Auteur Topic: P2000 en Raspberry pi - Multimon-ng  (gelezen 109514 keer)
opabert
Re: P2000 en Raspberry pi - Multimon-ng
« Reactie #75 Gepost op: 24 januari 2019, 12:44:27 »
Okeeee, dat is mooi, bedankt !   Zal er later mee gaan spelen.
« Reactie #76 Gepost op: 24 januari 2019, 15:59:46 »
Welk Python script gebruik je nu opabert? Ik kan eventueel een aanpassing maken zodat je alleen maar de 4 gewenste capcodes ziet.
Offline cornetje
« Reactie #77 Gepost op: 19 april 2019, 21:51:01 »
Hallo Allemaal!
Ik heb tot voor kort P2000 berichten kunnen mee lezen op een mega verouderde PC op windows XP, met PDW en een Flexbox gold. (Flexbox met USB uitgang). Met behulp van de blog van One Guy, One Blog is het me gelukt om in no-time te software te installeren op een schone Pi. Chapeau voor deze blog! duidelijke stappen en het klopt allemaal.
Maar nu komt de uitdaging. Uiteraard is het een kleine moeite om bij Aliexpress een RTL-SDR ontvangertje te bestellen zodat ik weer verder kan mee-lezen en eens kijken of ik mijn SQL serverje met python kan vullen. Maar..... Het zou zo leuk zijn als ik mijn Flexbox kan blijven gebruiken. Is er iemand ie misschien daar wat mee heeft geprobeerd en kan vertellen of ik die kan aansluiten aan een Pi?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties !
Pieter
Offline efiten
« Reactie #78 Gepost op: 14 juni 2019, 09:10:28 »
Ik heb nog een probleem met de RPi-P2000Receiver
Ik gebruik deze om de belgische pagers te ontvangen (POCSAG2400)
start ik multimon  handmatig, krijg ik alles te zien :
rtl_fm  -o 4 -A lut -s 22050 -f 169.625M - | multimon-ng -t raw -a POCSAG2400 -f alpha /dev/stdin
multimon-ng 1.1.7
  (C) 1996/1997 by Tom Sailer HB9JNX/AE4WA
  (C) 2012-2019 by Elias Oenal
Available demodulators: POCSAG512 POCSAG1200 POCSAG2400 FLEX EAS UFSK1200 CLIPFSK FMSFSK AFSK1200 AFSK2400 AFSK2400_2 AFSK2400_3 HAPN4800 FSK9600 DTMF ZVEI1 ZVEI2 ZVEI3 DZVEI PZVEI EEA EIA CCIR MORSE_CW DUMPCSV X10 SCOPE
Enabled demodulators: POCSAG2400
Found 1 device(s):
  0:  Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Detached kernel driver
Found Rafael Micro R820T tuner
Tuner gain set to automatic.
Tuned to 169889600Hz.
Oversampling input by: 12x.
Oversampling output by: 4x.
Buffer size: 7.74ms
Exact sample rate is: 1058400.010094 Hz
Allocating 15 zero-copy buffers
Sampling at1058400S/s.
Output at 22050 Hz.
POCSAG2400: Address: 2010032  Function: 1
POCSAG2400: Address: 2010033  Function: 1
POCSAG2400: Address: 2010034  Function: 1
POCSAG2400: Address: 2010035  Function: 1
POCSAG2400: Address: 2010036  Function: 1
POCSAG2400: Address:  942885  Function: 0  Alpha:   every5s<NUL>
POCSAG2400: Address: 2010039  Function: 1
Zoals je ziet als 'Alpha'
Doe ik datzelfde met de , krijg ik 'numeric' values :
multimon-ng 1.1.7
Found 1 device(s):
Buffer size: 7.74ms
Output at 22050 Hz.
POCSAG2400: Address: 2009896  Function: 3
POCSAG2400: Address: 2009897  Function: 3
POCSAG2400: Address: 2009898  Function: 3
POCSAG2400: Address: 2009899  Function: 3
POCSAG2400: Address: 2009900  Function: 3
POCSAG2400: Address:  942885  Function: 0  Numeric: 56U795]9[.- 100
Is er iets wat ik fout doe, een setting die niet OK is ?
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
« Reactie #79 Gepost op: 14 juni 2019, 10:01:13 »
Je kunt de 'p2000.py' bewerken, zoek naar dataThreadFunc-methode. Verander een commandoregel, zoals je wilt, voeg daar bijvoorbeeld de parameter '-f alpha' toe (het was overigens niet getest).
SDRPlay, USRP, ICR-8600
Offline efiten
« Reactie #80 Gepost op: 14 juni 2019, 12:19:15 »
OK, dat ga ik straks zeker even bekijken. bedankt !
« Reactie #81 Gepost op: 14 juni 2019, 12:45:18 »
Mogelijk heeft het te maken met slechte ontvangst? Je zit, hoogstwaarschijnlijk, naast de juiste frequentie.
Dit is een helder stukje hoe je dat uitzoekt en corrigeert: https://davidnelson.me/?p=371
Offline Reckless
« Reactie #82 Gepost op: 11 mei 2020, 14:24:39 »
Hoop dat iemand nog reageren kan op dit oude draadje.
Waar kan ik een lijst met capcodes halen die een beetje actueel is?
Verschillende lijsten zijn er te vinden op het net.
Nog mooier zou zijn als iemand al de txt bestanden gevuld heeft en wil delen.
Offline Reckless
« Reactie #83 Gepost op: 13 mei 2020, 10:05:58 »
Niemand die helpen kan?
Offline woestric
« Reactie #84 Gepost op: 7 juli 2020, 21:56:36 »
Sorry. Tijd niet op het forum geweest maar ik heb een redelijke actuele excel met capcodes.
PB me anders even.
gr,
Richard
Offline Reckless
« Reactie #86 Gepost op: 11 juli 2020, 18:41:53 »
Bedankt, precies wat ik zocht.
Jammer dat hij verre weg van volledig is.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #87 Gepost op: 11 juli 2020, 19:02:36 »
Ohw vertel wat mis ik dan nog?
Offline Reckless
« Reactie #88 Gepost op: 12 juli 2020, 09:16:46 »
Sorry Tom, ik heb mij laten verleiden door de vele lege plaatsen.
Nu ik wat beter kikj is het inderdaad precies wat ik zoek, wordt deze ook geupdate of zo?
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #89 Gepost op: 12 juli 2020, 12:24:42 »
Oke ik schrok al  ;D wand alle capcodes die bekend zijn staan erop en ja hij wordt geregeld geupdate.
Misschien is deze makkelijker voor je deze wordt als eerste bij gewerkt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wzH_REDdXb_ra3qek4eU1pbKBaALLjL65uYfmR9cay4/edit#gid=495911126
