Auteur Topic: P2000 en Raspberry pi - Multimon-ng  (gelezen 107575 keer)
Offline gersmit
« Gepost op: 23 april 2017, 09:16:04 »
Wie help mij op pad,
Ik heb P2000 draaien op de Raspberry pi, decoderen met Multimon-ng en alles werkt.
Nou ja, alles werkt! tot en met signaal op de Scope werkt alles, maar berichten geven......niets.
Het heeft gewerkt en heb ook gezien dat de P2000 berichten voorbij kwamen.
Wie geeft mij de oplossing in iets wat ik misschien over het hoofd zie.
Dank alvast
Offline One Guy, One Blog
    • One Guy, One Blog
Re: P2000 en Raspberry pi - Multimon-ng
« Reactie #1 Gepost op: 2 mei 2017, 22:43:40 »
Dank alvast
Ik weet niet of je er iets aan hebt, maar op mijn weblog staat beschreven hoe ik het aan de praat heb gekregen:
https://nl.oneguyoneblog.com/2016/08/09/p2000-ontvangen-decoderen-raspberry-pi/
Als je deze aanwijzing volgt en je krijgt het nog niet werkend dan wil ik je wel helpen het probleem te vinden. Hou er wel rekening mee dat Multimon-ng groepsberichten nog niet goed kan parsen (de 'unknown' meldingen), dus je ziet (nog) niet alle meldingen met deze configuratie.
Offline krisken
« Reactie #2 Gepost op: 15 mei 2017, 00:46:05 »
Kan je de berichten die voorbij komen op de Raspberry pi dan ook in PDW zetten, of deze kegelen in een database (mysql) om deze daarna op een website weer te geven?
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #3 Gepost op: 9 juni 2017, 19:19:49 »
Zo'n MySQL connectie vanaf de Pi zou een fantastisch iets zijn.
Zodat je later de meldingen kan weergeven op een site.
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
    • One Guy, One Blog
« Reactie #4 Gepost op: 10 juli 2017, 09:59:33 »
Het probleem met de [UNK[ meldingen in multimon-ng is opgelost.  Met de code uit deze repository worden alle meldingen inclusief de groepsmeldingen correct gedecodeerd: https://github.com/zanoroy/multimon-ng/.
De tutorial op m'n weblog heb ik inmiddels aangepast:
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
« Reactie #5 Gepost op: 21 november 2017, 20:06:55 »
Hi allemaal.
Mijn klein project met Raspberry Pi: RPi + RTL-SDR + Adafruit LCD
SDRPlay, USRP, ICR-8600
« Reactie #6 Gepost op: 22 november 2017, 06:58:47 »
Ziet er goed uit, nu nog een mooi kastje en je bent klaar.
Offline DVE
« Reactie #7 Gepost op: 22 november 2017, 20:41:23 »
Het is nog een prototype. Ik maak nu ook webserver in RaspberryPi, so kun ik ook van verschillende apparaten (PC, smartphone) data lezen.
Ik zal later Python broncode op github delen.
Offline DVE
« Reactie #8 Gepost op: 25 november 2017, 10:51:19 »
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #9 Gepost op: 6 december 2017, 19:07:28 »
Het is mij nog niet gelukt om multimon-ng te installeren.
Wanneer ik "sudo make install" uitvoer krijg ik de volgende output;
install -m 755 -p "multimon-ng" "/usr/local/bin/multimon-ng"
strip "/usr/local/bin/multimon-ng"
Iemand enig idee wat ik fout doe?
Je eigen P2000 monitor? https://112PERS.nl
Lifeliners volgen? https://lifeliners.nl
Incidenten via Telegram? https://t.me/incidenten
Offline DVE
« Reactie #10 Gepost op: 6 december 2017, 19:47:35 »
Volgens mij, "qmake" of "make" resultaat niet correct is. Kun je alle output laten zien?
Controleer ook met "ls /usr/local/bin/multimon*" - misschien is alles ok.
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #11 Gepost op: 6 december 2017, 22:10:05 »
Thnx voor je reactie.
Hierbij;
pi@raspberrypi:~/multimon-ng/build $ qmake ../multimon-ng.pro
pi@raspberrypi:~/multimon-ng/build $ make
make: Er hoeft niets gedaan te worden voor 'first'.
pi@raspberrypi:~/multimon-ng/build $ "is /usr/local/bin/multimon*"
bash: is /usr/local/bin/multimon*: Bestand of map bestaat niet
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #12 Gepost op: 6 december 2017, 22:29:32 »
Ondertussen heb ik het nog eens opnieuw geprobeerd, zie hier de output van "make";
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o unixinput.o ../unixinput.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o uart.o ../uart.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o pocsag.o ../pocsag.c
../pocsag.c: In function ‘word_complete’:
../pocsag.c:723:29: warning: operation on ‘s->l2.pocsag.rx_bit’ may be undefined [-Wsequence-point]
     if((s->l2.pocsag.rx_bit = (++(s->l2.pocsag.rx_bit) % 32)))
../pocsag.c: In function ‘do_one_bit’:
../pocsag.c:770:30: warning: operation on ‘s->l2.pocsag.rx_word’ may be undefined [-Wsequence-point]
         s->l2.pocsag.rx_word = ++(s->l2.pocsag.rx_word) % 17;
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o selcall.o ../selcall.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o hdlc.o ../hdlc.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_zvei1.o ../demod_zvei1.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_zvei2.o ../demod_zvei2.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_zvei3.o ../demod_zvei3.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_pzvei.o ../demod_pzvei.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_dzvei.o ../demod_dzvei.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_ccir.o ../demod_ccir.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_eia.o ../demod_eia.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_eea.o ../demod_eea.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_ufsk12.o ../demod_ufsk12.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_poc24.o ../demod_poc24.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_poc12.o ../demod_poc12.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_poc5.o ../demod_poc5.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_hapn48.o ../demod_hapn48.c
../demod_hapn48.c: In function ‘hapn48_demod’:
../demod_hapn48.c:50:6: warning: variable ‘cursync’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
  int cursync;
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_fsk96.o ../demod_fsk96.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_dtmf.o ../demod_dtmf.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_clipfsk.o ../demod_clipfsk.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_fmsfsk.o ../demod_fmsfsk.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_afsk24.o ../demod_afsk24.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_afsk24_3.o ../demod_afsk24_3.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_afsk24_2.o ../demod_afsk24_2.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_afsk12.o ../demod_afsk12.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_flex.o ../demod_flex.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o BCHCode.o ../BCHCode.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o costabi.o ../costabi.c
../costabi.c:5:18: warning: ‘costabi’ initialized and declared ‘extern’
 extern const int costabi[0x400] = {
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o costabf.o ../costabf.c
../costabf.c:5:20: warning: ‘costabf’ initialized and declared ‘extern’
 extern const float costabf[0x400] = {
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o clip.o ../clip.c
../clip.c:393:13: warning: ‘disp_packet’ defined but not used [-Wunused-function]
 static void disp_packet(struct demod_state *s, unsigned char *bp, unsigned int len)
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o fms.o ../fms.c
../fms.c: In function ‘fms_disp_state’:
../fms.c:99:51: warning: unused parameter ‘service_id’ [-Wunused-parameter]
 static void fms_disp_state(uint8_t state, uint8_t service_id, uint8_t direction)
../fms.c: In function ‘fms_disp_packet’:
../fms.c:259:13: warning: variable ‘crc’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
     uint8_t crc;         // Redundanz
../fms.c:256:13: warning: variable ‘model’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
     uint8_t model;       // Baustufenkennung
../fms.c: In function ‘fms_rxbit’:
../fms.c:360:57: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of ‘|’ [-Wparentheses]
                         s->l2.fmsfsk.rxbitstream = (msg ^ (1 << (i+16)) | 1); // lowest bit set means that the CRC has been corrected by us
../fms.c: At top level:
../fms.c:176:13: warning: ‘fms_print_crc’ defined but not used [-Wunused-function]
 static void fms_print_crc(char crc[7]) {
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_eas.o ../demod_eas.c
../demod_eas.c:83:1: warning: variably modified ‘eascorr_mark_i’ at file scope
 static float eascorr_mark_i[CORRLEN];
../demod_eas.c:84:1: warning: variably modified ‘eascorr_mark_q’ at file scope
 static float eascorr_mark_q[CORRLEN];
../demod_eas.c:85:1: warning: variably modified ‘eascorr_space_i’ at file scope
 static float eascorr_space_i[CORRLEN];
../demod_eas.c:86:1: warning: variably modified ‘eascorr_space_q’ at file scope
 static float eascorr_space_q[CORRLEN];
../demod_eas.c: In function ‘eas_frame’:
../demod_eas.c:190:24: warning: passing argument 1 of ‘strrchr’ from incompatible pointer type
          ptr = strrchr(&s->l2.eas.msg_buf[s->l2.eas.msgno], '-');
In file included from ../demod_eas.c:35:0:
/usr/include/string.h:263:14: note: expected ‘const char *’ but argument is of type ‘char (*)[269]’
 extern char *strrchr (const char *__s, int __c)
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_morse.o ../demod_morse.c
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_dumpcsv.o ../demod_dumpcsv.c
../demod_dumpcsv.c: In function ‘dumpcsv_demod’:
../demod_dumpcsv.c:41:8: warning: variable ‘p’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
  short p;
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o xdisplay.o ../xdisplay.c
../xdisplay.c: In function ‘predicate’:
../xdisplay.c:108:32: warning: unused parameter ‘display’ [-Wunused-parameter]
 static Bool predicate(Display *display, XEvent *event, char *arg)
../xdisplay.c:108:49: warning: unused parameter ‘event’ [-Wunused-parameter]
../xdisplay.c:108:62: warning: unused parameter ‘arg’ [-Wunused-parameter]
gcc -c -pipe -std=gnu99 -g -O2 -Wall -W -DQT_WEBKIT -DMAX_VERBOSE_LEVEL=3 -DPULSE_AUDIO -DCHARSET_UTF8 -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I../../multimon-ng -I../../multimon-ng -I. -o demod_display.o ../demod_display.c
../demod_display.c: In function ‘scope_demod’:
../demod_display.c:62:7: warning: assignment discards ‘const’ qualifier from pointer target type
   src = buffer.fbuffer+length-MEMSIZE;
../demod_display.c:69:7: warning: assignment discards ‘const’ qualifier from pointer target type
   src = buffer.fbuffer;
g++ -Wl,-O1 -o multimon-ng unixinput.o uart.o pocsag.o selcall.o hdlc.o demod_zvei1.o demod_zvei2.o demod_zvei3.o demod_pzvei.o demod_dzvei.o demod_ccir.o demod_eia.o demod_eea.o demod_ufsk12.o demod_poc24.o demod_poc12.o demod_poc5.o demod_hapn48.o demod_fsk96.o demod_dtmf.o demod_clipfsk.o demod_fmsfsk.o demod_afsk24.o demod_afsk24_3.o demod_afsk24_2.o demod_afsk12.o demod_flex.o BCHCode.o costabi.o costabf.o clip.o fms.o demod_eas.o demod_morse.o demod_dumpcsv.o xdisplay.o demod_display.o     -lX11 -lpulse-simple -lpulse
Offline DVE
« Reactie #13 Gepost op: 7 december 2017, 15:52:22 »
Ik zie geen fouten, alleen waarschuwingen.
Het is mijn log:
git clone https://github.com/Zanoroy/multimon-ng.git
cd multimon-ng
mkdir build
cd build
cmake ..
make
sudo make install
- *** No rule to make target 'install'.  Stop.
Dus, install script werkt niet, maar ./multimon-ng werkt in "build" folder.
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #14 Gepost op: 7 december 2017, 16:07:17 »
Ik zie dat aan jij "cmake .." uitvoert, dit resulteert bij mij in meer dan wat ik doe als ik de documentatie volg met "qmake ../multimon-ng.pro"
pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/Zanoroy/multimon-ng.git
Cloning into 'multimon-ng'...
remote: Counting objects: 666, done.
remote: Total 666 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 666
Receiving objects: 100% (666/666), 2.56 MiB | 1.60 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (409/409), done.
Checking connectivity... done.
pi@raspberrypi:~ $ cd multimon-ng
pi@raspberrypi:~/multimon-ng $ mkdir build
pi@raspberrypi:~/multimon-ng $ cd build
pi@raspberrypi:~/multimon-ng/build $ cmake ..
-- The C compiler identification is GNU 4.9.2
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Looking for XOpenDisplay in /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libX11.so;/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libXext.so
-- Looking for XOpenDisplay in /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libX11.so;/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libXext.so - found
-- Looking for gethostbyname
-- Looking for gethostbyname - found
-- Looking for connect
-- Looking for connect - found
-- Looking for remove
-- Looking for remove - found
-- Looking for shmat
-- Looking for shmat - found
-- Found X11: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libX11.so
-- Performing Test USE_BUILTIN_POPCOUNT
-- Performing Test USE_BUILTIN_POPCOUNT - Success
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/pi/multimon-ng/build
Scanning dependencies of target multimon-ng
[  2%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/xdisplay.c.o
/home/pi/multimon-ng/xdisplay.c: In function ‘predicate’:
/home/pi/multimon-ng/xdisplay.c:108:32: warning: unused parameter ‘display’ [-Wunused-parameter]
/home/pi/multimon-ng/xdisplay.c:108:49: warning: unused parameter ‘event’ [-Wunused-parameter]
/home/pi/multimon-ng/xdisplay.c:108:62: warning: unused parameter ‘arg’ [-Wunused-parameter]
[  5%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_display.c.o
/home/pi/multimon-ng/demod_display.c: In function ‘scope_demod’:
/home/pi/multimon-ng/demod_display.c:62:7: warning: assignment discards ‘const’ qualifier from pointer target type
/home/pi/multimon-ng/demod_display.c:69:7: warning: assignment discards ‘const’ qualifier from pointer target type
[  7%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/unixinput.c.o
[ 10%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/uart.c.o
[ 13%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/pocsag.c.o
/home/pi/multimon-ng/pocsag.c: In function ‘word_complete’:
/home/pi/multimon-ng/pocsag.c:723:29: warning: operation on ‘s->l2.pocsag.rx_bit’ may be undefined [-Wsequence-point]
/home/pi/multimon-ng/pocsag.c: In function ‘do_one_bit’:
/home/pi/multimon-ng/pocsag.c:770:30: warning: operation on ‘s->l2.pocsag.rx_word’ may be undefined [-Wsequence-point]
[ 15%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/selcall.c.o
[ 18%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/hdlc.c.o
[ 21%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_zvei1.c.o
[ 23%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_zvei2.c.o
[ 26%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_zvei3.c.o
[ 28%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_pzvei.c.o
[ 31%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_dzvei.c.o
[ 34%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_ccir.c.o
[ 36%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_eia.c.o
[ 39%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_eea.c.o
[ 42%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_ufsk12.c.o
[ 44%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_poc24.c.o
[ 47%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_poc12.c.o
[ 50%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_poc5.c.o
[ 52%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_hapn48.c.o
/home/pi/multimon-ng/demod_hapn48.c: In function ‘hapn48_demod’:
/home/pi/multimon-ng/demod_hapn48.c:50:6: warning: variable ‘cursync’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
  int cursync;
[ 55%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_fsk96.c.o
[ 57%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_dtmf.c.o
[ 60%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_clipfsk.c.o
[ 63%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_fmsfsk.c.o
[ 65%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_afsk24.c.o
[ 68%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_afsk24_3.c.o
[ 71%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_afsk24_2.c.o
[ 73%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_afsk12.c.o
[ 76%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_flex.c.o
[ 78%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/BCHCode.c.o
[ 81%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/costabi.c.o
/home/pi/multimon-ng/costabi.c:5:18: warning: ‘costabi’ initialized and declared ‘extern’
[ 84%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/costabf.c.o
/home/pi/multimon-ng/costabf.c:5:20: warning: ‘costabf’ initialized and declared ‘extern’
[ 86%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/clip.c.o
/home/pi/multimon-ng/clip.c:393:13: warning: ‘disp_packet’ defined but not used [-Wunused-function]
[ 89%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/fms.c.o
/home/pi/multimon-ng/fms.c: In function ‘fms_disp_state’:
/home/pi/multimon-ng/fms.c:99:51: warning: unused parameter ‘service_id’ [-Wunused-parameter]
/home/pi/multimon-ng/fms.c: In function ‘fms_disp_packet’:
/home/pi/multimon-ng/fms.c:259:13: warning: variable ‘crc’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
/home/pi/multimon-ng/fms.c:256:13: warning: variable ‘model’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
/home/pi/multimon-ng/fms.c: In function ‘fms_rxbit’:
/home/pi/multimon-ng/fms.c:360:57: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of ‘|’ [-Wparentheses]
/home/pi/multimon-ng/fms.c: At top level:
/home/pi/multimon-ng/fms.c:176:13: warning: ‘fms_print_crc’ defined but not used [-Wunused-function]
[ 92%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_eas.c.o
/home/pi/multimon-ng/demod_eas.c:83:1: warning: variably modified ‘eascorr_mark_i’ at file scope
/home/pi/multimon-ng/demod_eas.c:84:1: warning: variably modified ‘eascorr_mark_q’ at file scope
/home/pi/multimon-ng/demod_eas.c:85:1: warning: variably modified ‘eascorr_space_i’ at file scope
/home/pi/multimon-ng/demod_eas.c:86:1: warning: variably modified ‘eascorr_space_q’ at file scope
/home/pi/multimon-ng/demod_eas.c: In function ‘eas_frame’:
/home/pi/multimon-ng/demod_eas.c:190:24: warning: passing argument 1 of ‘strrchr’ from incompatible pointer type
In file included from /home/pi/multimon-ng/demod_eas.c:35:0:
[ 94%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_morse.c.o
[ 97%] Building C object CMakeFiles/multimon-ng.dir/demod_dumpcsv.c.o
/home/pi/multimon-ng/demod_dumpcsv.c: In function ‘dumpcsv_demod’:
/home/pi/multimon-ng/demod_dumpcsv.c:41:8: warning: variable ‘p’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
  short p;
[100%] Linking C executable multimon-ng
[100%] Built target multimon-ng
pi@raspberrypi:~/multimon-ng/build $ sudo make install
make: *** Er is geen regel om doel 'install' te maken.  Gestopt.
