Auteur Topic: Diamond X30  (gelezen 18761 keer)
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: Diamond X30
« Reactie #15 Gepost op: 15 februari 2017, 10:39:24 »
@Slayer , wat voor beugel heb je gebruikt daarvoor? Mooie oplossing!
Re: Diamond X30
« Reactie #16 Gepost op: 15 februari 2017, 12:30:09 »
Als het op deze manier om een enkele antenne gaat zou je ook kunnen proberen om haak te gebruiken voor het bevestigen van zonnepanelen.
Die dingen worden direct op de panlatten onder je pannen geschroefd en er steekt dan een mooie beugel van onder je pannen vandaan. Ik zou er niet teveel aan durven hangen en teveel de hoogte in gaan lijkt me ook niet verstandig, maar zo voor een enkele X30 lijkt me dat dat wel stevig genoeg is.
Je zal dan alleen iets moeten klussen van die beugel naar je antenne.
Offline Slayer
Re: Diamond X30
« Reactie #17 Gepost op: 15 februari 2017, 13:40:53 »
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: Diamond X30
« Reactie #18 Gepost op: 15 februari 2017, 14:34:44 »
Mooi idee, ik ga eens iets verzinnen hier
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI CUN-L21 met Tapatalk
Offline Slayer
Re: Diamond X30
« Reactie #19 Gepost op: 15 februari 2017, 14:42:00 »
Het ziet er niet zo mooi uit natuurlijk maar het werkt prima maar je moet er geen mast van 10 meter aan hangen ....
Re: Diamond X30
« Reactie #20 Gepost op: 16 februari 2017, 06:59:32 »
Op de eerste foto verdwijnt je kabel onder de pannen. Hoe heb je hem verder naar binnen gebracht ?
Re: Diamond X30
« Reactie #21 Gepost op: 16 februari 2017, 08:44:32 »
Ziet er erg netjes uit, ik hoop alleen dat dat een flinke storm gaat overleven...
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Diamond X30
« Reactie #22 Gepost op: 16 februari 2017, 10:50:11 »
Dat was mijn gedachte ook al...
QRO, einde probleem!
Offline JanHartgers
Re: Diamond X30
« Reactie #23 Gepost op: 16 februari 2017, 18:49:47 »
Goedenavond,
Hier heb ik 2 aluminium buizen van 3 meter met een doorsnede van 48 mm aan de schuur zitten en ze hangen tussen 2 flamco beugels per mast en ik zit op het platte land en in 1 mast zit een diamond X 300 N.
Deze constructie heeft alle stormen al doorstaan de masten staan op een open veld dus geen beschutting.
Zolang dat alles kan bewegen dan gaat het goed dus die antenne blijft wel staan op het dak bij U
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Slayer
Re: Diamond X30
« Reactie #24 Gepost op: 16 februari 2017, 19:25:34 »
Jan bedankt we zullen het zien ik hou het wel in de gaten.
Re: Diamond X30
« Reactie #25 Gepost op: 25 februari 2017, 07:48:43 »
Ik weet niet hoe stevig het bij jullie heeft gestormt afgelopen week maar was even benieuwd of je antenne het heeft overleefd.
Offline Slayer
Re: Diamond X30
« Reactie #26 Gepost op: 25 februari 2017, 09:09:08 »
Ja ging prima dus als die dit heeft overleeft...
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Diamond X30
« Reactie #27 Gepost op: 25 februari 2017, 12:00:38 »
Mooi :)
Re: Diamond X30
« Reactie #28 Gepost op: 25 februari 2017, 13:09:59 »
Inderdaad als dit goed gaan blijft het boeltje wel staan. :)
We hadden hier de complete dakbedekking (ongeveer 60m2) van de buren midden in de straat dus er stond een aardig stukkie woei.
