenne dan op de kop.
Jan.
Offline adscanner
« Reactie #6 Gepost op: 18 maart 2018, 09:08:19 »
staat de ATT aan of uit
Offline Reckless
« Reactie #7 Gepost op: 18 maart 2018, 10:38:30 »
Offline adscanner
« Reactie #8 Gepost op: 18 maart 2018, 16:27:41 »
hebje al met att aan geprobeerd
ik heb een ara ant. bij de 780 moet die aan en bij de 9000 uit wil het goed door komen
als er iets door komt kanje hem aan of uit zetten dan hoorje het gelijk
Offline Reckless
« Reactie #9 Gepost op: 18 maart 2018, 16:36:42 »
Daar is geen twijfel over mogelijk, deze moet uit blijven.
Bedankt voor de tip.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #10 Gepost op: 19 maart 2018, 08:14:02 »
Hoe heb je dat gecontroleerd, heb je gemeten op kortsluiting?
opabert
« Reactie #11 Gepost op: 19 maart 2018, 09:38:04 »
AIRCELL is lastige kabel om de plug goed te monteren,
Meet eens  aan elke connector of de Buitenkant MASSA is doorverbonden (piepertje of OHM meter)
Doe daarna het zelfde met de binnen ader.
Offline Reckless
« Reactie #12 Gepost op: 19 maart 2018, 09:39:47 »
Ja, gemeten op sluiting
« Reactie #13 Gepost op: 19 maart 2018, 11:02:23 »
Ook op doorgang getest van de buitenmantel en de binnen ader ??
Offline dijk
« Reactie #14 Gepost op: 19 maart 2018, 11:03:44 »
Ik zit ook 1 hoog in een flat, en ik ontvangt van alles
Marifoon ,Luchtvaart ,zendamateurs ,noem maar op, met 3 x een ubc125xlt en een ubs370clt .
Maar ik heb alleen 4 magneetvoet mobile antenne,s op de reling van raam en balkon staan.
Een marifoonantenne , en 2 x  een 2-70  RN770H en een 27 mc antenne
Een D103 staat klaar om te wisselen met 1 van de  2-70 cm .
Heb een X50 en D777 binnen gehad ,op 2 driepoten , maar deze antenne,s ontvangen veel beter.
Natuurlijk moet je ook een metalen reling hebben.
En staat de squelch goed?
Groeten Chiel
