Auteur Topic: Diamond X30  (gelezen 18758 keer)
Offline Slayer
Diamond X30
« Gepost op: 5 februari 2017, 13:20:32 »
Geachte heren aangezien ik deze antenne ga kopen vraag ik mij af kan ik hem ook gebruiken op mijn 27 mc bak?
Offline Gotya
Re: Diamond X30
« Reactie #1 Gepost op: 5 februari 2017, 13:46:49 »
alleen ontvangst. maar dit zal niet geweldig zijn.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Diamond X30
« Reactie #2 Gepost op: 5 februari 2017, 18:08:44 »
Goeie antenne maar niet voor die band inderdaad. Zodra je daar de mike inknijpt, is je bak ineens wel compatible met rooksignalen ;)
QRO, einde probleem!
Ron 01
Re: Diamond X30
« Reactie #3 Gepost op: 5 februari 2017, 20:45:25 »
Alleen geschikt voor 144-146 en 430-440Mhz
Offline Edwin uit 070
Re: Diamond X30
« Reactie #4 Gepost op: 6 februari 2017, 07:51:15 »
Hij werkt niet op 27 Mhz. Dat gaat dus niet.
Overigens is mijn ervaring dat de Diamond X50 nog beter werkt (en een heek klein beetje duurder en iets langer is). Ik zou persoonlijk voor een X50 gaan.
Een tijdje geleden was er iemand in Nederland die deze antenne aanbood via Facebook:
http://www.difona.de/ant_details.php?&language=en&ID=55&artmatch=DIFGP4 (niet bedoeld als reclame!)
Het ding is ook te vinden op Aliexpress en andere Chinese sites. Gevoelsmatig zeg ik dat het ding niet (goed) kan/zal werken, maar... je hebt wel 1 compacte antenne die je voor vier banden gebruiken kan, waarbij ik dan hoop dat de antenne breedbandig genoeg is om naast 10 meter ook nog op 11 meter te werken.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Diamond X30
« Reactie #5 Gepost op: 6 februari 2017, 09:41:07 »
Ik vraag me af hoe dat moet werken. De site zelf durft geen specs te plaatsen (verbeter me waar maar mogelijk) en dat zal dan ook wel niet voor niets zijn. Google geeft me 14 resultaten en de meeste (zo niet alle) zijn op een of andere manier van hemzelf. Dat zegt mij dat ik de vingers ervan zou laten... Zelfbouwen kan ik ook.
Iedereen kan wat op ebay zetten. Heb er mijn ex schoonmoeder zelfs al aangeboden. Gratis af te halen. Maar niemand wou dat kreng  ;D
Offline Slayer
Re: Diamond X30
« Reactie #6 Gepost op: 13 februari 2017, 08:29:29 »
Nu heb ik de Diamond X30 kabels aangesloten en doorgemeten zitten goed maar hoe kan ik meten of de antenne wel goed is.?
Ron 01
Re: Diamond X30
« Reactie #7 Gepost op: 13 februari 2017, 17:12:36 »
Meet eens met een universeelmeter op ohm stand of de middenpin aan de uiteinden doorverbonden is, meet dan de mantel (schroefdraad) en dan de pin en de schroefdraad, deze mogen geen verbinding hebben.
Als dat allemaal klopt heb je een goede verbinding.
Makkelijker kan ik het niet maken.
Gr, Ron
Offline Slayer
Re: Diamond X30
« Reactie #8 Gepost op: 13 februari 2017, 19:04:38 »
Bedankt ik meet op de ohm stand niks dus neem aan dat het goed is morgen de antenne op het dak zetten.
Offline Gotya
Re: Diamond X30
« Reactie #9 Gepost op: 13 februari 2017, 19:24:36 »
of de coax maakt geen contact met de antenne  :D
Offline Slayer
Re: Diamond X30
« Reactie #10 Gepost op: 13 februari 2017, 21:42:57 »
Ik heb de coax kabel doorgemeten +op+ en - op -     +- geen sluiting.
Offline Slayer
Re: Diamond X30
« Reactie #11 Gepost op: 14 februari 2017, 12:11:29 »
Re: Diamond X30
« Reactie #12 Gepost op: 14 februari 2017, 12:43:59 »
Netjes
Re: Diamond X30
« Reactie #13 Gepost op: 14 februari 2017, 15:09:33 »
Ziet er inderdaad goed uit.
Nu kan waarschijnlijk alleen het raampje niet meer dicht ?
Offline Slayer
Re: Diamond X30
« Reactie #14 Gepost op: 14 februari 2017, 15:19:08 »
Ik heb een kleine inkeping in het kunstof gemaakt daar valt de mastbeugel in en het raampje is zo goed als dicht.
