Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 524548 keer)
Offline vdKaa
Re: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.
« Reactie #375 Gepost op: 17 juni 2023, 18:07:55 »
Ik gebruik geen QK’s en dan scant mijn 3600XLT de systems op alfabetisch lexicografische volgorde. In de systems worden dan ook de departments weer alfabetische lexicografisch gesorteerd. In de departments volgt hij dan volgorde zoals je de frequenties hebt ingevoerd. Om vertraging te voorkomen heb ik alle frequenties op numerieke volgorde (laag ->hoog) staan.
Omdat de 3600XLT analoog met ongeveer 90 frequenties per seconde scant lijkt het of hij alles door elkaar gooit maar zover ik kan zien volgt hij de hierboven beschreven  volgorde.
« Reactie #376 Gepost op: 17 juni 2023, 18:37:00 »
Oke duidelijk, dank je wel Johan.
« Reactie #377 Gepost op: 28 juni 2023, 08:42:01 »
Programmeren van de 3600 doe ik dus met ARC536Pro.
Dan heb ik de keus in onder andere in All, CTCSS, DMR en RAN.
Voor de frequenties die landelijk gebruikt worden heb ik ze 3 maal toegevoegd.
CTCSS, DMR en RAN.
Kan ik die banken niet beter terugbrengen naar 1 maal en dan kiezen voor All?
In het begin heb ik geloof ik weleens een bank op All gehad maar had toen het idee dat DMR/RAN gebruikers niet lekker doorkwamen.
Wat is jullie ervaringen hiermee?
Offline vdKaa
« Reactie #378 Gepost op: 28 juni 2023, 10:19:57 »
Wat ik begrepen heb heeft op “all” zetten twee nadelen.
De eerste is dat het een effect heeft op de snelheid van scannen. De scanner moet in “all” eerst gaan bepalen of het een analoog signaal of digitaal signaal is. Daarna moet de scanner gaan kijken naar gebruikte CCTS, Color Code, Talkgroep, Timeslot of RAN nummer. Dit alles kost tijd (al zijn het milliseconden per ontvangen signaal)
De tweede is dat je een klein stukje aan het begin van een ontvangst kan missen omdat de scanner eerst naar de bijbehoren coderingen moet gaan zoeken om het ontvangen signaal te kunnen decoderen.
Nou scant de 3600XLT erg snel dus kan je jezelf de vraag stellen of je die vertraging in milliseconden wel gaat merken. Als je echter veel van dit soort frequenties hebt dan kan het natuurlijk wel gaan vertragen terwijl we juist willen dat scanners sneller dan snel scannen om zo weigig mogelijk te missen. Daarom heb ik er voor gekozen om alles netjes met de bekend zijn gegevens te programmeren.
« Reactie #379 Gepost op: 28 juni 2023, 10:22:05 »
Bedankt voor je uitleg, ik ga het gewoon eens proberen en dan merk ik het vanzelf wel.
Offline vdKaa
« Reactie #380 Gepost op: 28 juni 2023, 10:30:28 »
Zelf uitproberen is natuurlijk altijd goed. Iedere situatie en locatie is weer anders. Je kan dan ook voor jezelf bepalen wat voor jou het beste of het prettigste werkt.
Een van de redenen dat ik alles net de bekende gegevens programmeer is dat ik de favorietlijsten zoeel in de 3600XLT als in de SDS200e gebruik. En laat de SDS200e nou niet de meest snelle scanner zijn. Alles wat de scan snelheid positief beïnvloedt is dan mooi meegenomen 😉
« Reactie #381 Gepost op: 28 juni 2023, 10:46:22 »
Voordeel is wel als het werkt dat ik weer een hoop frequenties kan schrappen.
Ik heb nu bijvoorbeeld 3 departments met dezelfde VHF frequenties.
Analoog, DMR en RAN.
Als dat terug kan naar 1 department scheelt het ook weer.
Offline vdKaa
« Reactie #382 Gepost op: 28 juni 2023, 10:48:55 »
Ja, dat gaat zeker helpen. Zowel in tijd die je kwijt bent met het bijhouden van favorietlijsten als lijsten die de 3600XLT moet scannen.
« Reactie #383 Gepost op: 28 juni 2023, 11:15:07 »
Nou helaas, dat werkt niet.
Ik heb de SQ Mode op All gezet maar op DMR/RAN zenders hoor ik alleen de ratel.
Analoge gebruikers zijn dan weer wel gewoon verstaanbaar.
« Reactie #384 Gepost op: 29 juni 2023, 09:48:27 »
Nou, het werkt toch wel.
Alleen moeten DMR zenders wel een heel goed signaal hebben.
Ik heb het maar weer teruggezet naar de oude situatie.
Offline Zwemtop
« Reactie #385 Gepost op: 26 juli 2023, 08:36:15 »
Wie o wie kan mij helpen met de 3600xlt om deze te voorzien van frequenties  in midden limburg omgeving Roermond alvast bedankt voor de hulp
Offline alpha1
« Reactie #386 Gepost op: 9 augustus 2023, 19:58:17 »
@Zwemtop
Je kan op Facebook(uniden 3600 gebruikers)pagina kijken voor de frequenties,daar kan je veel frequenties downloaden (registratie verplicht),of via deze site eventueel??
Offline Ron
    • pd8rsp
« Reactie #387 Gepost op: 30 augustus 2023, 09:40:39 »
Zou iemand mij beetje op weg kunnen helpen... programmeren van een scanner is normaal nooit een probleem maar de hele gedachte achter Uniden3600 ontgaat mij volkomen. Heb nu 10 analoge kanalen erin staan, en ook in favorieten. Maar het scannen van die tien kanalen... heb alles al geprobeerd. YouTube video's bekeken en forum afgestruind maar wat ik ook probeer, ik krijg het niet voor elkaar.
Offline vdKaa
« Reactie #388 Gepost op: 30 augustus 2023, 09:48:23 »
Er al eens aan gedacht om vanaf pagina 1 van dit draadje te beginnen met lezen? Er staan heel veel tips & trucs in en zeker ook het antwoord op je vraag.
Offline Ron
    • pd8rsp
« Reactie #389 Gepost op: 30 augustus 2023, 09:52:15 »
Beetje jammer dit antwoord. Uiteraard heb ik alles al doorgelopen kom niet onder een steen vandaan ;) Heb alle pagina's doorlopen maar kom er niet verder mee. Kan ook niet zien of er uberhaubt wel beetje signaal is omdat er geen signaalmeter is maar het lijkt er meer op dat scanner heel slechte ontvangst van marifoon heeft. Een signaal die op andere porto S9+20 komt hier nog storend binnen.
