Auteur Topic: UNIDEN Close Call op 169,6625 MHz  (gelezen 11363 keer)
Offline PA0RSM
« Gepost op: 23 mei 2017, 22:02:52 »
ik kom de laatste tijd op diverse plaatsen in Amersfoort een sterk data signaal tegen,
Op mijn Uniden wordt "Close Call" geactiveerd.
Frequenties: 169.650 , 169.6562 , 169.6625 MHz.
Deze frequenties liggen buiten het frequentieband overzicht van de AT lijst.
Wie heeft een recentere versie?
Re: UNIDEN Close Call op 169,6625 MHz
« Reactie #1 Gepost op: 23 mei 2017, 22:07:05 »
Ik zou zeggen, zoek die 169.6500 eens op in mijn database  ;)
Offline PD7AC
« Reactie #2 Gepost op: 25 mei 2017, 09:02:44 »
P2000 landelijk alarmeringssysteem hulpdiensten
Offline PA0RSM
« Reactie #3 Gepost op: 20 juni 2017, 18:15:16 »
mijn interesse gaat uit naar die 169.6625 MHz en die staat niet in de database....
Sinds kort hoor ik ook op een andere frequentie 169.9875 MHz, een data burst met Close Call attentie (dat betekend dat het signaal sterk is en dichtbij moet zitten).
Offline Mark Schutte
« Reactie #4 Gepost op: 20 juni 2017, 18:22:14 »
Grote kans dat je ontvanger/scanner overstuurt wordt. Het zeer sterke signaal op 169.650 kan enkele naastgelegen frequenties gemakkelijk platleggen.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #5 Gepost op: 20 juni 2017, 19:31:19 »
heb ik ook op mijn Uniden  UBC355CLT  komt bij mij staat op 500 meter hier vandaan de P2000 mast die geeft een hard signaal . ze zenden met 250 wat uit heb ik begrepen . dus je scanner raakt een beetje overstuur er van . doe je niets aan . zo heb ik hier ook een frequentie counter die geeft continu 104.1 aan de frequentie van Radio 10 komt die zenders zitten ook met veel vermogen .
« Reactie #6 Gepost op: 20 juni 2017, 20:00:15 »
Dat scheelt maar 12.5 kHz met 169.650. Close call is vaak niet zo selectief, zeker als het een hard signaal is.
