Auteur Topic: P2000 en Raspberry pi - Multimon-ng  (gelezen 106739 keer)
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: P2000 en Raspberry pi - Multimon-ng
« Reactie #45 Gepost op: 8 september 2018, 16:34:35 »
Inmiddels de capcodes.txt bestand gevuld, maar de software geeft steeds aan dat er 0 capcodes geladen zijn. Is er iemand die zijn capcodes.txt bestand wil delen, zodat ik de opmaak kan overnemen?
Alwin
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
« Reactie #46 Gepost op: 9 september 2018, 10:44:38 »
capcodes.txt is een gewoon tekstbestand (niet MS Word of Excel;), en er als volgt uitziet:
000100000,Proefalarm Brandweer Regionaal Amsterdam Amstelland
000100007,Brandweer Amsterdam-Amstelland - Kazerne Aalsmeer (Ploeg 1B)
"," is verplicht tussen delen.
SDRPlay, USRP, ICR-8600
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #47 Gepost op: 9 september 2018, 10:55:22 »
Bedoel je zo,
000100000","Proefalarm Brandweer Regionaal Amsterdam Amstelland
of zo
"000100000","Proefalarm Brandweer Regionaal Amsterdam Amstelland"
Het Raspberry gebeuren is erg nieuw voor mij, dus ben nog altijd lerende.
Alwin
Offline DVE
« Reactie #48 Gepost op: 9 september 2018, 13:18:26 »
"," is tussen delen, aantal en beschrijving. Alleen dit is genoeg, zonder aanhalingstekens:
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #49 Gepost op: 9 september 2018, 18:49:44 »
Bedankt voor de info. De software geeft nog steeds bij alle 3 de bestanden "0 records loaded", terwijl ik ze gevuld heb met capcodes met de juiste opmaak.
Alwin
opabert
« Reactie #50 Gepost op: 9 september 2018, 23:27:57 »
Misschien is dit het,
de bovenste regel moet helemaal bovenaan staan en direct van de rand, zonder spatie
ook geen  regel overslaan Geen extra spatie aan het einde vd regel ook geen TAB
Controleer of je ergens een   ,   bent vergeten
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #51 Gepost op: 10 september 2018, 07:01:33 »
Alles gecheckt en het staat er zoals het hoort. Toch herkent de software de bestanden niet.
Mvg
Offline DriverSander
« Reactie #52 Gepost op: 10 september 2018, 08:45:32 »
Ben je misschien hoofdletters in de bestandsnaam vergeten?
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #53 Gepost op: 10 september 2018, 08:48:42 »
Je bedoelt capcodes.txt helemaal in hoofdletters?
« Reactie #54 Gepost op: 10 september 2018, 08:54:37 »
Nee dat niet, ben zelf ook regelmatig aan het klooien met de raspberry, maar ga regelmatig de fout in als bijvoorbeeld de eerste letter een hoofdletter is, heb overigens geen ervaring met dit programma.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #55 Gepost op: 10 september 2018, 09:06:04 »
Duidelijk. Ik heb in een paar weken AIS met OpenCPN, ADS-B, Acars, VDL2, GQRX en Multimon redelijk onder controle en goed werkend. De P2000 software draait prima, maar ik krijg de capcode lijst niet werkend. Ook uit filter.txt  pakt hij de strings niet. Ik blijf maar even klooien om te zien of ik het werkend krijg. In ieder geval bedankt voor de tip!
Alwin
Offline DVE
« Reactie #56 Gepost op: 10 september 2018, 12:44:20 »
Controleer waar is het bestand capcodes.txt - het moet zich in dezelfde map bevinden als waar p2000.py is geplaatst.
Voer "cat capcodes.txt" en controleer de uitvoer.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #57 Gepost op: 10 september 2018, 14:37:31 »
capcodes.txt staat in de juiste doelmap. als ik cat capcodes.txt invoer, krijg ik de capcodes te zien die in het bestand staan. dan neem ik aan dat ze op de juiste manier in het txt bestand staan. De vraag is dan alleen, waarom werkt het niet?
Alwin
Offline DVE
« Reactie #58 Gepost op: 10 september 2018, 19:43:02 »
Geen idee. Als je capcodes.txt kunt delen, kan ik het controleren op mijn Raspberry Pi.
Offline cornevd
« Reactie #59 Gepost op: 10 september 2018, 20:27:43 »
Eerst naar de map gaan waar p2000.py in staat.
bv: cd RPi-P2000Receiver
En dan: python3 /home/pi/Documents/RPi-P2000Receiver/p2000.py
Dan laad hij bij mij de capcodelijst wel
