Auteur Topic: P2000 en Raspberry pi - Multimon-ng  (gelezen 109510 keer)
Offline Reckless
Re: P2000 en Raspberry pi - Multimon-ng
« Reactie #90 Gepost op: 15 juli 2020, 10:26:06 »
Helemaal goed, dank je
Online Tom(zulu10)
« Reactie #91 Gepost op: 15 juli 2020, 10:54:51 »
Graag gedaan.
Offline DriverSander
« Reactie #92 Gepost op: 26 augustus 2020, 17:35:12 »
Mogelijk heeft het te maken met slechte ontvangst? Je zit, hoogstwaarschijnlijk, naast de juiste frequentie.
Dit is een helder stukje hoe je dat uitzoekt en corrigeert: https://davidnelson.me/?p=371
Ik heb mijn Raspberry ook aan de gang met multimon-ng en pagermon, ik doe overigens geen P2000, maar 172.4500 KPN.
De installatie was nog wel even lastig dus ik heb uiteindelijk een bijna kant en klare image van internet gehaald.
Had eerst ook geen ontvangst met het goedkope stickje wat nog in de la lag, dus maar eerst via Gqrx goed gekeken wat de afwijking was en nu afstemd op 172.4400.
Kan het mooi benaderen via de webbrowser, al een koppeling met gemaakt naar Telegram.
Al met al een leuk project in deze regenachtige vakantie.
Offline SIM2000@
« Reactie #93 Gepost op: 4 januari 2021, 14:49:41 »
Als je de ontvanger aanzet op je raspberry zoals in het blog van https://nl.oneguyoneblog.com/2016/08/09/p2000-ontvangen-decoderen-raspberry-pi/ zie je een tijd staan voor de melding. Mijn vraag is dus nu is dit de tijd van het ontvangen van de melding van het systeem zelf? Of is dit de tijd die meegegeven wordt met de melding?
Ik gebruik dezelfde Multimon-NG die gebruikt wordt in de tutorial (https://github.com/EliasOenal/multimon-ng).
Alvast bedankt!
« Reactie #94 Gepost op: 4 januari 2021, 18:29:55 »
Is makkelijk zelf te testen door de tijd(zone) aan te passen. Als de tijd in de meldingen wel of niet mee veranderd dan heb je het antwoord. https://stackoverflow.com/a/25919051
