Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 524639 keer)
Re: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.
« Reactie #405 Gepost op: 7 oktober 2023, 14:33:10 »
Er staan screenshots op de site van Proscan.
Op YT staat ook het nodige https://www.youtube.com/results?search_query=proscan
Bijvoorbeeld
« Reactie #406 Gepost op: 7 oktober 2023, 14:36:28 »
Ja zag ik maar net niet voor de BCT15 en de UBCD3600.
Of ik kijk weer eens verkeerd.
Alhoewel die BCD396XT veel weg heeft van de BCT15.
Offline Nardes1965
« Reactie #407 Gepost op: 7 oktober 2023, 18:48:02 »
Ik gebruik Proscan voor de SDS200. Zal dezelfde wijze zijn als voor de 3600.
Heb de SDS200 in mijn netwerk hangen en kan zo in Proscan via de PC programmeren / luisteren etc.
Scanner programmeren tbv netwerk.
Hij heeft ook andere interessante filmpjes. (op afstand via je telefoon je scanner uitluisteren)
Offline vdKaa
« Reactie #408 Gepost op: 8 oktober 2023, 12:24:09 »
@Johan
Voor evt vergelijk met de 3600XLT zal je in Amerika naar de BCD436HP moeten kijken. Die is vrijwel identiek aan de BCD3600XLT 😉
« Reactie #409 Gepost op: 8 oktober 2023, 12:25:38 »
Oke dank je wel.
« Reactie #410 Gepost op: 12 oktober 2023, 13:07:09 »
Wat ik jammer vind van ARC536Pro is dat je in het Virtual Control scherm niet ziet welk slot er wordt gebruikt.
Dit staat helaas ook niet in het log scherm er onder.
Bij ProScan zie je de TS weer wel.
Maar helaas ook niet in het log scherm er onder.
« Reactie #411 Gepost op: 4 november 2023, 16:31:41 »
Zet als test eens een DMR frequentie in een Conventoneel Systeem. Zet de audio type op digital only en de modulatie op NFM. Zet de scanner vast op dat kanaal en als er digitale communicatie is dan zie je alle parameters in beeld die je zoekt.
Deze optie werkt zeker alleen handmatig en met Sentinel?
In ARC536 zie ik die optie namelijk niet.
In Sentinel is het wel mogelijk zag ik.
En wat doet de optie Audio AGC precies?
Staat nu bij mij overal op Off.
« Reactie #412 Gepost op: 4 november 2023, 19:01:14 »
Even verkeerd gekeken in Sentinel, was in de war met AGC.
Als je in ARC536 op een System klikt dan zie je rechts wat instellingen.
Daar staat AGC in een blauwe balk met de optie om vinkjes te plaatsen bij Analog en Digital.
Gebruikt iemand dat?
Offline Bart
« Reactie #413 Gepost op: 5 november 2023, 14:38:08 »
Ik gebruik weliswaar een SDS100, maar er zijn veel overeenkomsten met de 3600. Die vakjes waren me nooit opgevallen en bij veel kanalen zijn ze bij mij niet aangevinkt. Bij kanalen die ik expliciet als digitaal heb ingevoerd staat er een vinkje bij Digital, maar dat heb ik dus niet zelf gedaan. Waar staat AGC eigenlijk voor?
« Reactie #414 Gepost op: 5 november 2023, 14:42:44 »
Die optie is er inderdaad alleen als je een DMR/NXDN frequentie in een conventioneel systeem zet.
AGC lijkt mij Automatic Gain Control.
Kan dat alleen nergens in de handleiding vinden.
Daar spreken ze van automatische versterking.
« Reactie #415 Gepost op: 10 november 2023, 19:14:11 »
Als ik 154.34375 MHz invoer bij een Channel in een Favorites List, wordt de frequentie aangepast naar 154.3437 MHz.
Bij Settings \ Band Defaults heb ik bij 146.0 FM gewijzigd in NFM en 12.5 kHz in 6.25 kHz.
Raar dat een redelijk moderne scanner maar 4 cijfers achter de komma opslaat.
By the way, eerst heb ik gezocht naar de woorden "step" en "stap" binnen dit onderwerp. Helaas kun je met de zoekfunctie van deze site niet binnen 1 onderwerp zoeken. Ik heb daarom alle 28 pagina's van dit onderwerp stuk voor stuk geopend en met cmd/F gezocht naar "step" en "stap". Zou fijn zijn als dat wat handiger kon.
Offline be4fw
« Reactie #416 Gepost op: 11 november 2023, 07:50:53 »
Dat gaat wel hoor. Eerst topic openen en daarna de zoekbalk rechts bovenaan gebruiken.
« Reactie #417 Gepost op: 11 november 2023, 10:46:36 »
Aha, tnx! 💪🏻
Offline Edwin uit 070
« Reactie #418 Gepost op: 15 februari 2024, 09:50:34 »
Toch effe een snelle vraag:
Ik heb een UBC3600XLT. Heel leuk ding en kan er ondertussen goed mee overweg.
Maar, is dat ding nou echt zo ongevoelig (doof), of doe ik iets verkeerd qua instellingen?
Waar andere ontvangers signalen nog wel ontvangen, blijft de 3600 stil.
(en ja, antenne en kabels enz. zijn gecontroleerd en goed).
« Reactie #419 Gepost op: 15 februari 2024, 09:54:51 »
De 3600 is inderdaad minder gevoelig dan andere ontvangers.
Mijn BCT15 doet het net ietsje beter.
Vooral voor digitale ontvangst moet er een goed signaal zijn.
